оконечники от Лидер 206, разные...
ssc
Re: оконечники от Лидер 206, разные...
Сообщение ssc »
АВК писал(а):ссц, тот чувак вот ТАКИМИ тапками кидается
..да пусть он хоть чем кидается.. :)
АВК писал(а):1. Возможность перенести уровень входного сигнала на земляную "рельсу".
..а что такое "земляная рельса"..?..пиздец бредятина.. :)))
..дальше можно не читать - херня какая-то.. :facepalm:
Борисович
Сообщение Борисович »
Слышь АВК,
А где ты это всё СКОПИРАСТИЛ?
Дедушка сильно не вникал,
но там по ходу скоро до ДЫРОЧНОГО ОБЛАКА дойдёт.
АВК писал(а):одного из рельс
А РЕЛЬСА доставила отдельно.
А что же там про ШПАЛЫ не написано.
Рельса без шпалы - это как сортир без очка.
Не находишь?
АВК
Сообщение АВК »
ссц, а ты вникни, ЧТО написано.
Причём есть и то, что ты писал.
Но и другое есть
Не, ну не хочешь - лень, так не читай. Можно и тюлювизирь посмотреть, однако
Борисович
АВК писал(а):Можно и тюлювизирь посмотреть, однако
Ты АВК, НЕ УВИЛИВАЙ.
И СЛИНЯТЬ не пытайся.
Тему начал.
Мозги окружающим заипал.
И в кусты хочешь СПРЯТАТЬСЯ.
Вот чего ты АВК, от усилителя Лина вообще хочешь то?
Объяснил бы вразумительно.
Ну собирал недавно дедушка макет этого самого почти,что изначального Лина по схеме 60 года и из деталей до 65.
И ссылку давал на опыты с им и с картинками.
Ну играет и даже поёт.Но не больше.
Но ты это естественно мимо ушей.
Ты идёшь своим мозгоибательным путём.
Который причём участия паяльника не подразумевает.
Что,всё дедушка правильно написал?Или как?
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):ссц, а ты вникни, ЧТО написано.
..бредятина там написана..примерно твоего уровня.. :)
АВК писал(а):Причём есть и то, что ты писал.
..не пизди - я про "земляные рельсы" не писал.. :facepalm:
АВК писал(а):Не, ну не хочешь - лень, так не читай.
..читать можно полезную инфу..а можно высосанную из пальца хуету..в первом случае - получаешь познания..во втором - засираешь моск..и если у тебя нет пакета базовых знаний, то это гавно прочно засядет в твоем моске..если он есть - ничего кроме смеха это не вызовет..
..применительно к тебе - это как раз первый случай.. :)
..вот две схемы - в одной входная ступень - одиночный транзистор, во второй - дифкаскад..для адекватности сравнения все остальные элементы оставлены без изменения..
..искажения с одиночным транзистором - примерно 0,12%
..искажения с дифкаскадом..примерно 0,075%
..более чем показательно..
..идем дальше - Ку с разомкнутой по переменному току ООС
..с одиночным и с дифом в одном графике..
..опять же - более чем показательно..
..а ты мне тут трешь про какие-то рельсы... :)))
..еще больший выигрыш в пользу дифкаскада будет, если нагрузить его на токовое зеркало..вот тогда мы получим те самые 10..15дБ "лишней" глубины ООС..
..искажения - с 0,12% снизились до 0,03% - более чем в 4 раза..
..а вот как раз то "лишнее усиление", о котором и говорилось - примерно 13дБ - примерно настолько же и снизились искажения..
..таким образом, усилитель приобретает вот такой вид:
..ну, а финишные параметры в "железе" зависят от качества примененной элементной базы и рациональности монтажа - МС симулирует идеальные значения, без учета этих аспектов..
p/s - и что не может не радовать, такая топология идеально подходит для переносных устройств с батарейным питанием - довольно просто можно сделать так, что ток покоя будет оставаться неизменным в широком диапазоне питающих напряжений, а так же будет сохраняться симметричность ограничения выходного сигнала..
..в свое время я это делал в Веге - 328 взамен штатного усилителя..
korad
Сообщение korad »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4435429#p4435429"]..а что такое "земляная рельса"..?..пиздец бредятина.. :)))
..дальше можно не читать - херня какая-то.. :facepalm:[/uquote]
Если в поисковиках набить слово "шина" то выскакивает - "кольшевое резинотехническое изделие" :shock: :)
Если набрать слово "рельс" - "стальные балки специального сечения".
Вот интересно, что ближе к электротехнике "земли"?!
И как это вяжется с гавкантем бандерлогов, которые, по факту, вроде бы даже знают всякие там расчеты/наладки/симуляторы.....
а вот этимология слов загадка за семью печатями?!
Куда катится мир? Когда люди даже не знают, из-за чего срутся :o
От нем. Schiene «шина, рельс». Русск. шина — с XVIII века. Использованы данные словаря М. Фасмера. См
ssc
Сообщение ssc »
..ты щазз о чем вапще..?
..абстиненция "после вчерашнего"..?.. :)
..а где там у тебя "бандерлоги гафкают"...?.. :)))
Борисович
korad писал(а):а вот этимология слов загадка за семью печатями?!
Ну вота и ФИЛОЛУХИ нарисовалась.
korad, а
korad писал(а):этимология
- это что?
А может тута лучше пойдёт эНтимология ?
korad, ты бы показал тута какую нибудь
СВОЮ САМОПАЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ.
А то ты может Интернет- теоретИг
АВК
Сообщение АВК »
ссц, вот ты описал вход диф и 1транзисторный. И начальные графики смотрим - ДА, типа 'диф' лучше... В 2 раза.
Тоесть не на ПОРЯДОК, а всего в 2 раза. И 'отклонения' на графике незначительные.
ДА типа 'диф' лучшее...
А вот сравним ВЫХОД - комплиментарный и на 'одинаковых' транзисторах. РАЗНИЦА в ПОРЯДОК, тоесть примерно в 10 раз.
Так сравни 'весомость вклада'!!!
Это я к примеру, ибо всё познаётся в сравнении.
Вот 'корябает' тебя употребимое кем то 'слововыражение' РЕЛЬСА.
А то, что по трамвайной рельсе ТОК ИДЁТ, забыл.
Ну 'литературно' аУтор свою статью 'украсил'. А ты за словом смысла не заметил.
Не, ну как хочешь.
И ты и автор статьи БОЛЬШЕ МЕНЯ в электронике разбираетесь. УЧИЛИСЬ этому, наверно.
А то, что автор указал, и ОБОСНОВАЛ, что 'диф' вызывает искажения, это ты и не увидел и, - соответственно, НЕкомментировал.
Откуда я взял - искал инфу об эволюции схемы Лина. Наткнулся на серию толковых статей - вот одна из них, внизу стрелки перехода на ранние или поздние статьи
https://www.drive2.ru/b/628771943213965188/
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):ссц, вот ты описал вход диф и 1транзисторный. И начальные графики смотрим - ДА, типа 'диф' лучше... В 2 раза.
..с источником тока в нагрузке - на порядок..и даже больше.. :tea:
АВК писал(а):А вот сравним ВЫХОД - комплиментарный и на 'одинаковых' транзисторах. РАЗНИЦА в ПОРЯДОК, тоесть примерно в 10 раз.
..дедок - ты меня поучить щазз чтоле вздумал..?.. :)))
..а если я скажу тебе, что в каком-то определенном диапазоне мощностей и напряжений питания и должной элементной базы разницы особой и не заметишь..?.. :)
..недостатки квазикомплементарной схемы (одно плечо Дарлингтон, другое - Шиклаи) проявляются при приближении усилителя к порогу насыщения и использовании транзисторов с малым h21э и его высокой зависимостью от тока коллектора..до этого момента различия в ВАХ легко компенсируются схемотехнически..
..просто комплементарность - весьма условное понятие.. :) ..чтобы она выполнялась, надо соблюсти ряд условий - равенство пороговых напряжений и коэффициентов передачи..понимаю, что для тебя это темный лес, но тем не менее.. :)
..да и вощем-то, ужо 21-й век на дворе - квази выходные каскады - это моветон... :)
..и не надо с умным видом рассуждать о том, о чем ты ни малейшего представления не имеешь.... :tea:
korad
Сообщение korad »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4435704#p4435704"]..ты щазз о чем вапще..?
..а где там у тебя "бандерлоги гафкают"...?.. :)))[/uquote]
:)) :chmoked:
Я о том, что "совок", это не то, что многие имеют ввиду.
Это - крайняя степень самоуверенности, при отсутствии общирных знаний, узкая степень, хоть и профессионального, мышления, не позволяющаа видеть проблему в общем и целом. Часто, в сочетании с хамством и наглостью. :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4435709#p4435709"]
korad, а
- это что?
А то ты может Интернет- теоретИг[/uquote]
Да не вопрос. И сфоткаю, и покажу.....
А вот интересно, что после этого ты будешь говорить? Или язык в жопу засунешь, и тихо слиняешь?! Спец?!
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD% ... 0%B8%D1%8F
И ведь главное:
А ЧТО ПО ПОВОДУ РЕЛЬСА?!?!?!
Последний раз редактировалось korad Сб июн 24, 2023 11:11:35, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..ну, а к чему этот твой очередной экзерсис..?..на этом дифкаскад можно сделать..?..нет..?.. :)
..и это как-то раскроет его "тайну"..?.. :)
..лутше расскажи нам про динамические искажения, возникающие в дифкаскаде, и про методы борьбы с ними... :)
..а словоблудием потом будем заниматцо - если время останетцо.. :tea:
Последний раз редактировалось ssc Сб июн 24, 2023 11:11:49, всего редактировалось 1 раз.
Борисович
korad писал(а):Да не вопрос. И сфоткаю, и покажу.....
Так ты давай,давай покажи.
А потом уже начинай ВЫЁБЫВАЦЦЫ.
Ты не беспокойся.
Ежели ты не ПИЗДОБОЛ И ПИЗДЫБОЛТАЛЬЩИК.
То тебя и твои конструкции тута
ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНЯТ.
korad писал(а):Или язык в жопу засунешь, и тихо слиняешь?!
И какой же ты korad, ФИЛОЛУХ- ИСТЕРИЧЕСКИЙ.
Тебе годиков то сколько?
По речам 15-16 ,не больше.
korad писал(а):А ЧТО ПО ПОВОДУ РЕЛЬСА?!?!?!
А по
korad писал(а):ПО ПОВОДУ РЕЛЬСА
- НИЧЕГО.
Термин в электронике НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.
И даже в электротехнике - тоже.
Это ты korad, куда нибудь на ЖД форум сходи.
Вот тама ПРО РЕЛЬСЫ и обсудишь
АВК
Сообщение АВК »
ссц, Вот, чел писал -
ДифКаскад — это почти компаратор. Он "дурной". Я его недолюбливаю :-).
Его введение привело не то что к появлению, а ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ увеличению так называемых динамических искажений, характерных как раз для транзисторных усилителей и выражающихся в "транзисторном" звучании. ДК на любое изменение напряжений между входами, реагирует крайне психически. А поводов для подобной реакции, в транзисторных усилителях более чем достаточно. Например, работа вЫходного каскада с переключением. Он и раньше (в Лин-0) работал с переключением, но не было столь нервно реагирующего ДК, да и вообще, глубина ОООС (Ку) была ниже.
ssc
Сообщение ssc »
..ЛУНТИК - ты меня сегодня со смеху уморить к обеду решил..?.. :)))
..вот мне-то зачем этот бред пишешь...?.. :dont_know: :)
..а теперь представь себе на минуточку - абсолютно любой - абсолютно..!!!..усилитель без ООС - компаратор (потрудись залезть в поисковик и почитать - что такое компаратор).. :)
..а - забыл - у тебя планшет для 4-го класса.. :)))
korad
Сообщение korad »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4435794#p4435794"]А потом уже начинай ВЫЁБЫВАЦЦЫ.
Ты не беспокойся.
ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНЯТ.
А по
- НИЧЕГО.
Вот тама ПРО РЕЛЬСЫ и обсудишь[/uquote]
Прям вот так: объективно оценят!
А главное: тебя! О как!
Прям Табаки. Хотя по сути, чистая Промокашка.
АВК
Сообщение АВК »
Так, ладно, что то сегодня у всех нервы взыгрались....
Борисович
АВК писал(а):Вот, чел писал -
АВК, чота не въеду.
А ты что,с ним полностью согласен? Или как?
Так в Интернетах свобода технического слова.
Каждый пишет как умеет и что умеет.
Вот ты бы АВК, с тем челом - СКАРИФОНИЛСЯ.
И был бы у вас - ВЕСЁЛЫЙ РАЗГОВОР ПРИ ПОЛНОМ ПОНИМАНИИ.
А тута у тебя выходит , типа ЛЕЗЕШЬ В ОКНО,когда можно войти В ДВЕРЬ.В которую большинство проходит.
И вообще АВК,
Ты паяльник то покажи.
А то вдруг ты его ПОТЕРЯЛ
korad писал(а):Прям Табаки.
А это кто такой?
korad писал(а):А главное: тебя
А кого?
Ты что korad, не понял?
Ты в МЯВУ попал
АВК
Сообщение АВК »
Борисыч, ну ты и мазохист....
И всёто ты просишь паяльник в тваву попку засунуть....
Ну, побереги ты её!
Пригодиться ещё - всё ж орган 'комбинированный' - и для сидения и для воспитания.
Да еще и срать может.
Борисович
Ты АВК, тута ФАНАБЕРИИ то не разводи.
И ОТМАЗКИ тута не пиши.
Ты паяльник ПОТЕРЯЛ, и тута ОТМАЗЫВАЕСТИ
