Ищу схему генератора импульсов на 30-40 кГц (+/- частота обсуждаема) очень желательно на дискретных компонентах питающаяся напряжением в интервале 1...1,5 В (хотелось бы очень мало потребляющую). Температурная стабилизация не важна и можно не учитывать. Приветствую любое схемное решение близкое к критериям, а чем проще и компактнее оно будет тем лучше. Не хотелось бы использовать микроконтроллеры и другие микросхемы, мотать трансформатор тоже бы не хотелось, но покупные SMD дроссели это можно.
Генератор прямоугольных импульсов 1-1,5 В на 30-40 кГц
Приветствую всех.
редуктор, могущий от вращения руки выдать на выходе 30-40 тыщ об/мин, вращает диск с 60 прорезями, напротив которого поставить фототранзистор. Использовать днём.
Но если требуется без механики, то придется напрячь мозг и собрать симметричный мультивибратор. Но эта схема секретная, никому не показывай:
а может даже такой:
и метод поиска (если расскажешь кому - за тобой точно придут):
Остался один вопрос: нахера обсуждать частоту? полагаю, всем пофиг она.[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4436482#p4436482"]30-40 кГц (+/- частота обсуждаема)[/uquote]
https://radio-samodel.ru/generator%20pryam%20impul.htmlСпойлер
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85&oq=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85&aqs=chrome..69i57.11836j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#imgrc=vVAZUHasAF3T8M- Сообщения: 54
Спасибо, хотелось бы увидеть что-то еще по мимо классического мультивибратора. Про частоту - может с кварцем решения, например.
ну так набери в гугле и увидь!
чем тебе классический мультивибратор не устраивает? у тебя плюс-минус километр частота по тз, температура пофиг, так нахера тебе что-то фильдеперсовое надо, если даже катушку намотать не способен?!
Сколько негатива то. Я поискал варианты на своё напряжение не нашел, чтобы не тратить время на апробирование идей подбора компонентов решил спросить у форумчан, т.к. велика вероятность что уже собирали.
Вчера мотал на ферритовом кольце 10 мм трансформатор с 12-ю отводами и при подключении его с первого раза не перепутаны были фазировки - это подходит под способности мотать катушку или нет? А то мне не приходило специального уведомления на email.
А как же не быть негативу-то, на такой тупой вопрос? Либо ставь задачу конкретно, либо бери книжку по генераторам импульсов или гугл, и выбирай сам.
Сколько сарказма с катушкой-то, 12 отводов сделал, ой-ой. Лучше бы 11, а сэкономленные сил потратил бы на изучение транзистора.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
вот, смотри: https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... 0%B3%D1%86
И там каждая вторая схема на 1..1,5 В. Что ещё надо-то?
вторая ссылка, http://ua3vvm.qrz.ru/projects/html/gener.htm - на 36 кГц, кварц, 0.2 мА
Ценность ваших сообщений стремиться к нулю. Давайте будем конструктивны, если есть вариант предложить другое схемного решение по критериям я безусловно готов вас выслушать, но вы заняли враждебную позицию.
Не катушка, а трансформатор, давайте будет компоненты называть как их надо называть. Это не сарказм был, вы попытались меня принизить, я ответил вам на ваши заблуждения. Не делайте выводы исходя из своих предположений.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Спасибо за ссылки, мне поиск не выдавал ссылки на те схемы. Все подсовывал от 3 В.
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
К сожалению в той поисковой выдаче еще вариантов я не вижу, а касательно той статьи с подборкой - не подходят те схемные решения по разным причинам.
очень мало потребляющую... и проще... я не знаю...
Добавлено after 48 seconds:
на МК надо делать...
[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4436552#p4436552"]не подходят те схемные решения по разным причинам.[/uquote] причины надо озвучивать. Тогда ценность сообщений перестанет стремиться к нулю. Предложенные варианты полностью удовлетворяют требованиям первого поста.
КМОП логика работает минимум от 3-х вольт..roman.com писал(а):очень мало потребляющую... и проще... я не знаю...
Есть серия 74LV**** она работает от 1 до 5,5 вольт, вот на ней можно сделать, хоть мультивибратор, хоть генератор на кварце..
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-gates ... LV04&ps=x3
https://static.chipdip.ru/lib/522/DOC011522667.pdf
https://aliexpress.ru/item/4000208234306.html
https://aliexpress.ru/item/1005004868710695.html
(имхо) Наверное, можно использовать и другие логические элементы серии SN74LV***
[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4436482#p4436482"]Не хотелось бы использовать микроконтроллеры и другие микросхемы.[/uquote]
Чего их всех на 1,5 вольта тянет как мух на... мед? Все так плохо что денег на две батарейки не хватает?
ну, разве что задача сделать суперминиатюрный, тогда пуговичные щелочные батарейки вне конкуренции... хотя их тоже можно две
Ну на 4,2 еще тянет, вытянуть 24-220-100000 вольт))) и стотыщ ампер
Собрал сегодня один вариант, потребляемый ток мультиметр (на режиме 2мА) не смог зарегистрировать (так мало жрет), всем спасибо тему можно закрывать.
Схему в студию!!!!Dronab писал(а):Собрал сегодня один вариант, потребляемый ток мультиметр (на режиме 2мА) не смог зарегистрировать
Чел просто с утра для разминки лошков немножко потроллил, а они уши развесили))))
Ну он же не утверждал, что схема работает. Пишет, что не потребляет. По-видимому топикстартеру этого достаточно
Asmodey, так лучше?
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Килиманджаро, нет.
Килиманджаро, нет.
- (180.63 КБ) 113 скачиваний
- (59.54 КБ) 97 скачиваний
нда... вспомнилась жизнь до фоторезиста...
купи рулончик - значительно быстрее прорезания, да и качественней и вообще возможностей загоризонт станет. Ну, правда, потребуется какой-нить принтер и уф-лампочка или уф-светодиоды
