Схема индикации разряда батарейки CR2032
Сообщение FOLKSDOICH »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4436571#p4436571"]Понравилась схема с TL431.[/uquote]
Может TLV431? Или LM385−1.2.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение >TEHb< »
Надеюсь, это подключаемая схема? Она потребляет довольно много. Рекомендую ещё зелёный светодиод добавить как индикатор наличия напряжения.
Сообщение veso74 »
Да. Подойдут любые формы 431 и типы. Мои сняты с плат ПК.
Да, подключаемая схема.
Сообщение >TEHb< »
FOLKSDOICH писал(а):Может TLV431?
veso74 писал(а):Подойдут любые формы 431 и типы
У них же напряжение вдвое отличается. Обычная TL срабатывает при 2,5 вольта, а TLV при 1,25. Потому и вопрос такой.
Сообщение Dronab »
Да схема на 431 неплохая - минимум деталей. Тоже полно снятых с ПК плат)
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Кстати я правильно понимаю что надо TLV431 в SOT-23 корпусе искать с маркировкой Y3GU ? Чтобы 1,25В было.
Я для лития на DW01 делал, которых тоже везде. Диоды добавлял, чтобы срабатывала от 3-х вольт, без них от 2,4 где-то.
(41.28 КБ) 107 скачиваний
Сообщение veso74 »
Моя ИС AP431.
Дело 1 /или 2/ резистора для настройки.
Сообщение Dronab »
У меня есть пакетик разных таких микрух, все руки не доходят заняться их опознанием))
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):если дрейф р-п перехода всего 2 мв/град С? При 40 градусах перепада температуры - будет перепад р-п перехода - всего 0,08 вольта.
На досуге потренируйся в арифметике 2мВ 40= 80мВ плюс коэффициент деления R1 R2. :))
Сообщение diplodok »
Схему не собирал.
Бареттор писал(а):Очень интересно, как в симуляторе задать температуру?
Компонент BJT NPN
Убираем галочку "Use default"
И указываем что показывать
!!! Это не конкретный транзистор. Но получается быстрее.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4436626#p4436626"]
На досуге потренируйся в арифметике 2мВ 40= 80мВ плюс коэффициент деления R1 R2. :))[/uquote]
Прекращай сравнивать хрен с носом. У биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером - входное сопротивление около 1 ком, а ты пытаешься мне по ушам проехать с высокоомным делителем на его входе.
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
В схеме на биполярниках первый каскад надо делать эмиттерным повторителем с входным высокоомным делителем, а на выходе эмтттерного повторителя ставить пороговый элемент - тогда лишь будет то что требуется.
Добавлено after 36 seconds:
Это если по простому.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс июн 25, 2023 14:42:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):входное сопротивление около 1 ком, а ты пытаешься мне по ушам проехать с высокоомным делителем на его входе.
1 Это не я, это тот гений который эту схему изобрёл.
2. С какого перепуга ты взял что там 1к, входное сопротивление этого каскада не постоянно и зависит от тока базы.
Нафига ты мне про ток базы говоришь. Я говорю за типичный каскад с общим эмиттером на маломощном транзисторе.
Сообщение Телекот »
Я для гения ещё раз повторяю что входное сопротивление такого каскада не бывает типовым, и оно зависит от тока базы.
Емаеее!!! А я еще раз повторяю - как можно цеплять высокоомный делитель на низкоомный вход прп транзистора, используя его пороговым элементом!!!
Сообщение Телекот »
1.
Телекот писал(а):Не стоит заимствовать из этой дебильной схемы что либо.
2. входное сопротивление этого каскада при таком токе базы наверняка больше чем сопротивление делителя. :))
А это несложно проверить.
Сообщение Телекот »
ну проверь.
А ты что, не в состоянии?
Пропорцию составить не можешь?
Например последовательно в базу включаем 300 ком и подаем на него 10 вольт. Порог открывания БЭ например 0,4 вольта. На резисторе упадет 9,6 вольта. Т. е. 9,6 вольта - 300 ком, а на 0,4 вольтах -х.
300 ком × 0,4/9,6=12,5 ком. Вот тебе и входное сопротивление 12,5 ком. И нех его грузить на делитель в сотни килоом.
Сообщение Телекот »
h21 этого транзистора 200-450, берём среднюю 300. При нагрузочном резисторе 220к средний ток коллектора 10мкА. 10мкА делим на 300 получаем ток базы 30нА. Вот из этого и посчитай. Только ты не верно считаешь, да если даже так и то будет больше.
