Есть зарядник УЗПС 60-15, максимальный ток может выдавать до 15А, напряжение при зарядке раньше (точно не скажу) выдавало в районе 52В. И вот трудяга устал трудится с 2014 года. Теперь у него высокое напряжение 137В и низкий ток, от 0,7А и иногда подпрыгивает до 3,3А. Заряжал он только щелочные АКК НК-125, по 8 штук в ряд.
Понять не могу, почему и что может быть не исправно. Грешили на диоты и транзисторы. Выпаял, прозвонили и померяли сопротивление. Всё норм.
Сняли конденсаторы и диодный мост. Тоже всё хорошо.
Подскажите пожалуйста на пегмейском языке.
- Схемы нет, есть только фото. На просторах интернета тоже не нашёл схемы.
- (123.28 КБ) 143 скачивания
