Сверхдлинноволновый трансивер
Сообщение Morroc »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438272#p4438272"]Схема не сложная.[/uquote]
Сообщение Илья МГУ »
AlexS4, набросаете схему - буду очень благодарен.
Сообщение roman.com »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4438246#p4438246"]roman.com, у нас есть отличный арбитр и зовут его SPICE[/uquote]
я не доверяю симуляторам))
я доверяю только приборам...
:tea:
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438287#p4438287"]AlexS4, набросаете схему - буду очень благодарен.[/uquote]
схему чего ? SDR ?
проще будет собрать простой супергетеродин на ~100 кгц...
:tea:
Полно микросхем которые работают с NFM, например MC3362P. Можно ли их использовать на 25-30 кГц ?
Добавлено after 55 minutes 53 seconds:
Да, вот... Ещё хотел задать теоретический вопрос: является ли вся эта затея радиосвязью, в её хрестоматийном понимании? Понятно, что антенну длиной 2.85км (четвертак) я делать не буду. Это электромагнитные волны, или просто переменное магнитное поле как у трансформатора?
MC3362P схема как схема... ничего особенного...
теоретически можно переделать на 30 кгц...
только полосу расшить надо... а то на 30 кгц будет слишком узкой если делать на контурах...
в принципе возможно...
:tea:
Добавлено after 1 minute 31 second:
с теоретической точки зрения... я не вижу разницы на какой частоте связь...))
радио волны они в африке радиоволны))
Сообщение Morroc »
В Африке то радиоволны, а под землей ? :)
Сообщение AlexS4 »
навсяк, троллин фейс от Morroc по поводу "Схема не сложная" - это радиолюбительская примета, что чем проще схема тем больше гимора ее завести ;)
вобщем небезосновательное суеверие ... только вот обычно забывают его вторую половину, о том, что сложная схема сама по себе вовсе не гарантирует что гимора будет меньше :)))
вот набросок альфа версии, Изображение
там мне не нравится смеситель совмещенный с силовым fet, не было времени подумать лучше, топорненько, но может и дать удовлетворительный результат. генератор тож второпях наляпал - надо приглядеться. микрофонный усилитель врядли понадобится, а вот недорисованный входной усилитель-согласователь на ОУ или fet скорее всего будет нелишним.
MC3362P - мне так очень нравится, но не для этой задачи. ее применеие на 30kHz кмк не упростит задачу а наоборот. а такто есть множество несложных способов принимать nfm без dcr ... :))
Сообщение Morroc »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4438384#p4438384"]сложная схема сама по себе вовсе не гарантирует что гимора будет меньше :)))[/uquote]
ага, но её обычно можно налаживать по частям и без бубна :))
Сообщение AlexS4 »
здесь я врод тож старался безбубен техники применять, местами в ущерб сложности, тоесть по феньшую ), ну посмотрим если ТС возьмется.
из явного - забыл переключатель для компенсации возможного различия частот Rx/Tx но регулятор там перенесен вниз такчто это несложно.
Сообщение КРАМ »
Профессиональная деформация.
Господа, это индуктивная связь.
Какое отношение к ней имеет узкополосная ЧМ?
В чем смысл по сравнению с АМ?
Сообщение AlexS4 »
КРАМ, если я правильно понял мысль - в том что в приемлемо простом приемнике AM бОльшая часть спектра будет неиспользоваться а передатчик будет тратить никак не используемую энергию. там же применяются колебательные контура, какая разница какая связь между ними? собственно ТС же сразу сказал что без резонанса концепция не работает, а смещение спектра необходимо чтоб уменьшить относительную девиацию (= поднять приемлемую селективность, добротность, чувствительность приемника) :dont_know:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4438384#p4438384"]навсяк, троллин фейс от Morroc по поводу "Схема не сложная" - это радиолюбительская примета, что чем проще схема тем больше гимора ее завести ;)[/uquote]
Тут надо читать сообщение полностью, а не брать удобный для троллинга кусок. Я заявлял именно то, что сделать печатку, воткнуть детали в дырочки и пропаять такую схему мне несложно. И сразу же добавил, что настроить её самостоятельно я не смогу. Если будет посторонняя помощь, можно попробовать.
Собственно, поэтому я и рассматриваю для полностью самостоятельной реализации только АМ. Это я точно сделаю и запущу. Кстати, пока суть да дело, уже сговнякал АМ передатчик и занимаюсь выходным контуром. Затраты микроскопические. Уже получится узнать, сколько "влезет" Ватт на такой частоте при амплитуде 800В.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4438449#p4438449"]...поднять приемлемую селективность, добротность, чувствительность приемника)[/uquote]
Чувствительнось - хорошо бы. А вот с селективностью я не уверен. Между чем тут выбирать? Предположение, что в радиусе километра будет куча радиостанций на частотах близких к 30кГц весьма утопична.
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438440#p4438440"]Профессиональная деформация.
....[/uquote]
Я себе это представляю так:
Электромагнитная волна обычно рисуется как цепочка магнитных и электрических полей, расположенных под 90 градусов. Если излучает катушка, то влоть до половины длины волны мы имеем дело только с магнитным полем. Электрическая составляющая тоже будет, но на расстояниях << L/2 её можно не принимать в расчёт. Учитывая огромную длину волны, на расстояниях пару сотен метров можно рассматривать взаимодействие контурных катушек как чисто индуктивное.
Кстати, именно по этой причине такая связь работает в подземле. Магнитная проницаемость влажной почвы близка к единице. Помехой является только концентрация железо- и никельесодержащих руд.
Сообщение AlexS4 »
это взаимосвязанные параметры. селективность это побочный эффект повышения добротности колебательной системы, а повышать добротность кс один из простых способов повысить чувствительность.
насчет помощи - мне любопытны экспериментальные результаты здесь , и нетрудно на досуге помогать советами по настройке итп, но мое свободное время распределено малопредсказуемо, могу пропадать на несколько дней. :dont_know:
Сообщение Morroc »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438469#p4438469"]Уже получится узнать, сколько "влезет" Ватт на такой частоте при амплитуде 800В.[/uquote]
При резонансе это мало о чем говорит. Вопрос вообще интересный. Антенна микроскопическая, излучает по идее фигово. На каких расстояниях те штуки работают, которые в основую идеи легли ? Связь требуется на таком же расстоянии ?
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438469#p4438469"]Предположение, что в радиусе километра будет куча радиостанций на частотах близких к 30кГц весьма утопична.[/uquote]
Я бы не радиостанций опасался, а любого современного блока питания - он как раз на этих частотах активно срет в эфир или бензогенератора с инвертером какого нибудь, мой шарашит до 4 МГц некислыми помехами.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4438504#p4438504"][uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438469#p4438469"]Уже получится узнать, сколько "влезет" Ватт на такой частоте при амплитуде 800В.[/uquote]
При резонансе это мало о чем говорит. Вопрос вообще интересный. Антенна микроскопическая, излучает по идее фигово. На каких расстояниях те штуки работают, которые в основую идеи легли ? Связь требуется на таком же расстоянии ?[/uquote]
Те штуки работают так: удалённость от точки 60м, заглубление под землю ещё 20 (последнее по результатам топосъёмки). Требуется примерно такая же дальность. Лучше побольше. Если получится вдвое меньше - тоже применимо.
Суть в следующем: это всё для топосъёмки. Один под землёй, другой на поверхности. Сняли одну точку - договорились переместить измерительную систему на другую. Если что-то пошло не так - есть возможность решить в разговоре. Постоянная беготня вверх-вниз отнимает кучу времени и сил.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Сделал контур. 47 витков контурная катушка Д160 +кондёр 33n. Частота 30 кГц. На контурную катушку наложена связующая от генератора 7 витков. Контур раскачивается до 500В в амплитуде. Потребление 5,5Вт. Никак не мог врубиться, почему больше не влезает, пока не потрогал кондёр. Греется, собака на такой частоте. На 1550Гц был как лёд. Там плёночный киловольтник К78-2. Есть чего-нибудь получше?
Генератор АМ в сборе.
(225.85 КБ) 87 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
К ТС - проводились опыты по сверхдальней передаче сигнала через землю (буквально), вполне успешно.
Чтобы не сидеть привязанным, можно сделать "ретранслятор" - трансивер забиваете в землю, а связь с ним, в пределах нескольки метров, каким-либо традиционным способом.
Сообщение Morroc »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438515#p4438515"]Есть чего-нибудь получше?[/uquote]
Можно поискать наподобие таких https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 15%D1%83-1 у которых реактивная мощность в квар указана, хотя это уже из пушки по воробьям. Здоровенный слюдяной, возможно, если есть.
Сообщение AlexS4 »
еще есть вариант какуюто низкоскоростную передачу sms сделать, с полосой существенно уже чем голос. но такое конечно без mcu ненадо и пытаться :)
кстати магнитные антенны думаю еще имеет смысл попробовать (сердечник какойнить огромный собрать из ферритового хлама)
можно из smd керамики, соединив параллельно шт 100 больших 330pF ну или хотяб 10 3n3 :) , тока с приличным тке нужны.
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт июн 29, 2023 12:35:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4438525#p4438525"]К ТС - проводились опыты по сверхдальней передаче сигнала через землю (буквально), вполне успешно.
Чтобы не сидеть привязанным, можно сделать "ретранслятор" - трансивер забиваете в землю, а связь с ним, в пределах нескольки метров, каким-либо традиционным способом.[/uquote]
Ага, станция связи с АПЛ на Кольском. Антенна - 80км кабеля зарытого в землю. И отдельная электростанция на мазуте.. И военный городок в придачу.
Добавлено after 39 minutes 25 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4438532#p4438532"]еще есть вариант какуюто низкоскоростную передачу sms сделать, с полосой существенно уже чем голос. но такое конечно без mcu ненадо и пытаться :)[/uquote]
Конечно же и это обсуждалось. Причём, применительно к большим катушкам. И даже есть кому софт написать для телефонов. То что затеяно - моя личная блажь. Голосовая связь с преисподней - чудо. Хочу чуда :) Не получится - сделаем пейдждинговую связь.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4438532#p4438532"]...кстати магнитные антенны думаю еще имеет смысл попробовать (сердечник какойнить огромный собрать из ферритового хлама)[/uquote]
Я прикидывал феррит. Очень большой кирпич получается. Баранка на каркасе компактнее. Она, по крайней мере плоская.
Амплитудная модуляция
(208.69 КБ) 81 скачивание
Посмотрел т.х. кондёров К78-2. По графикам, должны работать почти до напряжения пробоя. тут:https://eandc.ru/pdf/kondensator/k78-2.pdf
Сообщение Morroc »
Для обычных конденсаторов допустимую реактивную мощность не указывают, просто не предполагают что в таком режиме их работать заставят. В них же есть потери какие то, а у вас ток и напряжение "в полный размах" в петле, выделяется мощность.
