Как сделать батискаф ?
Сообщение Кашпо »
maglev писал(а):Неплохой вариант. Для условий, когда вода спокойная, как зеркало. Можно заменить батискаф на трехлитровую банку с камерой и фонарем, нафига там датчики...
В реальных условиях будет волна, и без усложнения конструкции подводный аппарат будет колбасить, рвать тросики и т.п. Это при том, что на глубине волнения никакого нет. В то же время, аппарат мог-бы спокойно выполнять макросъемку, оперировать манипулятором и поддерживать ориентацию, будь он оснащен ходовой частью.
Ну и надводную часть надо в любом случае заменить на лодку - так проще и радиоканал не нужен.
если сделать надводную часть по длине больше длины волны на воде, то вертикального рыскания сильно не будет наблюдаться. поплавок будет слегка крениться, но центр будет боле мене неподвижен.
Второй вариант. водоизмещение всей конструкции (буй-поплавок + батисфера) должна быть чуть-чуть-чуть больше массы конструкции. в результате конструкция будет иметь положительную плавучесть, а инерционность аппарата будет сглаживать волнение воды. т.е. набежавщая волна просто скроет с головой буй и пока тот будет пытаться всплыть, гребень волны пройдёт и сменится впадиной.
Сообщение stas00n »
olegkomak, затея интересная у вас, не только для развлечения пригодится. Мы в прошлом году утопили в море руль от катамарана - вещь не то чтобы дорогая, но очень ценная ибо нигде не купишь и не сделаешь на коленке. Водолаз потом целый день нырял, нашел только ногу Джона Сильвера :) , руль так и не нашел, - устает быстро, видимость 1.5 метра, холодно, баллоны несколько раз меняли, вобщем мрак. Была б такая хреновина, - можно было б наверно получше и подольше поискать. Какую планируете конструкцию корпуса? Размеры? Материал? Если серьезно соберетесь делать - поучаствую по мере сил..
Сообщение kentgaryk »
Народ уж делает вовсю, а тема заглохла. Надо срочно поднять!
Сообщение vlasovzloy »
Ну там же человеков не будет внутри, можно с корпусом сильно не заморачиваться, глагно электронику защитить. Может там вобще корпус в виде скелета даже сделать
Сообщение vlad251 »
Человеков туды спициально сажали, чтобы бабло много и быстро рубить с вешаньем развесистой вкусной лапши на уши, тем боле законы позволяли. Без человеков стока не срубить. Таперича это даже козе понятно, не говоря о специалистах, моментально уволенных при малейших намёках.
Martian писал(а):подняли
Судя по видосам подняли технический отсек с остатками оборудования и поплавками. Карбоновая труба видимо рассыпалась в пыль после потери устойчивости. Титановые крышки конечно в искореженном виде должны сохраниться, видимо просто не нашли.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
vlad251 писал(а):Человеков туды спициально сажали
Некрофилы-могилокопатели туда садились + выгодоприобретатель + свадебный генерал (гарант профессионализма и безопасности! :wink: ) . Вот и получили каждый свое, теория Дарвина им в помощь.
Ну я представляю что карбон на растяжение работает, но на сжатие чото не могу конструкцию вообразить. 400 атмосфер пипец. Я максимум 200 видел в руках держал баллон
Сообщение vlad251 »
Когда-то читал, что тонкая струйка воды при таком давлении перерезает человека как нож масло.
Например воздух при 100 атм. бреет и подстригает налысо безо всякой пены, если повезёт и не порвёт.
Скоко ж надо человеку пообещать бабла, чтобы сам себя подписал в камикадзе?
С точки зрения свободы воли - это их право. Но двигали этим правом алчность, глупость и бахвальство.
Кстати 250000$ за билет невеликая цена. Эти деньги не отобьют такие экспедиции если делать все по уму, т.е. - правильный аттестованный аппарат прошедший все необходимые испытания, срелства связи, слежения, мониторинга. Да и нет таких аппаратов, чтобы всей толпой на раз. Требуется оплата эксплуатации базового судна и вспомогательного оборудования и много еще всяких трат. Следовательно - за копейку канарейку! Не до испытаний.
Дураки и чтобы богатые на вес золота, а умный не станет нырять на 4 км чтобы только посветить фонариком на ржавую палубу судна затонувшего больше века назад. Там нет ничего интересного, но можно потом рассказывать - а вот Я такой герой!!!.....но....посмертный.....бывает. :( Некрофилам некрофилово!
Да в космосе тоже ничо интересного, и на высоких горах. Да нигде неинтересно. Сиди на диване и смотри телек и пиццу заказывай в доставке
В космосе, в горах, в океане много интересного для исследователя! Тут были не исследователи, а могилокопатели которые это делали для извлечения хайпа.
Если же с точки зрения спорта - это альпинизм на вертолете. :wink:
На фоне Эйфелевой башни
С айфона селфи заебашим
А на хуя ж еще нам наш
Вояж
Впрочем селфи получилось охуительным, на весь мир! До этого то их знали только работники для которых они являлись работодателями.
Сообщение Муркиз »
Место давно прикормленное, добрый обед будет у тамошних обитателей!
А еще говорят скучно, прыгни с парашютом. Да ибал я ваши экстримы, я лучше на диване с пиццей))) но хотя рядом с лвж курю, и в ток лезу без разделительного трансформатора, да много чего. Мб у меня экстрим похлеще ихнего батискафного. На неделе по ноге от тестомеса получил аж до крови, хорошо блокировку починил и ногой ее держал, по этой ноге и получил. Хотя если б ее и не было то и ногу не пихал бы туда)))
Сообщение Ivanoff-iv »
ну, не знаю.... я бы блокировку своей ногой проверять не стал бы...
хотя, есть же вторая нога! 8)
Да торопился, жара и духота в пекарне. Частотник накрылся, переделали на пускатель с блокировками
Ужас нах! :facepalm:
Да это же на другой планете. Вон посмотри в окнах какие дома пирамидальные! У нас таких даже Собянин не строит. У них там и езыг другой, и машины, и правила ТБ другие, а за инструктаж по ТБ только два раза расписываются при рождении и на кладбище. :wink:
Martian писал(а):лошара ваш Собянин
Оленевод хуле....лимита! :wink:
Вернуться в «Умные мысли»
