Вопрос по диффкаскаду
Сообщение lexus-alex »
Господа, задумался, а как задается смещение транзисторов в диффкаскаде?
В схеме на картинке смещение есть, резисторы R1, R2, но она теоретическая..
Во всех практически реализованных схемах этих резисторов нету. Тогда как транзисторы смещены?
(218.36 КБ) 921 скачивание
Сообщение Asmodey »
[uquote="lexus-alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4440373#p4440373"]Во всех практически реализованных схемах этих резисторов нету.[/uquote]Ошибаетесь. По-видимому из-за того, что рассматриваете только схемы с двухполярным питанием.
[uquote="lexus-alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4440373#p4440373"]В схеме на картинке смещение есть, резисторы R1, R2, но она теоретическая..[/uquote]
Конкретно на этой картинке резисторы R1 и R2 очень даже практические. Питание однополярное.
Давно заметил, что аффтары учебников и пособий упорно игнорируют вопросы смещения транзисторов дифференциального усилителя. Как будто сами плохо понимают каким образом оно происходит, особенно при двухполярном питании. Чего-то там бла-бла-бла-смещение-бла-бла-бла-токозадающийкаскад-бла-бла-бла и нихрена непонятно. Насерут значками инегралов по всей книге, а три слова конкретных написать не могут, чтобы человек читающий учебник не терялся в догадках.
Asmodey писал(а):Ошибаетесь. По-видимому из-за того, что рассматриваете только схемы с двухполярным питанием.
Согласен, есть такое :))
lexus-alex писал(а):Давно заметил, что аффтары учебников и пособий упорно игнорируют вопросы смещения транзисторов дифференциального усилителя. Как будто сами плохо понимают каким образом оно происходит, особенно при двухполярном питании. Чего-то там бла-бла-бла-смещение-бла-бла-бла-токозадающийкаскад-бла-бла-бла и нихрена непонятно.
Вот и у меня сложилось такое впечатление.. ничего конкретного про смещение в учебниках :dont_know:
Сообщение Asmodey »
Щас разберемся. Смещение биполярных транзисторов задается токами, но я для простоты и лучшего понимания буду писать про напряжения. Ну так вот, в схемах с двухполярным питанием параметры токозадающего каскада (или при отсутствии такого резистора Rэ) выбираются такими, чтобы напряжение на соединенных вместе эмиттерах транзисторов дифференциальной пары было чуть ниже нуля (ноль у нас на средней точке питания, на земле, общем проводе). Что сделать нетрудно, у нас же есть источник отрицательного напряжения в двухполярном источнике. А значит можно получить напряжение ниже нуля в любой точке схемы. Таким образом напряжение на общем проводе у нас получается чуть выше, чем на эмиттерах. Теперь мы просто берем и соединяем базы транзисторов через одиночные резисторы (или через нагрузку) с общим проводом. С общим проводом, на котором напряжение чуточку выше чем на эмиттерах. И от общего провода через базы в сторону эмиттеров (и в сторону отрицательного полюса двухполярного источника) начинает течь ток. Ток смещения открывающий транзисторы.
В схемах с однополярным питанием такой фокус не прокатывает, поэтому приходится таки использовать резисторы R1, R2 как на вашей картинке задавая смещение привычным способом.
Действительно, во всех двухполярных схемах базы диффкаскада соединены с землей через резистор. Как то не обращал на это внимания .. Спасибо, Asmodey! :beer:
(119.44 КБ) 221 скачивание
Сообщение Asmodey »
Не за что.
Сообщение 12943 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4440422#p4440422"]Ну так вот, в схемах с двухполярным питанием параметры токозадающего каскада (или при отсутствии такого резистора Rэ) выбираются такими, чтобы напряжение на соединенных вместе эмиттерах транзисторов дифференциальной пары было чуть ниже нуля (ноль у нас на средней точке питания, на земле, общем проводе). .[/uquote]
Это неправильно,
всё происходит наоборот:
выбирать мифические "параметры токозадающего каскада (или при отсутствии такого резистора Rэ)" не надо,
дифкаскад работает при любом токе ГСТ в эмиттерах и любом сопротивлении Rэ; если резисторы или делители в цепи базы будут достаточно низкого сопротивления.
Вернуться в «Теория»
