моя первая выпайка - впайка разъема микро USB
Сообщение krserv »
На наушниках не работает зарядка, если разьем micro usb, шевелить, то зарядка кратковременно начинается. Пропаял разьем, прогрел феном, ничего не изменилось, видно сам разьем помер. Выпаял я его, а так как другого разьема нет, то запаял я его снова - обратно, для опыта. Но теперь я его уже точно убил, может и плату наушников тоже убил, т.к с нее какой-то дымок шел при прогреве феном. Может и перегрел чего-нибудь без опыта.
Буду на ней тренироваться, работал с большой лампой лупой, микроскопа нет, смотрю на всякие мелкие СМД элементы, и не представляю как их без микроскопа впаивать если нужно поменять, или если случайно что-нибудь отпаяется от перегрева феном.
Первый вопрос по комплектации, дайте пожалуйста ссылки на магазины на Али, которые продают качественные MicroUSB разъемы.
С первого раза у меня не получилось, буду постепенно осваивать защиту от перегрева, дополнительный нагрев, набираться опыта работы с феном. До сегодняшнего дня фен у меня был только для работы с термоусадками :)
Добавлено after 19 minutes 29 seconds:
Когда опыта нет, не помещал бы специальный кабель с терминалами на выходе для проверки соединения с припаянным новым разьемом Micro USB. Нет такого у китайцев.
Хотя все равно, на платах устройств контрольных точек не будет, прозванивать будет сложно, все равно искать где ткнуться, но может у приспособления будет удобный интерфейс на входе для подключения мультиметра.
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
вот самое простое нашел:
https://aliexpress.ru/item/1005002781701699.html
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Фунтик »
krserv писал(а):не помещал бы специальный кабель с терминалами на выходе для проверки соединения с припаянным новым разьемом Micro USB. Нет такого у китайцев.
А самому сделать слабо? Ну, если нужен? Это не SMD 0402 паять...
Сообщение krserv »
зачем изобретать велосипед, когда есть готовый. Меня устроит вполне.
Сообщение Фунтик »
krserv писал(а):Нет такого у китайцев.
krserv писал(а): когда есть готовый.
хрен поймёшь. То есть, то нет...
Сообщение vlasovzloy »
Скотч специальный купи. Каптоновый вроде, им заклеиваешь то что не надо греть. Ну и тренироваться, это да
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Купи отг кабель и распотроши чо совсем то смеяться. Будут ради тебя они такую дурь выпускать. Даже и китайцы не совсем уж д8ибилы
Сообщение krserv »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4440397#p4440397"]
хрен поймёшь. То есть, то нет...[/uquote]
жизнь идет, все меняется, когда создавал тему не было, затем появился мой ответ со ссылкой на найденный адаптер.
Самое главное в этой теме это помощь найти хорошие магазины на Али, где действительно продают хорошего качества Micro USB разъемы, чтобы не пришлось их менять часто.
Добавлено after 18 minutes 15 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4440449#p4440449"]Купи отг кабель и распотроши чо совсем то смеяться. Будут ради тебя они такую дурь выпускать. Даже и китайцы не совсем уж д8ибилы[/uquote]
Они делают то, что имеет спрос, а это видимо имеет спрос:
Полно у них этих адаптеров:
https://www.aliexpress.com/item/3290258 ... un7YM&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... un7YM&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... un7YM&mp=1
Сообщение Фунтик »
Ага... 35 купили, 24 купили, 35 купили... Это соответственно по 1,2,3 ссылке. И это на Алике, где имеющий спрос товар имеет тысячные и десятитысячные продажи...
Ну конкчно. Шас еще дурь какую прилумаем и окажется что на али уже это есть. Ии давно уже мониторит сайты радиокот например и прочие другие. Там и отзывы фейковые и еще не изготовлены устройства. Ты щас закажешь, тебе изготовят и отправят. Давайте машину времени нормальную придумаем и чтобы ии быстрентко изоьрел и на али появились ссылки
Сообщение kalobyte »
нормальные разъемы везде, у меня никогда ничего не ломалось
купил бт калонку с поломаным разъемом, заказал первые попавшиеся на али чтобы подходили по их конфигурации
отпаял феном старый, припаял паялом новый и все
чтобы отпаиявалось легко - надо разбавлять припой легкоплавким свинцовым и греть на 320 градусах с флюсом, тогда все отпаивает быстро и никакой дымок не идет от плат
для пайки мелких деталей китайцы продают окуляр с креплением на очки или очки для пайки смд
все это конечно китайское гавно по сравнению с очками для хирургов или стоматологов, но там такие очки от 100 евров начинаются
Вернуться в «Практика»
