ATmega328: какова предельная тактовая частота?
Сообщение catBot »
Добрый день!
По паспорту микроконтроллер ATmega 328 с питанием +5V гарантированно работает от кварцевого резонатора 20MHz.
До какой величины можно поднять тактовую частоту, но чтобы не нарушилась работа встроенных ШИМ и АЦП?
Хотелось бы 27MHz, или, хотя бы 24MHz.
Рискованно или осуществимо?
ARV
Сообщение ARV »
на 22 с хвостиком мегагерцах работает (правда АЦП не проверял).
Сообщение COKPOWEHEU »
Рисковано только в том смысле, что может не завестись. Но у вас частоты очень близкие к номинальной, максимум чего можно ожидать, что уползут какие-нибудь параметры вроде потребления или точности АЦП. Впрочем, у АЦП свой делитель, даже с ним скорее всего ничего не случится. Случайно убить камень повышением частоты вы не сможете.
Сообщение roman.com »
По паспорту микроконтроллер ATmega 8 с питанием +5V гарантированно работает от кварцевого резонатора 16MHz.
можно поднять тактовую частоту ATmega 8, чтобы не нарушилась работа встроенных ШИМ и АЦП до 25MHz. Проверенно ! ))
27MHz - ATmega 8 тоже работает... но нестабильно. Запускается с трудом ))
вывод: в среднем поднять тактовую частоту всех ATmeg можно ~1,5 раза.
максимальную тактовую частоту микроконтроллер ATmega 328 не проверял...
думаю 30MHz ATmega 328 потянет...
кварцев выше 25MHz у меня сейчас нет))
когда будут - проверю))
:tea:
Сообщение catBot »
Спасибо!
Перегреть микроконтроллер не боюсь, мне важнее, чтобы точность АЦП не ухудшалась и ШИМ работал правильно.
Сообщение veso74 »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4440584#p4440584"]Спасибо!
... чтобы точность АЦП не ухудшалас ...[/uquote]
Ожидайте ошибок, например. в младших разрядах:
еще при (F_CPU >= 16000000), ADCSRA / ADPS2, ADPS1, ADPS0 в 1 -> 128, т.е. 125 kHz, рекомендуется напр. 50-200 kHz range.
Быстрый расчет с отношениями: 200/125 = х/16 -> x = 25,6 MHz наверное АЦП вообще без проблем. Выше: как получилось.
С других форумов сделал заметку: ATmega328P до 32 MHz с кварцем, с генератором: до 36 MHz, но пока не проверял, мне лично интересно.
Сообщение Engineer_Keen »
Mega88 (почти тоже самое, только памяти меньше), ШИМ работает нормально на 25МГц, АЦП работает, но точность не проверял, т.к. использовал для RND-генератора.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение catBot »
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=4445425#p4445425"]Mega88 ... на 25МГц, АЦП работает, но точность не проверял[/uquote]
Если будет возможность, пожалуйста, проверьте.
Заранее - спасибо!
Сообщение catBot »
Добрый день!
Дополнительный вопрос о тактовой частоте для ATmega328:
  • в устройстве имеется генератор тактовой частоты Si5351, работающий от собственного кварцевого резонатора (например, от 25MHz). К микросхеме ATmega328 также подключен собственный К.Р. (например, - тоже 25MHz). Можно ли оставить в схеме только один К.Р., чтобы исключить ВЧ-наводки между этими микросхемами?
  • как предпочтительнее это сделать? Выход генератора Si5351 подать на вход ATmega328 (то есть, - использовать для ATmega328 тактовый сигнал размахом ~3 вольта), или вести генератор в Si5351 от выхода ATmega328 (использовать для Si5351 тактовый сигнал размахом ~5 вольт)?
Si5351... и чёй то...
:roll:
(29.85 КБ) 136 скачиваний
(32.48 КБ) 125 скачиваний
(52.8 КБ) 119 скачиваний
синтезатор для ардуино...
ясно))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4499634#p4499634"]Можно ли оставить в схеме только один К.Р., чтобы исключить ВЧ-наводки между этими микросхемами?[/uquote]
можно))
я к одной ATmega328 подключил целую куча мк... и логику...
(146.93 КБ) 145 скачиваний
тока одна ATmega8 в схеме глючит... работает 5 минут... и зависает... спасает RESET ))
это из-за нестабильной внешней синхронизации... которая постоянно переключает ATmega8 с 10 МГц на 20 МГц... и обратно))
надо стабильный тактовый сигнал подавать на вход ATmega8... тогда глючить не будет))
:tea:
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
а в этой схеме я поключил к ATmega328 К.Р. = 25MHz
(81.32 КБ) 125 скачиваний
и даже ток измерил...
25MHz. при напряжении 3,5 V ток = 12mA.
25MHz. при напряжении 5 V ток = 21mA.
тока еть одна проблема...
:roll:
25MHz. при напряжении 3,5 V ток = 12mA...
ATmega328 работает... работает... потом бац ! и зависла))
включили / выключили питание...
и опять...
вывод:
25MHz. при напряжении 3,5 V ток = 12mA... ATmega328 работает нестабильно... \
напряжение мало ! )) надо 5 V...
:roll:
и там ещё в ATmega328 фьюз есть... - усиленный режим работы кварцевого генератора... он у меня выключен...
поэтому при косании кварца рукой кварцевый генератор перестаёт работать... или работает нестабильно...
:roll:
и да... корпус самого кварца желательно припаять на корпус... так и стабильность частоты выше... и можно кварц трогать рукой))
:tea:
Добавлено after 28 seconds:
короче надо ещё поэкспериментировать...
Сообщение catBot »
Большое спасибо, что рассказали о своих опытах!
ATmega328P будет питаться от +5v, а Si5351A - от +3,3v.
Судя по вашим результатам, общий внешний (для них обоих) "активный резонатор", питаемый от +3,3v, даст большую надёжность, чем попытка тянуть выход встроенного генератора (будь то ATmega328P, или Si5351A) по плате.
Ещё раз - спасибо!
Сообщение john1770 »
есть lgt8f328 штатная частота 32 мГц система команд совместита с mega328
почему бы не использовать ?
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=4445425#p4445425"]Mega88 (почти тоже самое, только памяти меньше), ШИМ работает нормально на 25МГц...[/uquote]
Я бы не был столь категоричным. Сталкивался с тем что ATmega8515 не работала на 18.432 мгц. Тогда как на 16-ти без вопросов.
lgt8f328
сколько стоит ?
где купить ?
где писать программу ?
чем прошивать ?
можно ли симулировать в Протеусе ?
и т.д.
:dont_know:
у ATmega328 с этим проблем нет))
:tea:
OKF
Сообщение OKF »
Всё доступно. Дешевле меги328. В Протеусе модели нет, но и не беда.
если было бы всё доступно... то все бы повыкидывали давно меги328.
ARV
Сообщение ARV »
доступно-то оно доступно, да только все на ардуину заточено. а как просто Си в голом виде, так замучаешься...
Сообщение Demiurg »
В данный момент занимаюсь проектом, которому больше 10 лет. Небольшая серия. Клиент доволен. Попросил добавить функционал. Это оборудование. Задаются рабочие параметры. Алгоритм работы с параметрами. Стоит ионистор. При включении параметры считываются из EEPROM в SRAM. В дальнейшем вся работа с параметрами ведётся в SRAM. При выключении питания программа блокируется, параметры перегоняются в EEPROM. Так вот. Частота кварца 16 МГц. И в определенный момент МК начинает вести себя неадекватно. Видно, что МК перескакивает куда то в неопределенную область памяти. И выполнять совсем не тот код, как задумано по программе. Эту проблему я решил с двух сторон. Когда срабатывает контроль наличия напряжения питания. И при рестарте.
Вывод. Если МК работает на граничных условиях, то нужна особая аккуратность. Лично я бы не стал использовать в рабочем проекте заграничные режимы работы МК.
я заметил что ATmega328 стабильней всего работает от встроенного RC-генератора...
жаль что только до 8 мгц...
с кварцами надо следить чтоб было нормальное питание... и не превышать частоту кварца - 20 мгц
тогда нормально))
RC-генератор мне нравится больше...
там пофигу питание))
Сообщение Ivanoff-iv »
Да, от встройки работает стабильнее - антенн, ловящих помехи нет, но, если кварц исправен и разведён грамотно, то тоже не должен доставлять проблем.
1) площадь очерчиваемая его цепями д.б. минимальна (чтоб не создавать рамочную антенну)
2) земляной провод от конденсаторов и корпуса кварца должен идти к МК и ни куда больше.
вышибает МК тактирующий импульс, пришедший слишком близко к предыдущему - пока в меге вычисления не завершились... цепочка вычислений то длинная...
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
roman.com, если ты, при переключении тактирования сделаешь небольшой dead-time, порядка 50 нс - проблема зависания должна уйти
Вернуться в «AVR»
