Si5351... и чёй то...
синтезатор для ардуино...
ясно))
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4499634#p4499634"]Можно ли оставить в схеме только один К.Р., чтобы исключить ВЧ-наводки между этими микросхемами?[/uquote]
можно))
я к одной ATmega328 подключил целую куча мк... и логику...
тока одна ATmega8 в схеме глючит... работает 5 минут... и зависает... спасает RESET ))
это из-за нестабильной внешней синхронизации... которая постоянно переключает ATmega8 с 10 МГц на 20 МГц... и обратно))
надо стабильный тактовый сигнал подавать на вход ATmega8... тогда глючить не будет))
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
а в этой схеме я поключил к ATmega328 К.Р. = 25MHz
и даже ток измерил...
25MHz. при напряжении 3,5 V ток = 12mA.
25MHz. при напряжении 5 V ток = 21mA.
тока еть одна проблема...
25MHz. при напряжении 3,5 V ток = 12mA...
ATmega328 работает... работает... потом бац ! и зависла))
включили / выключили питание...
и опять...
вывод:
25MHz. при напряжении 3,5 V ток = 12mA... ATmega328 работает нестабильно... \
напряжение мало ! )) надо 5 V...
и там ещё в ATmega328 фьюз есть... - усиленный режим работы кварцевого генератора... он у меня выключен...
поэтому при косании кварца рукой кварцевый генератор перестаёт работать... или работает нестабильно...
и да... корпус самого кварца желательно припаять на корпус... так и стабильность частоты выше... и можно кварц трогать рукой))
Добавлено after 28 seconds:
короче надо ещё поэкспериментировать...
