Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Тебе сколько раз говорить?
Есть 2 типа дросселя дроссель интегратор Для прамоходов и двухтактников, и дроссель фильтр как в обратноходах.
Ты всё валишь в одну кучу, специально не читаешь что пишут?
Сообщение electroget »
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4438628#p4438628"]Какие значения индуктивности изначально выбирать?[/uquote]
Изначально выбирается не индуктивность, а частота среза фильтра.
Сообщение Телекот »
А в дросселе интеграторе выбирается минимальный ток.
Сообщение Martin76 »
Первая схема без стабилизации, она работает на максимальном заполнении всегда, кроме запуска, поэтому дросселя там служат больше для ограничения тока через диоды. И никакого специального расчета не требуют.
Сообщение falkonist »
Первая схема - двухтактный ПРЯМОХОД.
Обратноход - вторая. Для неё дроссель ВРЕДЕН!
Сообщение Телекот »
Как на схеме не вреден, здесь он как дополнительный фильтр для уменьшения пульсаций, часто используется. Если его поставить до конденсатора после диода то он там не вреден, а просто недопустим. Однако часто ставят насыщаемые дросселя для уменьшения помех и уменьшения тока восстановления диода, но у них индуктивность ничтожна.
Сообщение md_max »
Здравствуйте, я уже спрашивал про то как понизить напряжение. А теперь другой вопрос. Подскажите пожалуйста как правильно запустить бп от домашнего кинотеатра Philips hts3610. Задача чтобы бп при включении в сеть сразу включался. Читал как запустить правильно - либо: замкнуть землю и 9 вывод разъема CN1, я так не смог запустить. Или через резистор 10к подключить куда то, перетыкал все пины на разъемах, результат ноль. Заметил что если подать нагрузку на 5в линию бп стартует. Или если переменный резистор покрутить - бп стартует, но напряжения кривые, вместо 12в получается 13.5. Мне эти напряжения не нужны, но это же наверное неправильно что идет такой перекос. Основная силовая линия к которой подключаю усилитель работает нормально. Как правильно запустить бп?
На фото тот резистор с помощью которого я запустил бп. Так бп стартует сразу. Изображение
p.s.
hts3610.pdf
(2.75 МБ) 44 скачивания
Сообщение Croma »
md_max писал(а):либо: замкнуть землю и 9 вывод разъема CN1, я так не смог запустить.
Это бессмысленно. Этот вывод и так к земле притянут через резистор в Q303/
Туда надо напряжение подавать.
Напряжение взять отсюда.
CN2/4 5v EVER
Наверняка подойдет
5v EVER - Пять вольт всегда
md_max писал(а):Или если переменный резистор покрутить - бп стартует
Сначала понять что крутишь, а потом крутить.
До голливуд методов "кулаком по плате" осталось немного.
CN1 -4 5v EVER
Сообщение md_max »
Спасибо за подсказку.
Croma писал(а):До голливуд методов "кулаком по плате" осталось немного.
Ну на то он и перемененный, что видимо подразумевается доступность изменения параметров, а иначе зачем он там.
Сообщение Croma »
md_max писал(а):Ну на то он и перемененный, что видимо подразумевается доступность изменения параметров, а иначе зачем он там.
Ну уж точно не для "регулировки" запуска случайными людьми.
Файл hts3610.pdf , в котором все черным по белому, полезно научиться понимать.
Сообщение md_max »
Croma писал(а):Файл hts3610.pdf , в котором все черным по белому, полезно научиться понимать.
Очень часто такое пишут, когда кому-то, что-то объясняют. Это что-то вроде - решил пришить пуговицу, научись шить. Сделал яичницу - научись готовить и .т. д.
Заводится. Просто я тыкал всегда через резистор 10к, но оказывается нужно было просто "голым" проводом.
Спасибо.
Сообщение Croma »
md_max писал(а):Это что-то вроде - решил пришить пуговицу, научись шить. Сделал яичницу - научись готовить и .т. д.
А как по другому?
Что не "видел" в даташите.
Q303 цифровой.
Если еще даташит на сам транзистор найдется, то вообще замечательно.
Там величина резисторов указанна будет.
Этот внутри транзисторный резисторный делитель с приделанным наружным 10ком легко считается.
И чего там транзистору для открывания остается ( не остается :) ) выясняется.
Вот и получается что без даташитов пуговица отвалиться, яичница обуглиться.
Сообщение den2 »
Подскажите если можно по управляющим сигналам у сварочника.
Нормальна ли такая форма на затворах ключей (замеры сделаны без самих ключей)
Вылетело все 4 IGBT.Заказал.
И вопрос еще.Стоит ли в паре с ключами менять диоды рекуперации,если они звонятся как живые?
С обычными БП вроде начинаю разбираться потихоньку,опыта набираюсь.А тут сварка.
Сообщение Телекот »
Без ключей форма почти всегда будет идеальная, нужно смотреть с ключами, но без силы. Но самое сложное найти оригинальные ключи, 90% везде подделка и не завичсит от цены.
Сообщение den2 »
Телекот,
А эквивалент ключа - кондер+резистор не подойдут?Меж затвором и эмиттером.По аналогии с полевиком.Там меж затвором и истоком ставят.
Если сила там идёт прямиком ,а не через нулевик или низкомник,то фигово.
Ключи заказал в ЧиД.
Можно было бы и в Промэлеке брать,но ждать дольше.
Сообщение Stepan22 »
den2, Осциллограмма Ваша соответствует , как здесь http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html
Сообщение Телекот »
Там сила на вспомогательный блок питания идёт через низкоомный резистор, а от этого БП питается всё управление. Достаточно отпаять этот резистор и на этот БП подать 300в. Потом можно подать маленькую силу 30-50в, для полной предварительной проверки. Довольно странно что вылетело такое количество ключей.
На первых порах пока нет транзисторов можно и конденсаторы припаять. Главное что бы настоящие ключи пришли.
Сообщение den2 »
Телекот,
как сказал хозяин,варили на даче,включили болгарку и сварка потухла.
А насколько они сейчас в ЧиД или Промэлеке приходят настоящие не знаю )
Добавлено after 33 seconds:
Stepan22,
это хорошо,одной головной болью меньше.
Сообщение neon »
это удел недорогих аппаратов, где из-за сетевых помех вылетают силовые ключи. Часто причина в сбое драйвера.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Телекот »
Только вылетают обычно 2.
