Транзисторные ключи.
Миллион схем рабочих драйверов , возьми промышленный источник питания , схему из него, и используй. Не нужно придумывать велосипед
Надеюсь, я в правильной теме спрашиваю...
Не подскажут ли благородные доны, схема правильная? (включение/выключение нагрузки, причём ... как это... верхнее плечо? коммутация плюса, в общем)
От МК коммутирующее напряжение вольт 5 (Ардуина
- (32.59 КБ) 496 скачиваний
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4440802#p4440802"]а почему не поставить N-канал нижним ключом? тогда Q1 не потребуется[/uquote]
Потому что это не 2-проводной, а четырехпроводной кулер, с pwm и rpm, и они все подключены к Ардуино.
И я не совсем понимаю, хорошо ли в этой ситуации прерывать землю, оставляя 12 вольт + pwm и rpm, идущие на пины МК.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4440806#p4440806"]Да, логично.
Но зачем тогда рвать питание, если можно тормознуть PWM = 0% ?[/uquote]
Увы, только некоторые кулеры такое понимают, как оказалось. А я на это и рассчитывал - поставлю 0, и выключу, когда нужно. А фиг. Теперь приходится что-то городить.
Большинство вращаются на своих минимальных по паспорту оборотов, хоть PWM = 0%, хоть на землю PWM сажай. И у меня такие же.
И что делать?Martian писал(а):Будет. У AO3415 ±8 В
Последний раз редактировалось CCat Пн июл 03, 2023 23:39:18, всего редактировалось 1 раз.
С одной стороны - это даже фича. Что бы там ни было с управляющей цепью, вентилятор продолжит крутиться хотя бы на минимальных оборотах.
Но если надо действительно остановить - беда.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
- (40.87 КБ) 656 скачиваний
Если 8В з-и, то это нехорошо. Хотя для 200мА можно легко пнп биполярник поставить. Какой нибудь 2N5401, ВС327/ 807, BD134/ КТ814, кучу подходящих 2SA/SB и тп.Martian писал(а):Будет. У AO3415 ±8 В
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4440814#p4440814"]но эта схема безопасна только если 12 вольт всегда 12. если не всегда и предполагаются выбросы какие-то, то имеет смысл добавить супрессоры.[/uquote]
Ну 12 вольт же берётся от приличного БП в компе, так что выбросы (тьфу-тьфу-тьфу) не предполагаются.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4440815#p4440815"]
У меня есть кучка 2N5401. Это было бы даже удобнее, чем паять SOT-23.
А какие изменения должна претерпеть схема? Что надо закрасить?
Если 8В з-и, то это нехорошо. Хотя для 200мА можно легко пнп биполярник поставить. Какой нибудь 2N5401[/uquote]Martian писал(а):Будет. У AO3415 ±8 В
Последний раз редактировалось CCat Вт июл 04, 2023 00:12:15, всего редактировалось 1 раз.
Умное слово знаю. Комплементарная пара.
Можно спросить? Всё прекрасно работает по последней схеме. Но только при старте на долю секунды напряжение 12 вольт на вентиляторе, потом около 9 вольт.
Вроде просаживать не должно? 156 мА нагрузка.
А, видимо, не до конца транзистор открывается? Поставил R3 510 ом и теперь 10.2 вольта на выходе.
- (40.71 КБ) 687 скачиваний
R3 - 470 ом - 10.4 вольт. Ниже пока боюсь.
А хотя ниже и не надо. Это ж на макетке, блин. Тыкнулся щупом к земле поближе - и уже оказалось 11.2в, что вполне устраивает (по пачпорту рабочее напряжение кулера 10.8~13.2VDC)
Значит транзисторы не очень, если ему в базу почти 10мА надо. Можно с разными другими поэкспериментировать, с тем же 8550.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4441103#p4441103"]Значит транзисторы не очень, если ему в базу почти 10мА надо. Можно с разными другими поэкспериментировать, с тем же 8550.[/uquote]
Эх, транзисторы-то оказались нормальными, а кое-кто не совсем... Замерять напряжения на хреновой breadboard (макетке). Спаял - на выходе 12, как полагается. Только теперь при отсутствии переключающего сигнала на выходе вольта полтора. Теперь, видимо, поднимать номинал резистора, ну или плюнуть - вентилятор на 1.5 вольт, естественно, не крутится.
поставь резистор 10К впараллель вентилятору (можно и какой-то конденсатор 0,1-1) и померяйCCat писал(а):на выходе вольта полтора
Да, резистор возьмёт на себя 100мкА, и вентилятор с перепугу тут же остановится
Есть хорошая русская поговорка "как слону дробинка" ...
Вентилятор стоит, как бы он крутился на 1.5 в...
Просто думаю, кошерно ли оставлять так, как есть.
С другой стороны, в PWM-вентиляторах стоит своя плата управления, и, скорее всего, когда на нее поступает такой мизер, вообще никакие ключи там не срабатывают и ничто в полюшке не колышется. И тогда не стоит множить сущее без необходимости.
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить следующую задачку.
есть ключ на кт315, управляется сенсорной кнопкой ТТР223, он (кт315) должен включать MOSFET , который в свою очередь вкл. силовую нагрузку, Питание 12в. суть в том, что когда нет сигнала с сенсорн кнопки 315 закрыт МОСФЕТ открыт и силовая нагрузка включена, а надо наоборот поступил сигнал с сенсора на 315 мосфет открылся и вкл нагрузку, нет сигнала с сенсора мосфет закрыт нагрузка отключена. Предполагаю можно поставить второй 315. Может кто схемку подскажет, плиз.
Можно. Схем в Интернете - как грязи осенью. Ищите по ключевым словам "транзисторный инвертор".
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4449201#p4449201"]Можно. Схем в Интернете - как грязи осенью. Ищите по ключевым словам "транзисторный инвертор".[/uquote]
К сожалению, прежде чем обратиться на форум, прошерстил - весь итернет, наверное будет громко сказано, но половину точно,и "транзисторный инвертор" также в поиск забивал, но не то осень для меня оказалась не такой грязной, не то карма подвела, но ничего вразумительного не нашел, потому и обратился на форум ((((
Добавлено after 9 minutes 21 second:
на данный момент такая схема
- (138.78 КБ) 171 скачивание
