Транзисторные ключи.
Сообщение Martian »
ну, я выше исправил - дополнил
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
да, любопытно с вентиляторами.буду иметь ввиду, спасибо.
Сообщение CCat »
С одной стороны - это даже фича. Что бы там ни было с управляющей цепью, вентилятор продолжит крутиться хотя бы на минимальных оборотах.
Но если надо действительно остановить - беда. :)
Спасибо большое!
(40.87 КБ) 597 скачиваний
Сообщение Martian »
но эта схема безопасна только если 12 вольт всегда 12. если не всегда и предполагаются выбросы какие-то, то имеет смысл добавить супрессоры.
Сообщение Martin76 »
Martian писал(а):Будет. У AO3415 ±8 В
Если 8В з-и, то это нехорошо. Хотя для 200мА можно легко пнп биполярник поставить. Какой нибудь 2N5401, ВС327/ 807, BD134/ КТ814, кучу подходящих 2SA/SB и тп.
Сообщение CCat »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4440814#p4440814"]но эта схема безопасна только если 12 вольт всегда 12. если не всегда и предполагаются выбросы какие-то, то имеет смысл добавить супрессоры.[/uquote]
Ну 12 вольт же берётся от приличного БП в компе, так что выбросы (тьфу-тьфу-тьфу) не предполагаются. :lol:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4440815#p4440815"]
Если 8В з-и, то это нехорошо. Хотя для 200мА можно легко пнп биполярник поставить. Какой нибудь 2N5401[/uquote]
У меня есть кучка 2N5401. Это было бы даже удобнее, чем паять SOT-23.
А какие изменения должна претерпеть схема? Что надо закрасить? :tea:
Последний раз редактировалось CCat Вт июл 04, 2023 00:12:15, всего редактировалось 1 раз.
Номинал R3 на последней схеме уменьшить до 500-1000 Ом.
Сообщение CCat »
Умное слово знаю. Комплементарная пара. :)
Можно спросить? Всё прекрасно работает по последней схеме. Но только при старте на долю секунды напряжение 12 вольт на вентиляторе, потом около 9 вольт.
Вроде просаживать не должно? 156 мА нагрузка.
А, видимо, не до конца транзистор открывается? Поставил R3 510 ом и теперь 10.2 вольта на выходе.
(40.71 КБ) 626 скачиваний
Сообщение CCat »
R3 - 470 ом - 10.4 вольт. Ниже пока боюсь. :)
А хотя ниже и не надо. Это ж на макетке, блин. Тыкнулся щупом к земле поближе - и уже оказалось 11.2в, что вполне устраивает (по пачпорту рабочее напряжение кулера 10.8~13.2VDC)
Значит транзисторы не очень, если ему в базу почти 10мА надо. Можно с разными другими поэкспериментировать, с тем же 8550.
Сообщение Martian »
ну да. у 2N5401 при 10 мА в базе и токе коллектора 0.2 А насыщение 1 вольт примерно (график увидел лишь для 0.1 А)
Сообщение CCat »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4441103#p4441103"]Значит транзисторы не очень, если ему в базу почти 10мА надо. Можно с разными другими поэкспериментировать, с тем же 8550.[/uquote]
Эх, транзисторы-то оказались нормальными, а кое-кто не совсем... Замерять напряжения на хреновой breadboard (макетке). Спаял - на выходе 12, как полагается. Только теперь при отсутствии переключающего сигнала на выходе вольта полтора. Теперь, видимо, поднимать номинал резистора, ну или плюнуть - вентилятор на 1.5 вольт, естественно, не крутится. :)
Сообщение Kostin-cx »
CCat писал(а):на выходе вольта полтора
поставь резистор 10К впараллель вентилятору (можно и какой-то конденсатор 0,1-1) и померяй
Сообщение Jack_A »
Да, резистор возьмёт на себя 100мкА, и вентилятор с перепугу тут же остановится :o Есть хорошая русская поговорка "как слону дробинка" ...
Сообщение CCat »
Вентилятор стоит, как бы он крутился на 1.5 в...
Просто думаю, кошерно ли оставлять так, как есть.
С другой стороны, в PWM-вентиляторах стоит своя плата управления, и, скорее всего, когда на нее поступает такой мизер, вообще никакие ключи там не срабатывают и ничто в полюшке не колышется. И тогда не стоит множить сущее без необходимости. :)
Сообщение Jack_A »
Не сто'ит, конечно. :))
Сообщение Juriy_163 »
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить следующую задачку.
есть ключ на кт315, управляется сенсорной кнопкой ТТР223, он (кт315) должен включать MOSFET , который в свою очередь вкл. силовую нагрузку, Питание 12в. суть в том, что когда нет сигнала с сенсорн кнопки 315 закрыт МОСФЕТ открыт и силовая нагрузка включена, а надо наоборот поступил сигнал с сенсора на 315 мосфет открылся и вкл нагрузку, нет сигнала с сенсора мосфет закрыт нагрузка отключена. Предполагаю можно поставить второй 315. Может кто схемку подскажет, плиз.
Сообщение falkonist »
Можно. Схем в Интернете - как грязи осенью. Ищите по ключевым словам "транзисторный инвертор".
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4449201#p4449201"]Можно. Схем в Интернете - как грязи осенью. Ищите по ключевым словам "транзисторный инвертор".[/uquote]
К сожалению, прежде чем обратиться на форум, прошерстил - весь итернет, наверное будет громко сказано, но половину точно,и "транзисторный инвертор" также в поиск забивал, но не то осень для меня оказалась не такой грязной, не то карма подвела, но ничего вразумительного не нашел, потому и обратился на форум ((((
Добавлено after 9 minutes 21 second:
на данный момент такая схема
(138.78 КБ) 137 скачиваний
У модулей ТТР223 можно выбрать перемычкой активный уровень управления. То есть при касании может быть ноль или единица.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4449400#p4449400"]У модулей ТТР223 можно выбрать перемычкой активный уровень управления. То есть при касании может быть ноль или единица.[/uquote]
Да, совершенно верно. Так на данный момент и сделал, установил перемычку в джампере А. В таком виде все работает.
Но хотелось бы сделать чтобы работало так: есть сигнал - вкл, нет сигнала с ТТР - выкл. Надеялся, и продолжаю надеяться, что можно обойтись небольшой добавкой к существующей схеме. Предполагаю нужно добавить еще один 315, который на выходе и даст инверсный сигнал . Но к сожалению знаний не хватает как это сделать.
