Усилитель на TDA8944J
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Хотел сделать усилитель на TDA8944J, на вход хотел использовать звук от приставки ("тюльпаны"), и как полагается по даташиту, вход сделал через конденсаторы 220 нФ. Но даже для самой тихой настройке громкости звук очень сильный, с помехами.
Не могли бы подсказать, как решить эту проблему? Можно ли поставить резисторы на вход, до (или после) конденсаторов?
Altair
Re: Усилитель на TDA8944J
Сообщение Altair »
Доброго времени!
Делали печатную плату из даташита или навесом собирали?
С чего подаёте сигнал?
На входе можно сделать простейший делитель из двух резисторов.
Булат Ибраһим
Altair, собирал навесом и прижал на металлический корпус телевизора доп. платой телевизора (с разъёмами тюльпанов и 3,5мм джек).
Питание на усилитель взял со стабилизатора на 14 В на материнской плате, а входной сигнал беру с разъёма аудио тюльпанов на той самой доп. плате телевизора (то есть напрямую выход из приставки). По соединению отличите только в том, что я соединил входы IN1+ и IN2+, IN1- и IN2-, потому что они соединены на плате (не знаю почему - у телевизора два динамика, отдельно подключены, усилитель на main тоже стерео).
Martin76
Сообщение Martin76 »
Микросхема по напряжению в 40 раз(32дБ) усиливает входной сигнал, конечно с выходов приставки будет очень много, если учесть, что там порядка 0,5В и более может быть.
Булат Ибраһим
Martin76, Altair, а как правильно подключить вход? Можно просто сделать делитель, как посоветовал Altair? А какие номиналы резисторов использовать?
Altair
Сообщение Altair »
По даташиту получается так
Во сколько раз R2 меньше R1 - во столько раз ослабляется сигнал.
Булат Ибраһим
Altair, правильно ли будет, если я на R1 припаяю 5 Ом, а на R2 буду подбирать, например, начиная с 30 Ом?
Altair
Сообщение Altair »
Нет, только в килоомах!
Откуда берёте сигнал наверняка высокоомный выход.
Булат Ибраһим
Altair, тюльпаны из обычной тв-приставки (DVB-T2). Дело в том, что клиент вызвал на дом с проблемой "очень тихий звук". Приехал - действительно тихий, при громкости ТВ и приставки 100% - прямо еле слышный. Попробовал и свою приставку поставить для проверки - проблема та же. Привёз к себе в сервис, включаю - звук есть. Динамики нормальные, питание усилителя в норме. Но всё же, на всякий случай, заменил микросхему усилителя и выдал клиенту. Через месяц повтор проблемы. Приезжаю - тихий звук. Привёз в сервис - звук есть. Вот я и решил слелать "отдельный" звук, так как клиенты ТВ смотрят только по приставке.
Извините, а сколько килоом лучше ставить на R1? Например, 5 кОм на R1 и 30-50 кОм на R2 нормально будет?
Altair
Сообщение Altair »
Наоборот, если вы кратно хотите уменьшить звук. Большее сопротивление на R1.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
А вот такую штуку, на PAM8610, поставить если?
АлександрЛ
Лучше вот такую:
https://ae04.alicdn.com/kf/S53c789c2412 ... c2249Z.jpg
https://aliexpress.ru/item/1005005764502930.html
Она сразу с регулировкой громкости, с которой у ТС-а самые большие проблемы..
