Электромобили
Закрыто
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4441880#p4441880"]...но в этих самоделках используют готовые агрегаты двигатели, коробку, раздатку, мосты от серийных автомобилей, поэтому при аккуратной грамотной сборке надежность довольно высока, как и ремонтопригодность...[/uquote]...Однако, даже у почти промышленного Шерпа, бывало, умудрялись колесо отломить далеко от цивилизации... (и варились от нескольких АКБ, снятых с нескольких вездеходов...). Так что надежность тут достигается мужской дружбой и взаимопомощью, а совсем не железом... :dont_know: :)
Сообщение AlexS4 »
SfS писал(а):40 литров бензина позволят проехать 400 километров на ДВС, а для тех же 400 километров, вместо 40 килограмм бензина, автомобильчик на батарейках таскает на себе полтонны батареек, которые ещё надо будет как-то утилизировать..
а топором забивать гвозди удобнее чем пилой :)))
чет везде обсуждение этой темы идет по одному и томуже кругу :dont_know:
помоему преимущества электромобиля для пользователя это:
1. уменьшение выбросов В ЗОНЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
(тоесть вынос выбросов газов/шумов/запахов/вредных субстанций подальше от пользователя и из плотно населенных мест)
2. обычно более приятное/беззаботное управление/пользование связанное с отказом от "особенностей" двс. (не надо заводить, ждать термометра чтоб отдуши нажать тапку, заботиться о режимах трансмиссии или пополной работать ее контроллером, беспокоиться о том что акб убилась если поехл в отпуск и забыл сбросить клемму и прочие мелочи :P )
3. минимизация частых операций обслуживания
4. большая надежность (во всяком случае потенциальная)
но это все не бесплатно, на данный момент актуально наверное:
1. существенно более длительная заправка (во многие разы)
2. низкий запас хода (в разы)
3. более узкий температурный диапазон комфортного использования
4. менее развитая инфраструктура заправок
5. и вообще менее развитая инфраструктура жизненного цикла (до утилизации)
и да, не всем и не для всех случаев проблемы адекватны преимуществам :dont_know: короче на данном этапе развития автомобилей нехрен гонять на электромобилях за 1000km по зимникам :)) и даж 2хдневная поездка msk-самара-msk летом врядли принесет радость ... и паяльником :solder: расклепывать клепки а отверткой чистить зубы тоже необязательно, хотя при желании навнрное можно :)))
As
Сообщение As »
AlexS4, всеми перечисленными Вами свойствами в неменьшей степени обладает Ё-мобиль, да и недостатков у него поменьше - но, пока этой идеей мало кто заинтересовался... :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):..Однако, даже у почти промышленного Шерпа, бывало, умудрялись колесо отломить далеко от цивилизации...
А еще прошлым летом на Канине умудрились на Шерпе с водопада спрыгнуть, не имея даже якоря в вездеходе их трупы потом по всему берегу искали. Лихой инициативный дурак всегда найдет свою погибель. Бывает по пьяни прыгнет в водопад, а может и на Шерпе в реку по лихости, можно в самопальной бочке на 4км нырнуть!
Кстати Шерп тоже самопал и самопал заточенный под понты.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4441919#p4441919"]AlexS4, всеми перечисленными Вами свойствами в неменьшей степени обладает Ё-мобиль, да и недостатков у него поменьше - но, пока этой идеей мало кто заинтересовался... :dont_know:[/uquote]
ну японцы заинтересовались и построили приусё ))
а мало кто заинтересовался - этому есть масса совершенно нетехнических обьяснений :dont_know:
да концепция позволяет использовать основные преимущества обоих видов :music:
As
Сообщение As »
Приус - гибрид, а не Ё-мобиль! Это РАЗНАЯ концепция... :dont_know:
Сообщение AlexS4 »
гибриды бывают разные, последовательные, параллельные или например позволяющие и непозволяющие ездить с выключенным двс.
у емобиля был и двс(кстати необычный) и эм :music: почемуонегибрид?? :dont_know: :)
As
Сообщение As »
Отличие "гибрида" в том, что у него возможен гибридный привод, и от ДВС, и от электромотора одновременно. У Ё-мобиля электрический привод колес, полностью аналогичный применяемому в электромобилях. Отличие - в меньшей ёмкости батареи (которая, соответственно, может быть более качественной и ресурсной...) и наличии собственной электростанции для зарядки этой самой батареи. Ё-мобиль не может использовать крутящий момент двигателя для вращения колес... Отсюда - отсутствие необходимости в двигателе с вращающимся валом, вполне годятся и с линейным перемещением поршней, без кривошипно-шатунного механизма, работающие в режиме резонанса, а значит, с максимальным КПД, простой конструкцией и высокой надежностью... И такие конструкции начинают разрабатываться... :)
nds
Сообщение nds »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4441910#p4441910"]и да, не всем и не для всех случаев проблемы адекватны преимуществам :dont_know: короче на данном этапе развития автомобилей нехрен гонять на электромобилях за 1000km по зимникам :)) и даж 2хдневная поездка msk-самара-msk летом врядли принесет радость ... и паяльником :solder: расклепывать клепки а отверткой чистить зубы тоже необязательно, хотя при желании навнрное можно :)))[/uquote]
ЗЫ как я уже неоднократно писал лучший электромобиль троллейбус/трамвай
  • Инфраструктура обойдется значительно дешевле чем оснащать каждый электромобиль аккумулятором и суперкомпьютером
    Полноценный автопилот можно реализовать даже на элементной базе 60х
    Сам электромобиль будет куда дешевле и куда надёжнее автомобиля
    Неограниченный запас хода в пределах контактной сети
    А для тех кому нужно выезжать за пределы контактной сети можно предусмотреть опциональный двс-генератор
Одна беда этот проект неосуществим при капитализме
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AlexS4 »
As писал(а):Ё-мобиль не может использовать крутящий момент двигателя для вращения колес...
такое принято называть последовательным гибридом же :dont_know:
двс мотор-генератор -- батарея --моторы
или это можно назвать электротрансмиссией с накопителем.
(если без накопителя, как белаз :) то это несовсем гибрид всетаки, потомучто всегда вся мощность только от двс)
такую же схему имеют напр
nissan note Epower, bmw i3, chevroleTT volt
As писал(а):отсутствие необходимости в двигателе с вращающимся валом, вполне годятся и с линейным перемещением поршней, без кривошипно-шатунного механизма, работающие в режиме резонанса, а значит, с максимальным КПД, простой конструкцией и высокой надежностью...
там не все идеально в свободно-поршневой схеме c энергоэффективностью ... да и вообще кшм не самая проблемная часть двс tbf :))) я бы начал с проблем оптимизации частот вращения двс. здесь она нужна 1 8). такчто обсолютно согласен, за последовательными гибридами - несомненно будущее :music:
As
Сообщение As »
Для Ё-мобиля ДВС может быть сильно оптимизирован, там не только обороты, но и нагрузка может быть стабилизирована, т.е. возможно создание практически идеальных условий для преобразования химической реакции топлива в электроэнергию... В этом и есть главное преимущество данной схемы. Можно и турбину рассматривать, грамотно рассчитанная, она тоже будет здесь к месту... :roll: :)
Сообщение AlexS4 »
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4442007#p4442007"]Для Ё-мобиля ДВС может быть сильно оптимизирован, там не только обороты, но и нагрузка может быть стабилизирована, т.е. возможно создание практически идеальных условий для преобразования химической реакции топлива в электроэнергию... В этом и есть главное преимущество данной схемы. Можно и турбину рассматривать, грамотно рассчитанная, она тоже будет здесь к месту... :roll: :)[/uquote]
Человечество изобрело топливные элементы.
8)
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение AlexS4 »
увы, пока и топливные элементы далеко не безпроблемный конвертор в электричество :(
либо водород непонятно как возить, либо охлаждать реактор до -75С либо наоборот нагревать сильно, либо электроды быстро кончаются ... а чаще прямо разом 2-3 прелести из перечисленного одновременно 8)
As
Сообщение As »
...Про тушение "электрички: https://www.youtube.com/shorts/ZjuHQbnJ6xw
не так давно заметочка была, что в качестве топлива предлагают аммиак. Именно в качестве горючего.
Сообщение Martin76 »
Аммиак для своего производства требует куда больше энергии, чем для производства электроэнергии и обычно природный газ и в качестве сырья, и топлива. Или аммиак из мочи хозяев авто и их животных планируют извлекать? Про его ядовитость я промолчу.
As
Сообщение As »
...У нас уже вторую газовую заправку достраивают, на этот раз для метана... :roll: (ни одной машины на метане ближе 200 км пока не встречал... :dont_know: )
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4442300#p4442300"]...У нас уже вторую газовую заправку достраивают, на этот раз для метана... :roll: (ни одной машины на метане ближе 200 км пока не встречал... :dont_know: )[/uquote]
У нас довольно много общественного транспорта на метане.
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4442300#p4442300"]ни одной машины на метане ближе 200 км пока не встречал...[/uquote]
А вы все машины в радиусе 200 км осматривали? Мало ли народу ставят газ на свою машину.... Внешне это практически незаметно. Да и транзитный транспорт имеет право хотеть заправки на своем пути.
Закрыто
