Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение as265 »
да проблема еще в том, что "надо штуку на лампах", а чего она делать будет - борщи варить мож
Сообщение R-Catherine »
Интересует найти схему однотактного усилителя на одной 6п14п, к примеру. Один каскад, без предвара. В интернете как будто вообще они отсутствуют. Понятно, что на 6п9 раньше такое делали, а вот на 14ой. Гугление ничего не показало, может тут у кого что есть?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
As
Сообщение As »
А в чем проблема? Любой стандартный выходной каскад вполне подойдет... Другое дело, что даже современный ЦАП с его выходным напряжением в два вольта лампу не раскачает... Но, лет 40 тому был предложен усилитель для магнитофонной приставки Нота, на одной 6П14П и единственном КТ315, причем включалось всё это каскодом, т.е. лампа работала в схеме с общей сеткой...
Сообщение Борисович »
R-Catherine писал(а):найти схему однотактного усилителя на одной 6п14п, к примеру. Один каскад, без предвара
КАТЮХА вдруг нарисовалась.
КАТЮХА в самом новом Радио 6 23 есть схема на 6П14П без предвара.Но несколько своеобразная.
И ещё в ламповых телевизорах 3 класса был выход звука на одной 6П14П и одном КТ315. И этот 315 прямо от анодного напряжения работал. И таких наверное было миллионы сделано.
Так что наверное ты КАТЮХА с таким усилителем припозднилась лет на 50.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4437389#p4437389"]с таким усилителем припозднилась лет на 50.[/uquote]
Ну так что за схемы, покажите! :dont_know:
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4437264#p4437264"]одной 6П14П и единственном КТ315, причем включалось всё это каскодом, т.е. лампа работала в схеме с общей сеткой...[/uquote]
Вот это исполнение тоже очень интересует, скиньте пожалуйста
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
R-Catherine писал(а):Ну так что за схемы, покажите!
Ты КАТЮХА - лентяйка.
Вота по этим к примеру ссылкам схемы телевизоров скачай. Там схему УМ звука на одной 6П14П и одном КТ315 и найдёшь.
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... ka206.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... na305.html
Или схемы других подобных телевизоров там же посмотри
As
Сообщение As »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4437405#p4437405"][uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4437389#p4437389"]с таким усилителем припозднилась лет на 50.[/uquote]
Вот это исполнение тоже очень интересует, скиньте пожалуйста[/uquote]
Лень перелопачивать старые подшивки... Вот версия попроще, из детского журнала Юный Техник: http://unteh.ru/?p=474
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4437433#p4437433"]Вот версия попроще, из детского журнала Юный Техник: http://unteh.ru/?p=474[/uquote]
Интересно, конечно, но теперь больше хочется посмотреть именно на каскод. Просто лично мне вообще никак не представляется, как можно подключить транзистор и лампу каскодом.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Хочется посмотреть на схему, где каскодом в катоде 6п14п стоит п213-216. Может кто предложит что-нибудь?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение r9o-11 »
Так нарисуйте в ЛТСпайсе. В чём проблема-то?
Андрей
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4442041#p4442041"]в ЛТСпайсе[/uquote]
Нет сейчас такой возможности. Поэтому и прошу любой помощи
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
R-Catherine писал(а):Хочется посмотреть на схему, где каскодом в катоде 6п14п стоит п213-216.
Слышь, КАТЮХА.
Ты на бумажке бы нарисовала.
Как примерно ты эту схему то представляешь?
И вообще.Ты не попутала каскод с не-каскодом?
Что то подобное в схемах выходных каскадов самопальных передатчиков вроде бы встречалось.
Когда транзистор в катоде лампы.Только там это не каскод,а типа управление лампой такое.Но это не точно
As
Сообщение As »
...И П213 туда точно не годится... :))
Сообщение murzistor »
Это называется - скрестить ежа с ужом. Смысл-то какой?
Сообщение oldbulb »
Создать трудности, а потом их героически преодолеть. Это как реконструкторы с деревянными мечами.
Сообщение kentgaryk »
oldbulb писал(а):героически преодолеть
Собирать ОНО ничего не будет и соответственно преодолевать что то. ОНО будет просто флудить на форуме в стиле - А что если в айфон установить пару 6П3С и запитат его через импульсный источник питания на Г-807? :wink:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4442167#p4442167"]П213 туда точно не годится... :))[/uquote]
Ещё как годится!
ничего не будет
У меня уже много чего собрано. А вот предлагаемая схема
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
много чего В студию! :))
kentgaryk писал(а):много чего В студию!
Присоединяюсь.
R-Catherine писал(а):А вот предлагаемая схема
КАТЮХА.
А что у тебя за чудо-лампа нарисована?
То что ты нарисовала - это газоразрядный тиратрон.
КАТЮХА.
А ежели ты такая вся
R-Catherine писал(а):много чего собрано.
То что тебе эту схему на 1 лампе и 2 транзисторах то САМОЙ НЕ СОБРАТЬ. Типа на макете.
И всем тута не показать.
Какая ты - КРУТАЯ КАТЮХА.
As
Сообщение As »
...И где здесь усиление?! Транзистор работает повторителем, амплитуда входного сигнала нужна такая, что не каждый цифровой источник осилит, куда уж там древнему аналоговому, где стандарт линейного выхода 0,2-0,5 вольта... :)) Я больше скажу, если в этой схеме сигнал тупо подать на управляющую сетку лампы - получим точно ту же выходную мощность, но с заметно меньшим уровнем искажений, более высоким входным сопротивлением, да и входная ёмкость будет меньше - т.е. такое включение транзисторов не имеет никакого смысла... :))
