Создание схемы усилителя энкодера
Rama_V
Сообщение Rama_V »
Доброго времени суток,
Возникла задача подключить современный линейный энкодер к одному древнему станку вместо старого энкодера стнятого с производства
Этот станок принимал на энкодерный вход синус и косинус, с размахом порядка 5 вольт (peak to peak) AC
Был подобран современный энкодер с соответствующим шагом 20 микрон на пульс (анналогично предыдущему),
на выходе современного энкодера синус и косинус размахом в 1 вольт, диференциальные выходы и на обеих каналах есть DC смещение порядка 2.5 вольта
Попытался сделать усилитель который преобразует одно в другое, и сочинил такую схему:
Но с ней возникли проблемы
Во первых амплитуда сигнала плавает в зависимости от скорости перемещения энкодера. Но другая и главная проблема это то что когда быстро меняется направление перемещения то
на осциллограме видно как входная RC цепочка не успевает перезаряжаться, и по итогу пропускаются шаги.
Подскажите пожалуйста другую схему, либо подскажите как исправить эту. Логика подсказывает что надо уменьшать емкости C7 и C8 и уменьшать сопротивления R6 и R5
что бы соответственно уменьшить постоянную времени разряда. Но не уверен, подскажите может есть какая то схема с ару, но при этом дающая быстрый отклик на смену фаз, специально под энкодеры?
Динозавр
Re: Создание схемы усилителя энкодера
Сообщение Динозавр »
Rama_V, ---видно как входная RC цепочка не успевает перезаряжаться---
R5 и R6 переключить с общего провода на выход дополнительного инвертирующего ОУ - интегратора,
вход которого подключен к выходу усилителя. Вместо С7,С8 резисторы.
Отрицательная обратная связь по постоянному току. :dont_know:
Последний раз редактировалось Динозавр Чт июл 06, 2023 20:17:34, всего редактировалось 1 раз.
Rama_V
Сообщение Rama_V »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4442130#p4442130"]Rama_V, ---видно как входная RC цепочка не успевает перезаряжаться---
вход которого подключен к выходу усилителя. Вместо С7,С8 резисторы. :dont_know:[/uquote]
Можно схему?
Динозавр
Rama_V, Не скоро. Вроде обычный инвертирующий интегратор на ОУ , сигнал ОС справа -налево.
Вместо С7,8 резисторы для защиты от перегрузки выходов энкодера.
Rama_V
Сообщение Rama_V »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4442136#p4442136"]Rama_V, Не скоро. Вроде обычный инвертирующий интегратор на ОУ , сигнал ОС справа -налево.
Вместо С7,8 резисторы для защиты от перегрузки выходов энкодера.[/uquote]
Хотелось бы просто увидеть целиком схему для одного канала
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Что за энкодер? Индуктосин?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А постоянное смещение 2,5 меняется от скорости? А амплитуда мееяется? Мб просто в схему смещение ввести
electroget
Сообщение electroget »
Rama_V,
Уменьшите сопротивления R6 и R5 раз в 10.
Rama_V
Сообщение Rama_V »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4442191#p4442191"]Что за энкодер? Индуктосин?[/uquote]
Нет, обычная оптика
Динозавр
Rama_V
Усиление = 10 т.к. образовался делитель R6/R4, постоянная времени интегратора =100 мс.
Повторитель Х2 вроде не нужен (дополнительная нагрузка на Х1 всего 100к и 100к). :dont_know:
(11.66 КБ) 102 скачивания
Rama_V
Сообщение Rama_V »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4442601#p4442601"]Rama_V
[/uquote]
Ого, это какая то сложная конструкция.
Нельзя просто дифференциальный усилитель на вход подключить и все?
electroget
Rama_V,
Для вашего энкодера должна быть схема усилителя рекомендованная изготовителем этого энкодера. От неё и следует отталкиваться.
HochReiter
Rama_V писал(а):обычная оптика
Тогда никаких конденсаторов на входе: при неподвижном энкодере постоянный ток через конденсатор не пройдёт.
Динозавр
Rama_V, ---Нельзя просто дифференциальный усилитель на вход подключить и все?---
Точность поддержания "0" на выходе зависит от точности резисторов (2,5В 1% 25мВ).
Фаза отсчитывается по точкам перехода через "0". :dont_know:
---Ого, это какая то сложная конструкция.---
Тоже 5 деталей , разве что КОНДЕНСАТОР смущает? (зато 0 +- мВ от смещения ОУ). :roll:
Вместе дифференциальным усилителем на входе будет совсем по Феншую.
Без повторителя те же 3 ОУ. :wink:
electroget
На этот энкодер должен быть даташит и рекомендованная схема включения.
