Магнитофонная головка Yamaha GF-32
Сообщение Das_kreuz »
Как с вами связаться? Panteleeff.ivan@rambler.ru
Сообщение BarsilMiakovi4 »
Предложение актуально
Сообщение Андрей-I »
Здравствуйте! Куплю, в Москве можем встретиться?
Сообщение DaemoniX »
BarsilMiakovi4, Здравствуйте! Куплю одну головку. Ценник все ещё тот же?
Почта для связи: stdm97@gmail.com
предложение актуально стоимость без изменения
Головка абсолютно новая, не паяная, внешнее состояние отличное. Продавец предоставил выбор из нескольких экземпляров, отправил быстро. На данный момент это самое дешевое предложение по России.
По измерениям:
Записывающая секция - ЛК 136 Ом 16.4 мГн, ПК 135 Ом 15.8 мГн;
Воспроизводящая секция - ЛК 333 Ом 110 мГн, ПК 319 Ом 111мГн.
Фотографии:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Viktor11 »
Головы еще есть? Как купить?
Да предложение актуально.
Стоимость без изменения.
Сообщение waul »
Тоже хочу купить. Напишите, пожалуйста в ЛС
Купил голову Yamaha GF-32 и очень разочарован хотя другого варианта нет, голова дефектная заводской брак пластины на магнитном зазоре левого канала как на ГЗ так и ГВ сдвинуты на 30%
Попробую поставить посмотрю что получится думаю работать будет но некачественно.
Фото на микроскопе всё видно три пластины в зазоре и сдвиг на одном канале.
(79.41 КБ) 260 скачиваний
(77.14 КБ) 219 скачиваний
Сообщение waul »
У меня вот так. Возможно, это в рамках нормы. Точно не знаю :dont_know:
(161.76 КБ) 224 скачивания
У вас похоже оба канала пластины на зазоре смещены в идеале должно быть всё ровно.
Но самое главное что бы азимут записывающей головки совпадал с головкой воспроизведения у меня на старой голове после 1кГц начинает расходится фигура Лиссажу и настроить азимут можно либо на запись либо на воспроизведение у таких голов это часто встречается не знаю может быть от старости так как они склеены может клей деформировался.
У меня и у вас GF-32 точно некондиция.
Я пока ни куда не ставил но как появится время попробую.
Вы ставить куда нибудь пробовали?
Предложение актуально.
Сообщение waul »
Посмотрел еще раз эту голову под микроскопом. Азимут запись/воспроизведение, вроде бы как, в порядке (ну, т. е. все четко по линии). Пока никуда не ставил. Как минимум, мне нужно изготовить переходник. Но если поставлю, отпишусь.
Вот, кстати, для сравнения, фото головы, которая сейчас стоит в мафоне.
(178.58 КБ) 255 скачиваний
Вчера поставил голову на technics 747, крепление переделал так как на нём регулировка справа а направляющие слева а на этой голове всё наоборот
но проблем особых не возникло, пружину поставил в гнездо слева а справа пришлось новую стойку подобрать.
При входе головы в кассету немного задевала направляющими за корпус кассеты пришлось пропилить круглое отверстие в паз и сдвинуть голову влево, после этого встало всё как надо.
Воспроизведение проверил, по моей оценке лучше чем на старой голове.
Подавал генератор с телефона через кассетный адаптер, от 20Гц подъем уровня до 210Гц дальше до20кГц
плавный спад с 500мВ до 450мВ в конце это нормально.
Это конечно не точные измерения так как и кассетный адаптер может так работать и выход на телефоне но всё таки какой то показатель.
Уровень который выдаёт на выходе при воспроизведении тестовой кассеты на 50мВ ниже чем на старой голове но нужно будет откалибровать уровень воспроизведения.
Запись попробовал без пока калибровки, всё работает но нужно калибровать так как на осциллографе видно искажение сигнала, при ручном добавлении Bias искажение пропадает,
ну соответственно и ток записи надо калибровать но все в пределах возможных регулировок деки получается без изменения в схеме.
Фигура Лиссажу при записи на выходе немного расходится но надо сначала откалибровать подмагничивание и уровень записи потом можно будет что то конкретное сказать.
Как найду время продолжу настройку и напишу что получилось
Пока оценка только по соосности ГЗ и ГВ на тройку а всё остальное пятёрка.
Откалибровал деку technics rs-bx747 с головой GF-32 на всех типах лент, по ачх всё отлично в основном всё зависит от кассет.
По воспроизведению немного добавилось по уровню усиления на входе но по каналам есть расхождение на канале L уровень усиления немного больше чем на R но не критично, по записи увеличился ток подмагничивания и уровень записи так же есть расхождения по каналам ток подмагничивания и уровень записи на канале L добавился в большую сторону чем на канале R но тоже в пределах допустимого.
Азимут ГЗ и ГВ не совпадают так как через сквозной канал сразу видно что при записи сигнала генератора фигура Лиссажу начинает расходится после 500-600Гц а 5-6кГц вообще получается круг.
В общем если на голове магнитные зазоры кривые то и азимуты ГЗ И ГВ совпадать не будут.
При записи фонограмм на слух всё звучит хорошо а эти расхождения азимута не каждый услышит.
Писать на этой голове тестовые кассеты не получится а слушать старые записи можно.
Сообщение alf3102 »
Здравствуйте. Хочу приобрести головку. Как с Вами связаться? Мой адрес alf176@rambler.ru
отправляю из Мос.обл
заказывайте на
monteleks@gmail.com
Вернуться в «Продам»
