А какой у вас компьютер?
Сообщение Ivanoff-iv »
Martel-, АВК тоже про файл подкачки пишет...
кстати, после его увеличения желательно провести дефрагментацию диска
Сообщение vlad251 »
У меня мать ASUS 2008 г. поддерживает до 8 ГБ DDR-2 (4 х 2). WIN 7-64 Ultimate.
Года 3 назад поменял 2-х ядерник Intel на 4-х ядерник и ОЗУ с 4 на 8 ГБ одинаковыми планками.
Когда поменял HDD на SSD, шустрость очень заметно повысилась, хоть и не на максимальной, а на поддерживаемой матерью промежуточной скорости, т.е. SATA-2.
Файл подкачки отключил для улучшения шустрости, система не ругается.
В браузере Файрфокс бывает открыто иногда до 7-10 окон, заметного замедления и ругани Файрфокса при этом почти не припоминаю.
Сообщение АВК »
Дефрагментацию делать надо ДО, а не после установки кэша. А перед тем по максимуму удалить всякий мусор и ненужное. Тогда система выберет участок диска достаточной ёмкости как можно ближе к краю диска - для максимальной шустрости из возможного.
А иначе этот кусок будет в конце диска - у самого шпинделя.
Про ССД речи нет. Да, улучшает.
Сообщение Martel- »
vlad251 писал(а):У меня мать ASUS 2008 г. поддерживает до 8 ГБ DDR-2 (4 х 2). WIN 7-64
У меня тоже такая АСУС (Р5B-Plus)
Сообщение Фунтик »
Martel- писал(а):такая АСУС (Р5B-Plus)
на них (и подобных) попадались деградирующие чипсеты по работе с SATA, давно пора поменять на хоть что-то другое, только не на это. Стал владельцем множества винчестеров, в том числе SATA SSD дисков, из-за мнения - "тормозит, ресурс выработал". Хорошим знакомым объяснял про чипсет, менялась мать (проц/память) - накопители быстрые до сих пор. А так тормоза были - мама не горюй!!!! И, естественно, ничего из интернетных подсказок про виртуальную память и прочее не помогало.
Сообщение Martel- »
Фунтик писал(а):давно пора поменять на хоть что-то другое, только не на это.
На новый комп у меня мозгов и сил не хватит.
Чтобы оснащать его всей сложнейшей звуковой конфигурацией, которая сейчас.
Сообщение vlad251 »
У меня с 2007 г. проф звук в слоте PCI, которого на новых материнках нет.
И ишо сзади компа есть цифровые звуковые выходы SP-DIF RCA и оптика под внешний ЦАП с этими входами, которого нет (пока).
Сообщение murzistor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4442183#p4442183"]На новый комп у меня мозгов и сил не хватит.[/uquote]Должно хватить. Там специально всё сделано так, чтоб куда не надо ничего не воткнуть. Хотя, при желании...
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4442183#p4442183"]Чтобы оснащать его всей сложнейшей звуковой конфигурацией, которая сейчас.[/uquote]В современных компах и встроенный звук хороший, даже отделяют звуковую схему от прочей и впаивают "золотые" конденсаторы.
Хотя вот на материнках с алика юзеры жалуются на плохой звук.
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):Должно хватить. Там специально всё сделано так, чтоб куда не надо ничего не воткнуть.
Я не про железо. Про огромную конфигурацию и сложную сонастройку программ.
murzistor писал(а):В современных компах и встроенный звук хороший, даже отделяют звуковую схему от прочей и впаивают "золотые" конденсаторы
У меня внешняя звуковуха, старая, но рабочая лошадка. Куда можно удобно микрофоны включать, гитары.
Сообщение nordon987 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4441825#p4441825"]Подскажите, как лучше увеличить "емкость" памяти для браузера Яндекс, в котором у меня открыто много закладок (я постепенно их уменьшаю, но) и браузер стал зависать и окошко - закройте браузер, а потом - перезагрузите. ?
В самом браузере таких настроек я не вижу, значит в системе надо увеличить, а где?
система Вин7 проф -64.[/uquote]
По умолчанию в Яндекс браузере установлен лимит памяти 1 Гб. Если много открытых вкладок, можно попробовать увеличить лимит памяти браузера. Для этого в Яндекс браузере Настройки > Дополнительно > Система . Но может начать долго думать, попробуй, если что, то настройки можно изменить потом обратно.
Сообщение Martel- »
nordon987 писал(а):Для этого в Яндекс браузере Настройки > Дополнительно > Система . Но может начать долго думать, попробуй, если что, то настройки можно изменить потом обратно
Спасибо. Не могу запоминать такие вещи, поэтому спрашиваю тех, у кого память держит такую инфу цепко))
Насчет "долго думать" понаблюдаю.
И мне ещё комп вот что подсказывает.
Поглядел я эти настройки. У меня виртуалка по этой части была на ССД с системой. Это плохо.
Лишний расход ресурса.
Переназначил на другой диск.
Пока нАскоро. По идее надо ещё вернуться в эти настройки и сделать поточнее. И диск дефрагментнуть.
Сообщение Муркиз »
Если оперативной памяти в компе достаточно, то лучше от свопирования лучше вообще отказаться. Особенно, если ssd диск стоит.
Единственный способ сохранить ресурс SSD - это хранить его нераспечатанным. Устройство покупают для того, чтобы оно работало и ускоряло работу компьютера.
А все эти способы - убрать с ссд подкачку, временные файлы, рабочий стол - это подход ССЗБ, когда юзер не почувствует от покупки ССД никакого эффекта.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Винду не идиоты делали. Капиталисты - да. Им проще накодить такое, что будет требовать SSD и много оперы, зато быстро выдать "продукт" и меньше заплатить з/п. А там пусть юзеры страдают или бегут за новым железом...
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а):Если оперативной памяти в компе достаточно, то лучше от свопирования лучше вообще отказаться
Ещё бы знать, что такое свопирование.
murzistor писал(а):А все эти способы - убрать с ссд подкачку, временные файлы, рабочий стол - это подход ССЗБ, когда юзер не почувствует от покупки ССД никакого эффекта
Я когда-то, один раз почувствовал и на всю жизнь хватает))
Когда комп грузится несколько минут(забыл уже, до пяти минут?), и когда грузится с ССД.
Муки и песня!! Радость от разницы жива до сих пор))
Сообщение Муркиз »
Файл подкачки это и есть.
А насчёт времени загрузки - так я даже и не знаю, сколько она у меня занимает, и уже давно. Я комп включаю , когда мимо него прохожу, а сажусь за него, когда всю неотложку закончу...
Сообщение Martel- »
nordon987 писал(а):По умолчанию в Яндекс браузере установлен лимит памяти 1 Гб. Если много открытых вкладок, можно попробовать увеличить лимит памяти браузера. Для этого в Яндекс браузере Настройки > Дополнительно > Система . Но может начать долго думать, попробуй, если что, то настройки можно изменить потом обратно
Не вижу там увеличение лимита памяти, но вижу вот эти опции.
Я удалил свои настройки для скриншота и вопроса - какие галочки тут лучше поставить?
Сообщение АВК »
В красном прямо-квадрате
Верхние 3 надо. Нижнюю не надо.
Насчет чистки кэша автоматом - тут подумать надо.
Куки лучше удалять - накапливаются, И - обрабатываются и браузером и сайтами = ТОРМОЗА.
Если вкладки просто ''висят'' подолгу - оптимально чистить.
Те, которые используются часто - пусть будут загруженнвми.
Сообщение vlad251 »
Martel-
Хоть у меня и Файрфокс, опции, указанные вами в красной рамке, первые 3 пункта включил бы сразу, а 4 по желанию.
Сообщение Martel- »
vlad251 писал(а):первые 3 пункта включил бы сразу,
Увы, у меня так было. Но верхнюю опцию я попробую отключить))
Сообщение neon »
в хроме можно делать исключения для страниц, которые должны быть всегда активными.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Вернуться в «Умные мысли»
