Светодиодная лампа
Сообщение Transformer-V »
В продолжении темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4346940 китайских светильников с демократичной ценой.
По мере выхода из строя ртутных ламп дневного света постепенно от них избавляюсь, заменяя на светодиодное освещение. После прошлого поста, я прикупил еще десять плафонов, как оказалосьболее ранней ревизии, внутри плафона две полосы светодиодов. Одна полоса имеет 69 светодиодов, с последовательно - параллельном подключении, где 23 "параллельной сборки" состоящие из 3 параллельно подключенных светодиодов.
Напряжение падения на параллельной сборке составляет 3V. Драйвер выполнен на микросхеме с зашифрованным названием YT6701 по распиновке схож с SD6701. Изначальный ток выставленным заводом равен 0,2А, с напряжением падения 147V. Уменьшил ток до 0,09А (30mA на каждом светодиоде) установив токозадающий резистор с номиналом на 1,6Ом, напряжение падения составило 135,5V, потребление 12,19W, зрительно по яркости свечения светильник чуть ярче 36W ртутной лампы дневного света.
Слева ранняя ревизия, справа новее.
Переделка.
Сообщение Frensis »
Товарищи! Купил светодиодную лампочку на 3 Вт, 220 В. Проблема в том, что лампочка мерцает при пониженном напряжении - до 180 В, выше 190 в, мерцание едва заметно, но все же неприятно. Скажите, пожалуйста, из-за чего эта проблема, в том что импульсник внутри лампы не осиливает, или же проблема в выходном конденсаторе( слышал, что иногда его меняют на с большей емкостью)?
Сообщение Kostin-cx »
если не нравится, то покупай которая не мигает....
Сообщение kalobyte »
а входного конденсатора нет что ли?
частота может с понижением напряжения падает? или емкости не хватает
kalobyte писал(а):входного конденсатора нет что ли?
так он же её даже не открывал....видимо, нет...)))
просто у меня 30вт светильник, а не лампочка
там реально нет в первичке конденсатора, он есть во вторичке
балласт поддерживает регулировку яркости
Сообщение Frensis »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4443552#p4443552"]а входного конденсатора нет что ли?
частота может с понижением напряжения падает? или емкости не хватает[/uquote] Я боюсь ее разобрать, она вся стеклянная, сделанная по принципу автомобильной свечи. Ее что распилить? И как ее потом склеить?
тогда сделать внешний выпрямитель с конденсатором, получить 300 В, а последовательным резистором (3К-4К) получить на лампе 230 В....
в таком размере неудивительно, что она мерцает
выкини ее
Сообщение Frensis »
Вот, получилось
По входу стоит оксидный конденсатор 1 мкФх400 В, по выходу не то сопруга, не то кондер с маркировкой 105. Драйвер РТ4515N
поставь конденсатор на 4.7мкф
Frensis писал(а):Вот, получилось
и теплоотводом на 3 Вт служит пластина из текстолита ???...)))))
Сообщение Frensis »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4443614#p4443614"]
и теплоотводом на 3 Вт служит пластина из текстолита ???...)))))[/uquote]
Ну они же маломощные, там 8 светодиодов, и получается, что на каждого чуть более 0,3 Вт.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4443597#p4443597"]поставь конденсатор на 4.7мкф[/uquote] Не было под рукой на 4,7, поставил 2,2 мкФ. Ни хрена ничего не изменилось. А между прочим я на эту лампочку 150 руб потратил! :evil: :cry: Гады, потому что на лампочке написано, что работоспособно при напряжении от 170 В. А я и поверил :cry: Ладно, буду другую искать. Скажите, друзья-товарищи, какую светодиодную нормальную лампочку на 220В, 3W, тёплый свет 2700-3000k, с неважно каким патроном можете посоветовать, чтобы не моргала? Пока что взор упал на лампу Лампа светодиодная Feron LB-371 Шар E27 3W 2700K матовый
5мкф это минимум вообще
годные лампочки смотри тут https://lamptest.ru/
3вт как у тебя это гавно полное, которое сдохнет быстро от перегрева
у меня 3вт зеркальная на 12в в лампе стоит, так греется тоже прилично, хотя там стекло прижимает скоба металлическая с патроном и кое как тепло отводят еще
да и лампочка филипс вроде или осрам
светит как 20вт галогенка, цвет чуть ли не 1в1 очень приятный
а светодиодные лампочки в е27 это гавно, разве что для прихожей или в сортир поставить и то если запорами не страдаеш
у меня в сортире 40вт лн стоит до сих пор, даже при нынешних ценах в гермашке ее нет смысла менять
зато в комнате и на кухне стоят светильники по 30вт с нормальными диодами и охлаждением с 2019
Сообщение Zub@stik »
Надо покупать на 10 Вт и делать из неё на 3вт.
Вот тогда она будет вечная.
А вообще с таким драйвером, только глаза портить.
Что за лампа?
Zub@stik писал(а):Что за лампа?
https://mysku.club/blog/ebay/76198.html
Zub@stik писал(а):Надо покупать на 10 Вт и делать из неё на 3вт.
обычно это самый подходящий вариант
Сообщение murzistor »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4443723#p4443723"]Скажите, друзья-товарищи, какую светодиодную нормальную лампочку на 220В, 3W, тёплый свет 2700-3000k[/uquote]Можно выбрать gauss, у них нормальные лампы. Те, которые покупались несколько лет назад, точно нормальные :idea: . Впрочем, одна за несколько лет просела по яркости... Сгоревших - ни одной.
Либо можно купить самый дешман рублей за 50 и доработать паяльником. :solder:
Frensis писал(а):взор упал на лампу
у тебя свойство выбирать г безошибочно... :)
где радиатор в этой лампе ?
Сообщение Crazy cat »
Если по кондёру на входе, лампа мерцала бы с частотой 100Гц, это не критично. Драйвер в лампе линейный, значит либо где то в гирлянде непропай, либо дохлые светодиоды. Второе не лечится. Для начала я бы пропаял драйвер и резистор 0001, дальше можно пропаять светодиоды. И уже совсем параноидально, можно попробовать подкинуть вместо родной гирлянды заведомо исправную.
При цене вопроса 150р, решать вам.
