По мере выхода из строя ртутных ламп дневного света постепенно от них избавляюсь, заменяя на светодиодное освещение. После прошлого поста, я прикупил еще десять плафонов, как оказалосьболее ранней ревизии, внутри плафона две полосы светодиодов. Одна полоса имеет 69 светодиодов, с последовательно - параллельном подключении, где 23 "параллельной сборки" состоящие из 3 параллельно подключенных светодиодов.
Напряжение падения на параллельной сборке составляет 3V. Драйвер выполнен на микросхеме с зашифрованным названием YT6701 по распиновке схож с SD6701. Изначальный ток выставленным заводом равен 0,2А, с напряжением падения 147V. Уменьшил ток до 0,09А (30mA на каждом светодиоде) установив токозадающий резистор с номиналом на 1,6Ом, напряжение падения составило 135,5V, потребление 12,19W, зрительно по яркости свечения светильник чуть ярче 36W ртутной лампы дневного света.
Слева ранняя ревизия, справа новее.
Переделка.
