Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
https://www.chipdip.ru/news/tdk-film-ca ... t-circuits
можно использовать конденсаторы MKPH часто применяемые в индукционных плитах.
Сообщение Abraxxamas »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4441275#p4441275"]обычно и ставят батарею из полипропилена[/uquote]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4441276#p4441276"]можно использовать конденсаторы MKPH часто применяемые в индукционных плитах.[/uquote]
Тогда вопрос в том, сколько их примерно должно быть, чтобы они выдерживали нагрев? В даташитах по сслыке в чипдип кстати, ток не указан.
Сообщение Телекот »
К примеру конденсатор MKPH ёмкостью 0,27мкФ в индукционных плитах на малой мощности работает на частоте 30КГц при напряжении примерно 400-500в (Амп.). Можешь сам посчитать ток.
Думаю 3-4 штук вполне хватит. Хочешь 1 то есть MKPH-R, но дорогие.
Сообщение Stepan22 »
Али777, Странно, почему применили индуктивность в затворе. Обычно в сварочных инверторах применяют 10 Омные резисторы, последовательно с затвором.
Перед впаиванием транзисторов проверьте работу ККМ, на входе должно быть 395V.
Сообщение Zub@stik »
Можно глупый вопрос?
При замене селенового выпрямителя в старой радиоле на диоды. Повышается анодное напряжение.
А если в диодном мосте, скажем из кд105, ставить последовательно 2 или 3 диода?
Добиться тогоже падения, что и при селене.
Сообщение Телекот »
нет на селене падает на порядок больше. Однако радиолы отлично работают и при повышенном напряжении.
Сообщение kentgaryk »
Всю жизнь меняли не заморачиваясь на повышение напряжения. 2-3 диода не спасет да и не надо этого.
Сообщение AlexS4 »
Zub@stik, поставьте лучше эмиттерный повторитель c базой на делителе зашунтированном электролитом. зафильтруете 100Hz бонусом.
а вообще 250 или 290 V нукакаяразница ?)
Сообщение Телекот »
Да нет там вона 100Гц при исправных конденсаторах.
u37
Сообщение u37 »
У селенового выпрямителя не только больше падение "прямой проводимости", у него еще и весьма большое "сопротивление". Что означает не только худшую стабильность напряжения, но и лучшее согласование (косинус). Последнее дает меньший бросок тока и сниженный уровень искажений.
Посему, если нужен аналог селенового выпрямителя, поставьте диод .... с резистором. Номинал и мощность резистора стоит подобрать так, чтобы результат соответствовал старому выпрямителю.
Сообщение Телекот »
u37 писал(а):сниженный уровень искажений.
Искажений чего?
Теоретически селеновый и кенотронный выпрямители дают более длинные импульсы заряда конденсаторов при меньшей их амплитуде и это как бы лучше с точки зрения спектра и амплитуды помех, а также коэффициента мощности. Но это только при очень жестком трансформаторе.
На практике анодные трансформаторы вовсе не жесткие т.к. анодные обмотки имеют приличное омическое сопротивление и именно оно определяет форму и амплитуду зарядных импульсов, а вовсе не вентили. Поэтому один хер. :))
Сообщение сокол »
Коллективу всем доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться. Надо проверять кондеры от телика БП.Сначала мерю прибором LCR metr MC5308. Емкость 10х35в.
На какой частоте надо мерить емкость,при разных частотах все по разному.
1KHZ=8,5mf 4,1R
10KHZ=7,5mf 3,4R
100KHZ=3,2mf 3,15R
100HZ=9,2mf 13,6
120HZ=9,1mf 11,9
Есть дешевый прибор ESR micro V4,0 S он показывает 10,2мф 3,9К
Сверяю по этой таблице,это верно? если нет то откуда скачать правильный. Спасибо за ранее.
Параметры электролитов измеряют на частоте 120Гц.
Сообщение Croma »
Это очень бессмысленные измерения.
Эта таблица и какая либо подобная абсолютно не нужна.
Измерь новый и заимей "таблицу" в голове.
Ремонт БП чудо проверка никак не отменит.
Емкость 10х35в
Сомневаешься - примени другой.
Сообщение Devilinall »
Народ, возможно ли путем домотки вторички трансформатора и заменой силового ключа при необходимости, а также вторичных цепей сделать из китайского зарядника на 5В 1А, бп на 12В 2-3А? Интересует хватит ли габаритной мощности трансформатора и позволит ли схема (насколько понял это блокинг-генератор). Понимаю что каша из топора.
Сообщение Agaev »
Процентов на 20-30, пусть на 50, ещё можно попробовать мощность задрать. С известной осторожностью. Но в 5-7 раз - никак.
И это чтобы сэкономить 200-300 руб. ? :facepalm:
https://market.yandex.ru/product--blok- ... 0936&cpa=1
Сообщение electroget »
Devilinall,
Нет. Каркаса не хватит чтоб вместить новую вторичную обмотку.
Сообщение Martin76 »
Devilinall писал(а):из китайского зарядника на 5В 1А, бп на 12В 2-3А?
Думаешь хитрее хитрожопых? Там и так транс на пределе или за пределом габаритной мощности. Если написано 1А, то реальный ток, при котором хоть сколько нибудь долго будет работать 0,5-0,7А.
