Блок питания от сервера в ПК
Pa2
Re: Блок питания от сервера в ПК
Сообщение Pa2 »
Всем доброго дня, вечера или ночи.
Посмотрел ссылку от Барсика и больше всего мне показался убедительным его же пост: «Серверные источники питания, кроме собственно выводов питания, могут иметь массу управляющих выводов, назначение которых - великая тайна фирмы.». И все же не верится, что в стране халявщиков и взломщиков( это комплимент)не могли решить этой проблемы.
Ну а теперь по существу. Вскрыл БП и попытался проследить куда идут вывода(фото прилагаются). Платки так обозвал потому, что на плате защиты стоит микрик при нажатии которого БП уходит в защиту. В этот момент на 9 по схеме выводе очевидно логическая единица меняется на 0.К плате контроля подсоединен датчик температуры и вентилятор. 7 вывод выдерживает большой ток, но при замыкании на землю защита срабатывает. У кого есть какие соображения. И еще вопросы. Может чего не доглядел и вывел не верную информацию, но все же. Что за зверь IC 203?Почему на открытом коллекторе вывода 2присутствует 5.5v.
(145.45 КБ) 585 скачиваний
(149.66 КБ) 425 скачиваний
(22.15 КБ) 635 скачиваний
Барсик
Сообщение Барсик »
Pa2 писал(а):Что за зверь IC 203?
А вы же сами на ней нарисовали "24C021F" Посмотрите даташит на 24C021 - содрогнётесь. Это память EEPROM + формирователь сигнала RESET для микроконтроллеров + гав-гав таймер. И управляется эта штука по и-квадратной шине... Жуть.
Zanzib
Сообщение Zanzib »
Pa2 писал(а):Вижу, что интерес к теме не совсем угас. По этому хочу покаяться, все что было написано ранее сплошной флуд, как со стороны оппонентов, так и с моей стороны. Ни чего у меня пока не получилось (все отошло на второй план), а может и никогда не получится.
А кто вам оппонировал, кто эти флудеры несчастные? Почему вы уже покаялись, а оппонеты молчат?
Но если , что то у меня в дальнейшем получится обязательно подробно опишу.
И не надейтесь. Вы правильно написали, у вас НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТСЯ,
Если будет помощь, милости просим, только без флуда. Хотелось бы знать назначение выводов( выходов) БП конкретного сервера.
И еще мучает один вопрос, неужели ни когда не возникал вопрос по этой теме, и не только здесь, но и во всей сети.
Подозреваю, что назначение выводов конкретного БП в том, что они должны быть воткнуты в соответсвующие вводы сервера.
Кстати, что с вопросом, который вас мучал? Прошло, или все так же мучает?
Pa2
Сообщение Pa2 »
Господин Zanzib из Київа, ну и чем вы мне помогли? Или тому же Adusikу из ветки «Вопрос по комповому БП». Показали дорогу в Googleи Yandex , так я ее и сам знал. Так, что пошли вы в … Google.
koftonk
Сообщение koftonk »
xoть и прошло уже 47лет с последнего поста в этой теме, прочитав первую страницу, желание моё сразу угасло втыкать этот 1кв сервер блок в high end материнку. и всё же вопрос, с этим блоком возможно запитать материнку? по сути мне нужен только 24пин штекер, остальные два легко сделаю.
сейчас этот блок работает с его родной серверной материнкой делл прецизион Р7610
https://i.ebayimg.com/images/g/yAQAAOSw ... -l1600.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/BVIAAOSw ... -l1600.jpg
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну 5 и 3,3 есть. Возможно и -5 и-12 и не нужно твоей материнке, выясни сначала, ну и потом правильно провода распиновать. Ну и к видехе от каждого канала , там вроде 9 каналов, на хдд раскидать и на проц, чо бы и нет
koftonk
Сообщение koftonk »
(80.49 КБ) 46 скачиваний
от серверного блока будет запитана видео карта,ссд(кабеля уже распинованы для них) и материнка 24пин и (2 по 8пин, их несложно сделать). Неуверенность у меня только в 24пин штекере, по цветам каждого кабеля они совпадают с блоком от пк, только нет синего(минус12) и есть один желтый, там где его не должно быть в пк( его можно убрать) минус12 мне не нужен. материнка будет без корпуса и заземлений, будет лежать на стеклянной плате. если в 24пин кабеле все цвета схожи, то по идеи и распиновка должна быть такая же. я один раз воткнул блок питания от пк в серверную материнку, всё работало штатно. но всеравно как то сыкатно
vlasovzloy
Так загугли распиновку да включи да померий да запиши на бумажку да второй включи да померий да запиши на бумажку да сравни две бумажки
koftonk
Сообщение koftonk »
а как мне замерить такие кабеля, как например: ps on, pwr ok, 5vsb, Res?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
koftonk, нельзя помещать в текст огромные картинки, ширина которых много больше ширины экрана.
vlasovzloy
Рес не знаю чо такое. Остальные гуглятся
Фунтик
Сообщение Фунтик »
koftonk писал(а):а как мне замерить такие кабеля, как например: ps on, pwr ok, 5vsb, Res?
ps on, при замыкании на gnd, должен запускать блок питания в работу. pwr ok, при включившемся блоке, должен менять своё состояние, на 5vsb доолжны быть 5 вольт даже без замыкания ps on на землю.
Вот с Res тяжеловато....
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="koftonk",url="/forum/viewtopic.php?p=4445057#p4445057"]и всё же вопрос, с этим блоком возможно запитать материнку? по сути мне нужен только 24пин штекер, остальные два легко сделаю[/uquote]
Запитать можно, но к этому "блоку" ведь ещё нужен родной блок питания.
koftonk
Сообщение koftonk »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4445297#p4445297"][uquote="koftonk",url="/forum/viewtopic.php?p=4445057#p4445057"]и всё же вопрос, с этим блоком возможно запитать материнку? по сути мне нужен только 24пин штекер, остальные два легко сделаю[/uquote]
Запитать можно, но к этому "блоку" ведь ещё нужен родной блок питания.[/uquote]
я же написал в начале, что сейчас, в данный момент блок подключен к серверу делл прецизион Р7610. разумеется всё работает, так как без блока питания это невозможно.
В принципе проблема решена. убрал 3 лишних провода и подключил. заработало всё как по маслу
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4445212#p4445212"]
Вот с Res тяжеловато....[/uquote]
я просто снял чехол с разветвителя, там на плате всё подписано
