Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение shura1971 »
Дополним Коллекцию...Для тех, кто перепаковывает батареи...
FX2LP_BQ20Zxx_READER-new2
для Адаптера на основе платы Анализатора из проекта Karosium.com
Теперь может менять Design Capacity, Qmax, Update Status, Ra Table
Ra Table меняет только первые два байта на FF 55 (по совету Vovan_sar)
И только в SubclassID(88 - 91)
ВНИМАНИЕ - SubclassID(82) - Qmax, Update Status - у разных чипов находятся по разным Адресам:
z90 - 0x4180 ; z45 - 0x40c0 ; z70 - 0x4140 . Проверяйте свой дамп EEPROM !!
Поставил защиту от записи на Кастомизированных Чипах типа - bq20z453
bq20z453 в прогу вставил - SAMSUNG
Работает как обычно на WIN-7(x32)
Исходники и прога во вложении...
Если не влом - присылайте Дампы ЕЕПРОМ и БАТ-инфо. Сделаю поддержку в проге...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение JoniTu »
здравствуйте,уважаемые мастера помогите пожалуйста с правильным драйвером Cypress FX2LP для Win 7 x86 , у меня есть АКБ от ноутбука samsung model:AA-PB9NS6B контроллер R2j240 20F020 можноли его читать и писать и если да то с какой программой ?
Сообщение Nikola Soft »
JoniTu, я купил плату и сам мучился целый час, пока не зашел http://www.karosium.com/p/smbusb.html и не прочел Zadig Driver Installer can be used on Windows (WinUSB driver)
JoniTu,
Основное вот здесь: http://www.karosium.com/p/smbusb.html
Драйвера здесь,( ставьте libusbK) : https://zadig.akeo.ie/
Взлом R2J240 : http://www.karosium.com/2016/08/hacking-r2j240-lgc.html
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение JoniTu »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4442244#p4442244"]JoniTu,
Взлом R2J240 : http://www.karosium.com/2016/08/hacking-r2j240-lgc.html[/uquote]
спасибо , заработала.
Сообщение proninyaroslav »
Всем привет. Немного не по теме. Перепаковал аккумулятор на thinkpad x230. Старая уже показывала 2% от номинальной емкости. Подключил в параллель к старой , потом откусил старую, все как полагается. Потом провожу цикл зарядки-разрядки чтобы обновить текущую ёмкость батареи. Подключил к зарядке, заряжалось несколько часов, на банках по 4.1 В. Разряжал несколько часов, всё время показывал 100% пока окончательно не сел, поставил на зарядку, зарядил. И вот тут началось непонятное: ставлю на разрядку, разряжается за 10 минут. На банках 4.1 В, т.е они полностью заряжены. Ставлю на зарядку, заряжается за 10 минут. И так можно до бесконечности. Текущая ёмкость батареи не обновляется, все также 2% от номинальной. Что в этой ситуации делать? Оставить батарею чтобы она естественным образом разрядилась и повторить цикл, или какие то другие способы без программного (прошивального) сброса?
Сообщение Vovan_sar »
proninyaroslav, очень похожий спич мне на авито. )))
Vovan_sar, верно :))
Сообщение ZigzagRUS »
Всем добра! Друзья, нужна помощь....
Вводные:
Ноутбук Asus K52J. Батарея новая (куплена) - не определяется, хотя ноутбук от нее работал до разряда.
Что сделано:
AIDA показывает какую то ерунду, при заявленных 6600 mAh (3s - 3)
Через "не жадную" B2W считано инофо
СпойлерDesignCapacity: 6600 mAh
FullChargeCapacity: 6600 mAh
CycleCount: 1
Date: 2022.12.28 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS157VI3LE
DeviceName: K52F-44
SerialNumber: EAF3
ChargingCurrent: 2000 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 30,8 C
Voltage: 9135 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3064 mV
VCELL2: 3055 mV
VCELL1: 3016 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|FD|
MaxError: 100%
Pack Status :
VDQ|PF|
Manufacturer Status:
Device Type: 8765
Firmware Revision: 0.1
Т.к. чип не известен (возможно "китаец"), по аналогии с предыдущим "умершим" оригиналом был выбран BQ20Z45. Получилось прочитать дамп (не понятно, на сколько он рабочий, ибо из 2kb размера файла вторая половина просто забита "FF").
Вопрос - что делать дальше? Ноутбук, при замыкании соответствующего контакта, напругу выдает (12.7v). Батарея - тоже, хотя сейчас, после разрядки в BIOS напряжение минимальное. Оставлю на ночь - может наберет заряд, хотя контроля за ним визуального нет. Куда "копать"? :cry:
AS157VI3LE K52F-44 EAF3_3.zip
Дамп
(920 байт) 137 скачиваний
(8.39 КБ) 3907 скачиваний
Последний раз редактировалось ZigzagRUS Вс июл 09, 2023 09:29:52, всего редактировалось 1 раз.
ZigzagRUS,
"по аналогии с предыдущим "умершим" оригиналом был выбран BQ20Z45."
А где оригинал??Может с него чего нибудь прочитаете. По ЕЕПРОМ не понятно.
Действительно - половины нет.( Может ошибаюсь)
Чип не известен - как информацию читать. Возможно кто подскажет по дампу...
Что-то нашел в ЕЕПРОМ - Qmax+UpdateStatus, возможно и DesignCapacity:/FullChargeCapacity(для 6600 мАч = 19с8)
Unseal-Key...
Но более ничего не вижу...
Не проще старую АКБ восстановить - с новыми банками от новой АКБ
Если старая батарея еще не выброшена...
Прочитайте моей прогой - выше выложена
Там информации больше...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971, Спасибо! Для Вашей программы FX2LP модуль ведь нужен? Надо заказывать...
Дело в том, что у меня сейчас жесткий лимит по времени - за ночь секции зарядились только до 3,5v, после чего зарядка от ноутбука прекратилась с ошибкой (индикатор начал мигать). Сейчас батарею "передернул" - вроде опять заряд пошел. Но, если до вечера ничего путного не получится - буду вскрывать батарею, т.к. боюсь угробить банки ((( Там уже будет видно, что за чип и "стоит ли игра свеч". Может просто переделаю ее на внешнюю зарядку от Imax.
CycleCount: 1
DeviceName: K52F-44
SerialNumber: EAF3
ChargingCurrent: 3100 mA
Temperature: 26,8 C
Voltage: 10520 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 11%
AbsoluteSOC: 11%
RemainingCapacity: 679 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3513 mV
VCELL2: 3502 mV
VCELL1: 3505 mV
Battery Status:
INIT|DSG|
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|RSVD11|DSG|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
RSVD10|
FETControl: 0006
Device Type: FFFF
Firmware Version: FF.FF
Hardware Version: FFFF
RSVD10|FET1|FET0|PF1|PF0|ST3|ST2|ST1|ST0|
Chemistry ID: FFF
ZigzagRUS,
Посмотрите на предыдущей станице - там для СР2112
И лучше со старой батарейкой поработать!!! Перепаковать с новыми элементами.
Старая - точно работать будет!
Добавлено after 17 minutes 20 seconds:
ZigzagRUS,
Хотите побыстрее - Telegram - https://t.me/Shura197105 - @Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971, Старая батарея "убита" предыдущим хозяином. Чип там вроде целый, но некоторые элементы "сдуты" с платы...
По поводу "новой"... Чип там SN8765. Датчик температуры на плате отсутствует, хотя место под него есть (х.з. откуда берутся параметры температуры, да еще и меняются...). Смутила распиновка разъема. Если у оригинальной она была "P-,P-,T ,D ,C ,S ,NC,P+,P+" , то у этой "P-,P-,P-,D ,C , P-,NC,P+,P+". Два "сигнальных" контакта на "массе", чип "будить" не надо, на контактах Р+ постоянно присутствует напряжение (не зависимо от того, подключен аккумулятор к ноутбуку, или нет). В общем какой-то китайский "колхоз". Заказал другую, с проверкой при покупке. Эту пущу на донорство...
ZigzagRUS,
Ваша схема подключения как у всех таких ASUS:
Написал в ЛС
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="ZigzagRUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4443401#p4443401"]Дело в том, что у меня сейчас жесткий лимит по времени - за ночь секции зарядились только до 3,5v, после чего зарядка от ноутбука прекратилась с ошибкой (индикатор начал мигать). Сейчас батарею "передернул" - вроде опять заряд пошел. Но, если до вечера ничего путного не получится - буду вскрывать батарею, т.к. боюсь угробить банки ((( Там уже будет видно, что за чип и "стоит ли игра свеч". Может просто переделаю ее на внешнюю зарядку от Imax.
CycleCount: 1
DeviceName: K52F-44
SerialNumber: EAF3
Temperature: 26,8 C
Voltage: 10520 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 11%
AbsoluteSOC: 11%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3513 mV
VCELL2: 3502 mV
VCELL1: 3505 mV
Battery Status:
INIT|DSG|
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|RSVD11|DSG|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
RSVD10|
FETControl: 0006
Device Type: FFFF
Chemistry ID: FFF
[/uquote]
Так то по отчету с акб должно быть все хорошо. Может у вас б/п в защиту уходит и отваливается зарядка?
Термодатчик скорее всего как smd резистор на плате, а не выведен на проводах к банкам.
Чип от TI
(6.98 КБ) 143 скачивания
Если устанете играться с этим контроллером, пишите в личку.
Vovan_sar,
В этих чипах - таблиц нет чтоли совсем??
По ЕЕПРОМ - вообще не видно...
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
[uquote="ZigzagRUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4443785#p4443785"]shura1971, Старая батарея "убита" предыдущим хозяином. Чип там вроде целый, но некоторые элементы "сдуты" с платы...[/uquote]
Это не факт, что платка не рабочая - были такие, там много элементов недоставало!
Эти платы были как настроечные - с лишними элементами. Я фото выкладывал
Так что - просто попробуйте включить с резисторами вместо сборки и прочитать Bat-info
Это фото полностью рабочей платы...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Всем - привет!
Новая версия проги CP2112-bq20zXX-READER-NEW-31
Добавил:
Установку Текущей даты
Поиск Адреса Qmax Cell(0-3),Qmax Pack в EEPROM - 10 байт
Еще некоторые доработки...
Как всегда работает на WIN-7(x32)
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Вдогонку -
Новая версия проги FX2LP_BQ20Zxx_READER-31
Добавил:
Скрины - такие-же ..
(61.68 КБ) 173 скачивания
(39.57 КБ) 109 скачиваний
(63.58 КБ) 91 скачивание
(65.9 КБ) 120 скачиваний
(38.88 КБ) 84 скачивания
(65.02 КБ) 107 скачиваний
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Vovan_sar писал(а):Так то по отчету с акб должно быть все хорошо. Может у вас б/п в защиту уходит и отваливается зарядка?
Скорее всего мне просто терпения не хватило... От внешней зарядки (IMAX) с током 2А батарея 5 часов заряжалась. После этого акк стал виден в системе, правда с ёмкостью 225% :shock: Бешка то видит правильную емкость 6600, а система - нет. И те самые 4294967295 киловат\час в Аиде (в hex FF FF) видимо и есть где-то во второй половине дампа. Возможно стоило разрядить ее потом в BIOS и снова зарядить - чтобы ёмкость откалибровалась. Но, уже разобрал. Установил пока другую новую батарею (с ней все нормально), а с SN8765 позже на досуге "поиграюсь".
Для проги CP2112-bq20zXX-READER-NEW-31
Произошла техническая ОЧЕПЯТКА
На саму работу не повлияло - Вывод на печать был с ошибкой...
Исправил. - ПЕРЕКАЧАЙТЕ !.
Добавлю -
В обеих прогах (CP2112-bq20zXX-READER-NEW-31 & FX2LP_BQ20Zxx_READER-new-31)
при выборе пункта - "Запись новых Design Capacity, Qmax, Update Status, Ra Table"
В шапке пишет название ЧИПА в контроллере
(62.93 КБ) 253 скачивания
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение alexdt62 »
Здравствуйте. Хочу отремонтировать батарею аккумулятора Asus 14,4в, 2200mAh, 31 Wh от ноутбука Asus K52N. Прошивка контроллера BQ20Z45. Все делал по тем же видеороликам, как и FxTemaK, описывающий свою проблему здесь на форуме на 72стр.
Со временем батарея ноутбука перестала работать. Разобрав ее и замерив выяснилось, что из четырех 18650 в батарее ноутбука два 18650 по 0в. Прозвонил предохранитель, он 4-х контактный, сгорел, восстановил паяльником, R нагревателя 17ом. Дополнительно выписал с Али новый. Решил поменять все четыре 18650 на новые по 3400mAh.
Вместо 18650 припаял четыре R=470ом и токоограничительный R=300ом. Подал примерно 14в, чтобы было 3в на каждую ячейку. Замерил ток, ограниченный R-ом на 300ом, он почему-то всего около 7мА вместо, как пишут, примерно, 30mA и выше.
Ладно, делаю дальше. Через залоченую программой HidSmbus Example плату СР2112 и программу Be2works v4.52 подключился на плате батареи к разьему 9pin: контакты 1,2 - "-" , 4 - "Data" , 5 - "Clock" , 6 - "SySPres"(этот pin подключал на '-', а также пробовал и без него). В программе Be2works после чтения родного на плате дампа чипа BQ20Z45 и сохранения на всякий случай, загрузил через "FlashData" дамп BQ20ZХХ предлагаемый программой Be2works, который не был найден. Следуя, в открывшихся окнах сообщениям, я нажал в программе на значек "ключ"(set password to default), и программа выдала другой дамп.
Далее я делал калибровку (“шестеренка”) на те новые 18650, которые я хочу заменить в батарее: новая емкость по даташит 3350mAh, ток заряда 1625mA, химия 100 – это число выдало при чтении дампа ("FlashData"), хотя в родной прошивке (при первом чтении дампа с платы батареи) было как и в даташит на те старые 18650, а именно число 206). Ну, да ладно, говорят это не критично. Далее делал ClearPFF несколько раз, ошибки Safety Status и PFStatus не ушли – OK не было. Соответственно на выходе батареи 0в. "IT" не делал.
ВАЖНОЕ!!! При самом первом чтении родного дампа с платы батареи увидел, что значение температуры выдало 126,9 С. Такую же температуру выдает и при новом загруженном дампе. Термодатчик проверил, R около 9кОм.
Может на плате что-то не рабочее из радиоэлементов? Из микросхем: одна – 07W 29410 контроллер заряда-разряда, и две – P032H C7C3_ F8736 мосфеты (полевые ключи). Мультиметром их можно проверить?
Все шаги записал и сделал снимки экрана.
Последний раз редактировалось alexdt62 Чт июл 13, 2023 11:43:22, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
