Все про "Altium Designer"
Сообщение DartKotik »
Note that Harness Design functionality is not supported with the Altium Designer Standard Subscription. The functionality is available when using an Altium Designer SE or full-featured Altium Designer license.
У кого-нибудь есть правильный ключик? :) Ставлю файл лицензии с ключом "Altium_Designer_Harness", но при создании проекта по-прежнему выбор только из двух.
Сообщение timer32 »
Хотел попробовать прошить полигон Viaсами, выдает ошибку не может найти место. AD 23.60
timer32, а с обратной стороны полигон того же нета есть?
Сообщение timer32 »
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4445633#p4445633"]timer32, а с обратной стороны полигон того же нета есть?[/uquote]
Да. Работает такой режим :shock: Изображение Изображение
Какого размера полигон? Если там пады есть, то через них не прошивается.
Сообщение timer32 »
Всем спасибо, получилось победить :kill:
Сообщение timer32 »
Подскажите как отключить связь с GND в схематике, чтобы при передаче на PCB не было общего
соединения, но учитывалось связь как GND. Вот как на этой плате
В Дипе можно было не трассировать сеть GND, потом можно было соединить с полигоном, а тут не понять :shock:
Сообщение tonyk »
timer32 писал(а):В Дипе можно было не трассировать сеть GND, потом можно было соединить с полигоном, а тут не понять :shock:
Залей полигоном, подключенным к GND. Или я не понял вопрос.
(250.76 КБ) 204 скачивания
Сообщение timer32 »
Да так у меня получается, но в ролике связи с землей отсутствуют, хотя на ногах висящих в воздухе
обозначение GND :shock: В ручную просто землю не развожу, потом через полигоны. Просто хотелось
через авто-роутер но настроек не нашел как в DP :idea:
Сообщение PenguinChik »
Можно ли как-то экспортировать стек слоев в альтиуме ?
Сообщение aeze »
можно ли у определенных компонентов отключить отображение площадки контакта на топ леер? приходится удалять вручную в редакторе пдф :shock:
(43.39 КБ) 192 скачивания
Сообщение musa56 »
[uquote="aeze",url="/forum/viewtopic.php?p=4449868#p4449868"]можно ли[/uquote]
Ну так и создайте пад без ободка на слое ТОР. Можете и метализацию отключить
Сообщение system4400 »
Подскажите пожалуйста. Хочу сделать на печатной плате надпись крупным шрифтом. И получается она будете пересекать контактные площадки. Как сделать, чтобы не наносился текст на смд площадки?
Сообщение Meteor »
"system4400", если речь о шелкографии, то могу рекомендовать скачать плагин Board Assistent от компании главкон. Его ресурсов хватит для удаления шелкографии с площадок.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение timer32 »
Беру одну LM324 вылазит 4 корпуса AD 23.8.1 :shock:
Сообщение Пересмешник »
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4478298#p4478298"]Беру одну LM324 вылазит 4 корпуса AD 23.8.1 :shock:
Изображение Изображение[/uquote]
Удалите старые компоненты с платы, пронумеруйте элементы в схематике (Tools -> Annotation -> Annotate Schematics Quietly), чтобы все части компонента были с явно одинаковыми номерами и еще раз попробуйте перенести изменения в PCB.
Сообщение timer32 »
Пересмешник спасибо, получилось :kill:
Сообщение Vicont »
Здравствуйте, товарищи!
Недавно решил перейти со SprintLayout v6.0 в "Altium". В общем-то освоение проходит нормально, но возник вопрос...
Я делаю проект на одно изделие с одной принципиальной схемой, но по конструкции оно должно состоять из двух печатных плат.
В принципе, когда в одном проекте несколько печатных плат, то их можно обновлять по отдельности через меню Design. Например:
Design ->
- Update PCB Document pcb1.PcbDoc
- Update PCB Document pcb2.PcbDoc
НО! При обновлении платы, по умолчанию, "Альтиум" пытается перенести на плату ВСЕ компоненты со схемы, и выбирать вручную каждый компонент при каждом обновлении - это тот ещё гемор...
Есть ли способ как-то группировать компоненты на схеме, чтобы компоненты из каждой группы попадали бы на нужную плату автоматически ?
Сообщение musa56 »
[uquote="Vicont",url="/forum/viewtopic.php?p=4536472#p4536472"]Здравствуйте, товарищи![/uquote]
Идеология Альтиума одна плата один проект. Так что лучше разбейте на два проекта
Сообщение timer32 »
Подскажите, создаю второй лист все нормально, но при закрытие проекта
выдает такую ошибку. С одним листом все нормально сохраняет
