Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все про "Altium Designer"
Текущее время: Чт сен 25, 2025 11:47:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1830 ]     ... , , , 90, ,
 Заголовок сообщения: Re: Все про "Altium Designer"
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2023 11:40:01
Note that Harness Design functionality is not supported with the Altium Designer Standard Subscription. The functionality is available when using an Altium Designer SE or full-featured Altium Designer license.
У кого-нибудь есть правильный ключик? :) Ставлю файл лицензии с ключом "Altium_Designer_Harness", но при создании проекта по-прежнему выбор только из двух.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2023 12:08:33
Рейтинг сообщений: 48
Хотел попробовать прошить полигон Viaсами, выдает ошибку не может найти место. AD 23.60
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2023 17:20:43
timer32, а с обратной стороны полигон того же нета есть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 04:19:51
Да. Работает такой режим :shock: Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 09:52:16
Какого размера полигон? Если там пады есть, то через них не прошивается.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 11:25:20
Всем спасибо, получилось победить :kill:
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 06:48:52
Подскажите как отключить связь с GND в схематике, чтобы при передаче на PCB не было общего
соединения, но учитывалось связь как GND. Вот как на этой плате
В Дипе можно было не трассировать сеть GND, потом можно было соединить с полигоном, а тут не понять :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 12:42:01
Залей полигоном, подключенным к GND. Или я не понял вопрос.
Screenshot_36.jpg [250.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 13:41:19
Да так у меня получается, но в ролике связи с землей отсутствуют, хотя на ногах висящих в воздухе
обозначение GND :shock: В ручную просто землю не развожу, потом через полигоны. Просто хотелось
через авто-роутер но настроек не нашел как в DP :idea:
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 15:32:01
Можно ли как-то экспортировать стек слоев в альтиуме ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2023 14:30:14
можно ли у определенных компонентов отключить отображение площадки контакта на топ леер? приходится удалять вручную в редакторе пдф :shock:
Screenshot_3.png [43.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2023 16:38:39
Рейтинг сообщений: 53
можно ли
Ну так и создайте пад без ободка на слое ТОР. Можете и метализацию отключить
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2023 21:44:47
Подскажите пожалуйста. Хочу сделать на печатной плате надпись крупным шрифтом. И получается она будете пересекать контактные площадки. Как сделать, чтобы не наносился текст на смд площадки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2023 17:48:16
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
"system4400", если речь о шелкографии, то могу рекомендовать скачать плагин Board Assistent от компании главкон. Его ресурсов хватит для удаления шелкографии с площадок.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 07:48:42
Беру одну LM324 вылазит 4 корпуса AD 23.8.1 :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 13:49:12
Удалите старые компоненты с платы, пронумеруйте элементы в схематике (Tools -> Annotation -> Annotate Schematics Quietly), чтобы все части компонента были с явно одинаковыми номерами и еще раз попробуйте перенести изменения в PCB.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 04:17:35
Пересмешник спасибо, получилось :kill:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2024 11:36:59
Здравствуйте, товарищи!
Недавно решил перейти со SprintLayout v6.0 в "Altium". В общем-то освоение проходит нормально, но возник вопрос...
Я делаю проект на одно изделие с одной принципиальной схемой, но по конструкции оно должно состоять из двух печатных плат.
В принципе, когда в одном проекте несколько печатных плат, то их можно обновлять по отдельности через меню Design. Например:
Design ->
- Update PCB Document pcb1.PcbDoc
- Update PCB Document pcb2.PcbDoc
НО! При обновлении платы, по умолчанию, "Альтиум" пытается перенести на плату ВСЕ компоненты со схемы, и выбирать вручную каждый компонент при каждом обновлении - это тот ещё гемор...
Есть ли способ как-то группировать компоненты на схеме, чтобы компоненты из каждой группы попадали бы на нужную плату автоматически ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2024 12:32:51
Идеология Альтиума одна плата один проект. Так что лучше разбейте на два проекта
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 08:28:56
Подскажите, создаю второй лист все нормально, но при закрытие проекта
выдает такую ошибку. С одним листом все нормально сохраняет
