Нестандартное применение радиодеталей
Не сказать, что нестандартное... матрицу (и остальные электронные потроха) от монитора со сдохшей подсветкой и БП на прошлой работе повесил на окошко (запитал от компа), получилось почти как в фантастических фильмах, хоть и видно похуже...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=2360054#p2360054"]
Тут некоторые знатоки сомневались в возможности такого применения. Недавно узнал, что можно даже не инфракрасным светом, а обычной лампочкой накаливания получить такой эффект. Спектр излучения лампочки широкий, и через керамику что-то пролазит!
Именно КТ315, без всякого спиливания. Светим на него АЛ107, без оптики, на плоскую сторону. Колесико с прорезями прерывает световой поток, с коллектора КТ315 снимаем импульсы, даже без усиления сразу ТТЛ получаются. Керамика корпуса для ИК прозрачной оказалась. Делали датчики для более точного измерения расстояния дорожникам. Включали между спидометром и тросиком к нему. Прорезей много, считаем импульсы и умножаем их число на коэффициент, определяемый на "мерной миле". Потом в продаже готовые оптопары с открытым оптическим каналом появились, а там и электронные спидометры пошли, только готовые импульсы считай да перемножай.[/uquote].просто КОТ писал(а):Ммм... КТ315 они же в типа керамике... Может вы КТ3102 для оптопар использовали? Они в металле -- спилил крышечку и нормуль...
металлопленочные резисторы в качестве аварийных быстрых плавких предохранителей. smd оч хорошо так работают при превышении рассеиваемой мощности в ~10раз. подходит там где аварийные токи/напряжения отличаются от рабочих в x3+ раз. при значительных напряжениях конечно надо выбирать размер еще имея ввиду возможность возникновение разряда.
Мощные сгоревшие (пробитые) транзисторы использую в качестве низкоомных резисторов для всякого некритичного к сопротивлению применения. Удобно ставить на радиатор.
Когда-то из мощных транзисторов делали солнечные батареи, спиливая с них крышки. Недавно в ФИДО зашёл спор: хватит ли одного транзистора, чтобы засветить светодиод. Оказалось, хватит. Транзистор П217А.
А уточнить сможете?
Ориентировочно ток и напряжение какие?
Как долго работает? - читал, что воздух вредно действует на кристалл....
https://wfido.ru/m/SU.HARDW.OTHER/2:502 ... 5+648c6e87 О деградации кристалла не в курсе: всё это делалось не всерьёз.
всерьез это глупо делать учитывая сколько есть копеечных солнечных панелей
Копеечных в каком смысле ? Уж не в том , что они оправдают себя когда ни будь ? )))Upgrader писал(а): учитывая сколько есть копеечных солнечных панелей
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Солнечные , ни когда себя не оправдают. НИ КАКАЯ альтернатива не сможет противостоять атому ! Потому что вселенная так устроена .
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4444541#p4444541"]Мощные сгоревшие (пробитые) транзисторы использую в качестве низкоомных резисторов...[/uquote] Представь, что кто-то, не знающий, что так и задумывалось, чинить такую поделку возьмётся... наверно весь мозг сломает в попытках понять нахрена тут транзистор и почему он сгорел
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Ты им ещё маркировку затирай, чтоб веселее было
Если под корень обкарнать базовый вывод, то подумают, что это такой резистор в корпусе TO-220, или каком там...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а кстати несгоревший биполярный транзистор с неподключенной базой можно использовать в качестве динистора
это называется лавинный режим и в прошлом веке его использование было довольно модным экспериментом, вначале с германиевыми а затем и с кремниевыми ..
надо только подойти к напряжению электрического пробоя коллектора вашего экземпляра, а оно у разных экземплялов может существенно различатся... в остальном, если обеспечивать безопасный режим в смысле энергий и мощностей для кристалла, вполне надежное решение.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4444768#p4444768"]Копеечных в каком смысле ? Уж не в том , что они оправдают себя когда ни будь ? )))[/uquote]Где нет розетки или не хочется тянуть провода - конечно. Солнечная панель китайская нынче дешевле провода
Иногда даже нахаляву можно раздобыть (сдохшие светильники с солнечной батареей на помойке, сдыхает чаще всего не солнечная батарея, а аккумулятор, выключатель и т.п.).
хотя к ней надо еще аккумулятор.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4444815#p4444815"]Представь, что кто-то, не знающий, что так и задумывалось, чинить такую поделку возьмётся... наверно весь мозг сломает в попытках понять нахрена тут транзистор и почему он сгорел
[/uquote]
Дык атом запрещен в личных целях, увы. А цены на атомные батарейки взвинтили до неадекватности. Когда она окупиться? Через 100 лет... Имеем то что имеем. Или копеечная солнечная батарея с помойки, которая окупится в следующий же деньНИ КАКАЯ альтернатива не сможет противостоять атому !
Нестандартный вопрос по деталям
Я НИГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ ни в 1й виденной схеме - электролитические конденсаторы 100 000 мкф на 6 вольт.
Очень интересно - ГДЕ применяются такие?
А они точно были на 6 вольт, а не на 16?
Посмотреть быстро не получится... До осени.
А по памяти 100 000 на 6,3 вольта
Банки такие же по габаритам, как 22000 на 50 вольт.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4450810#p4450810"]Я НИГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ ни в 1й виденной схеме - электролитические конденсаторы 100 000 мкф на 6 вольт.
Очень интересно - ГДЕ применяются такие?[/uquote]Емкость 0,1 Фарад - это уже можно назвать ионистором. См. гугл про ионисторы. Часто используются как неприхотливый и практически вечный в плане срока службы источник резервного питания. В ряде случаев (не всегда) возможна почти мгновенная зарядка, в отличии от аккумуляторов которым нужно определенное время.
У ионисторов другой принцип работы.
Вот и мне приходит на ум тодько если их последовптельно поставить - будет искуственная средняя точка....
Или как особо мощный низковольтный фильтр. Вот только зачем такой нужен???
Может как датчик чегото - большая площадь обкладок....?
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4462039#p4462039"]У ионисторов другой принцип работы.[/uquote]
