сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение Legos »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4304737#p4304737"]Менять то конечно можно и один диод (сборку) тем более что для проверки Вы можете хоть на трёх...хоть на одном включить, не нагружая особо конечно. Через лампочку на первичке и на нихром выход нагрузить. Я так постоянно делаю. Зачастую платы вообще одинаковые от 130 до 220 ампер, просто диодов и транзисторов меньше запаивают.[/uquote]
Благодарю за напутствие, запаял три сборки обратно, посадил на новую термопасту, собрал, аппарат работает, защита снялась, на выходе в режиме холостого хода 60 вольт на стрелочном вольтметре, 80 вольт на трех цифровых вольтметрах.
Я так понял им и варить уже можно, двоечкойчкой троечкой ? ). Насколько начитался в нете о современных аппаратах до 3.5 тысяч рублев, то там есть и такие где изначально стоят всего две сборки и ничего, по описанию варит и 4 ркой ))).
Сообщение Дмитрий М »
Ну сами посчитайте средний ток, к сожалению производители обычно не заморачиваются с выравниванием токов (уповая на диоды из одной партии и некое падение на дорожках, как выравнивающие резисторы)... Тут для себя сами решайте, добавить диодов или нагрузить оставшиеся по максимуму.
В принципе (ИМХО) диоды по одной технологии все примерно одинаковы и можно ставить разных производителей. В идеале погонять на нагрузке и померить кристаллы, что очень горячие разгрузить допрезисторами. При массовом производстве конечно даже один добавочный диод сильно удорожает производство, поэтому их загружают по максимуму. Для себя можно чутка и повозиться.
Сообщение Legos »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4305148#p4305148"]. Тут для себя сами решайте, добавить диодов или нагрузить оставшиеся по максимуму.... Для себя можно чутка и повозиться.[/uquote]
Спасибо, решил пока отложить Сварис 160 до лучьших времен, в том смысле или найду дешевые и надежные сборки (например такие за 113 руб. https://komlark.ru/catalog/elektronnye_ ... w03cw.html, вроде и цена и .. ) или оставлю его на запчасти, так как вообще не вижу смысла в ремонте за дорого, как например купить на чип дипе пару сборок за 1600 рубл, лучьше на Али заказать пару сварочников по 1200 - 1500 руб. (по цене двух сборок) типо таких*- https://aliexpress.ru/item/100500348249 ... 5986319723, не, в настоящее время ремонт вообще не выгоден, от слова совсем.
*P.S. ночью когда смотрел сварочники действовала скидка, стоил апарат по ссылкее в районе 1400 + бесплатная доставка, есть и в Леруа по 2600 - https://leroymerlin.ru/product/svarochn ... -17817498/ наверное с той же начинкой что и на Али а может и понадежней, вообщем смысл в том что ремонт не выгоден при таких ценах.
Добавлено after 4 hours 19 minutes 44 seconds:
Сегодня на удивление очень быстро пришел сварочник 3 в 1- https://www.wildberries.ru/catalog/1036 ... etail.aspx.
Естественно сразу же его в дело ), что он показал, варит 4 - ой очень хорошо, по вольтамперметру на морде сварочника ток выставлял от 140 и выше, особой разницы между 150 и 202 не заметил.
Смотрел сколько жрет ампер из розетки по такому вот девайсу- https://aliexpress.ru/item/400104634555 ... 1593083771, кушает из розетки при сварке 4-ой (регулятор от 150 до 202) 35 - 40 ампер, в киловаттах это примерно 8- 9 +- киловатт, что довольно не хило, наверное это минус технологии IGBT т.к. Сварис 160 изначально расчитан работать при сварке 4 от бытового генератора, при сварке он потреблял до 25 ампер из розетки с теми же электродами, большое потребление слегка разочаровало в IGBT.
При включении функции MIG проволока подается, работу не проверял, пока.
При включении функции TIG, ничего не проверял так как этим никогда не пользовался и нифига не в курсе это про что ).
Размер нового девайса почти равен Сварису 160 и примерно также весит с учетом что в нем приблуда для проволочной сварки.
Провода как для сварки как и врозетку явно не расчитаны на заявленный максимум сварки - 5 мм да и для тока в 10 киловатт из розетки тем более, но по мне это мелочи, которые не сложно устранить, главное то что варит 4- ой достойно и с запасом.
По опытам ремонта разница в цене практически полностью определяется радиаторами, честные производители обычно это отражают в параметре ПВ... от 20 до 60... в бытовых. Оно и в весе аппарата так же сразу видно.
Сообщение musor »
врядли там рабочий TIG нет не клапана газа нет разьема под горелку НЕТ ОСЦИЛЯТОРА нет тонких настроек типа заявлено чтоб было по ВАХ на деле врядли ктобудет его юзать в таком режимме (с темже успехом можно чуть перестроить ММА инвенртор и добавит вместо электрода горелк4 но пожига ВН не будет
кстати на сайте заявлено мах потреба 3.4квт вы утверждаете про 8-9... не сходится да и слабо верб что там 8-10ква инверторстоит-мало места там...
IGBT.-это не технология это ключики горячей стороны настоящая технология =IGBT.-МОДУЛЬ МОСТ ВСЕ В ОДНОМ -он стоит ка полсварки да заменить крайне сложно
и да У ТЕБЯ они IGBT.ключи обычные 3ногие-дискрет конструктивно они щас в 88% апаратоф в осставшихся 10% обычные N_MOSFET баяном -у них частотка получше(а значить можно задрать частоту повыше и снизить размер трана/дроса но падение повыше и их надо болше баянить...-на мощность и КПД практически ника не влияет
оставшиеся 2% -ка раз те малоизвесные ВЫСОКИЕ технологи которые почти не рекламированы БЫДЛУ!
Сообщение Legos »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4305766#p4305766"]По опытам ремонта разница в цене практически полностью определяется радиаторами, честные производители обычно это отражают в параметре ПВ... от 20 до 60... в бытовых. Оно и в весе аппарата так же сразу видно.[/uquote]
Немного погоняю сварочник и вскрою большую наклеенную пломбу, самому любопытно что там и как в нутри, т так, сегодня ворота для левады варил гдето с часик тройкой и четверкой, вроде все ОК.
Варил сегодня еще МИГом, с той провлокой которая шла в комплекте, очень достойно, шов ровный без срача, собственно у меня опыт не профессиональной сварки как минимум лет 35, в том смысле когда варю для тестов на место сварки не смотрю, смотрю на приборы ).
Добавлено after 32 minutes 17 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4305827#p4305827"]кстати на сайте заявлено мах потреба 3.4квт вы утверждаете про 8-9... не сходится да и слабо верб что там 8-10ква инверторстоит-мало места там...[/uquote]
Сегодня еще раз замерил, в замере участвовали два прибора, тот который показывал 35 - 40 ампер и такие вот клещи- https://aliexpress.ru/item/32923398741. ... 16edhfCbw1.
При настройке на сварочнике 150 (на табло сварочника), при сварке электродом 4 в непрерывном режиме, первый прибор собственно так и показывает 35 ампер, клещи показывают 25 ампер, уже ближе к истине но всеравно при 4 ке потребление > 5 квт., это как минимум 95% точно если верить электронным клещам, при электроде 5, если аппарат потянет, что маловероятно, потребление из розетки будет на порядок больше, , конечно наверное (?) надо все эти частотные токи стрелочником мерять но что то имеющейся в наличии, долго пролежав без работы с времен заброса бурной профессиональной деятельности, поссле короновируса не подает признаков жизни, но данные электронные клещи ранее тестил со стрелочными клещами, вроде подвоха не было в показаниях.
Если ставить клещи на сварочный провод в режиме измерения постоянного тока, то клещи показывают 90 ампер в то время когда табло показывает 150 ампер...табло это просто для красоты не более.
То что там написано 3.4 квт... мало ли что там в инструкции на Китайский девай написано да я думаю любому мало мальски знакомому с электроникой и что в розетку можно тыкать вилкой но только не столовой, понятно что при сварке 4 и 5 кой, не может быть потребление 3.4. квт, хотя я на это в какой то степени повелся, думал игбт транзюки - чудо, вариш 5 ркой, потребляеш меньше киловатта.
Да к слову, если читать инструкцию, то этим аппаратом работать не получится, в инструкции написано чтобы варить провлокой вставьте массовый провод на минус, а на деле надо ставить массовый провод на плюс, благо сам это вычитал из отзывов, а то бы сегодня ругаться бы пришглось что миг не работает ).
Про быдло как то грубо, человек - сварщик не обязан знать высокие технологии, ему надо знать какие кнопки жать.
Сообщение musor »
я согласен насчет циферок4 на показометрах на панелях-в бджетниках это не волты не амперы не ват А ПОПУГАИ...
в проф апаратах где замер идет ка раз по выходной цепи с шунта а не по ТТ в первичке ка нестрано но покказания ка правило сответствуют релиям с ошибкойне боле 5%(на край10%) амперы реално амперы и волты релные волты помножиф их вор время дуги можно определить 2чую мощу на дуге ну а зная кпд пощитать примернои мощу
с теми апаратами проше можно вварить строго по рекомендациями
с дешевкой все сложне ставш сотку и пробуеш если до коектируешь пару4 раз пока нап не напйдешь оптимум для качества подл себя в этом смысле боле старые бюджетки где нет показометроф а тока ручкас грубыми делениями -честнее
про замеры 1-го тока ток надо мерить элктромагнитным амперметром осталное изза далеко несинусоидалноготока врет...
ну а мощу по 1 надо считать щетчиком...остално погоду на марсекажет увы реалных TRUERMS прибороф с цирокой полосой часто среди цешек по палцам1 руки пересчитать и у любок оне редкость ДАИ ЖАЛКО ИХ ВЫШМАЛИТЬ ТАКИМ ТОКОМ
Сообщение Legos »
Отчет.
Сварис 160 отремонтировал, работает как часики.
Сборки заказывал сдесь- https://komlark.ru/catalog/elektronnye_ ... w03cw.html, доставка СДЭК, на все ушло 4 дня исключая выходные, обошлось за 4 сборки по 153 руб. и доставка 397 = 1009 руб. Замечательно).
Поварил, правда не много, и 3-й кой и 4-й, на 4-ке потребление +- 41 ампер на "точных" измерительных приборах, электроды в основном всю сознательную жизнь использую МП 3 синии, с тех пор как они появились.
Да, про начинку моей модели, она вот такая (у меня установлено 4 сборки но есть место еще под две сбокри, но в паивать не стал, наверное если впаять, будет Сварис 200 ) ):
p.s. упс, вспомнил, пока искал инфу, знаю точно (наверное ) ) что Сварис 160 моей модели 99 % копия по исполнению - Ресанта 190А тех лет.
(231.98 КБ) 565 скачиваний
(211.62 КБ) 496 скачиваний
Сообщение Stsrt »
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста схему сварочного полуавтомата Fox weld 160 combi. может кто нибудь подскажет. пропала протяжка проволки?
Сообщение andrey_r »
Сварочный аппарат DEKO DKWM200A, плата DBTJ-PCB-A36-A6 2020 TC206901
Емкости неполярных конденсаторов брал с похожих схем. Могут быть ошибки.
Сейчас многие маленькие сварочники собраны по похожим схемам.
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
Сварочник на SG3525.
Сварочный аппарат DEKO DKWM200A_схема.rar
(263.64 КБ) 634 скачивания
Управление Сварочник на SG3525
Сварочный аппарат DEKO DKWM200A описание.rar
(64.46 КБ) 445 скачиваний
Управление Сварочник на SG3525.rar
(13.47 КБ) 479 скачиваний
Сообщение zipo »
добрый день!
из схем то что на этом форуме,самым стабильным O.C. для косого моста какой будете рекомендовать то что на 339 или 817 ? просят полуавтомат чтоб варил тонкий металл,но не хотят варит точками.
спасибо.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
