Вопрос по колонкам
dima_tech
Вопрос по колонкам
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток. Возник вопрос не сгорят ли 15ас408 в паре с вега 50у 122?
vlad251
Re: Вопрос по колонкам
Сообщение vlad251 »
dima_tech
В вашем вопросе содержится ответ, если посмотрите на первые цифры в названии колонок и усилителя, заодно посмотрев в интернете их номинальные и максимальные характеристики.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну s90 не горят. Хотя они 35ас
Муркиз
Сообщение Муркиз »
При желании и умении сжечь можно все чего угодно.
Ну и при неумении - тоже.
dima_tech
Если не на полной громкости слушать не сгорят? Просто других колонок пока нет. На времянку
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Если не на полную, то не сгорят. Главное - не доводить громкость до появления грязи в звуке.
vlad251
Сообщение vlad251 »
dima_tech
Как вы будете определять уровень громкости, чтобы не сжечь, на слух или с помощью соответствующего оборудования? Вариант на слух весьма субъективен, особенно, если недостаточно опыта и статистики, несложно переборщить, особенно если привыкли громко.
dima_tech
Если сопротивление последовательно накинуть, спасёт?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Лучше тогда включи две колонки последовательно.
dima_tech
А как же стерео
vlad251
Сообщение vlad251 »
dima_tech писал: "Если сопротивление последовательно накинуть, спасёт?".
Навскидку сложно сказать, что и как в данном конкретном случае может спасти. Много накинешь, усилитель может начать перегружаться от входного сигнала при рег. громкости после 12 часов с появлением заметных искажений и ухудшением демпфирования, т.е. звук, в первую очередь на низах и повыше вполне может оказаться ватным и нечётким.
Мало накинешь, см. выше моё сообщение от Сб июл 15, 2023 17:20:32.
Специалистом в этой области не являюсь, мягко говоря, может опытные форумчане помогут.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
dima_tech, 50 Вт усилитель выдаёт на минимально допустимое сопротивление нагрузки
(см. документацию на усилитель).
Если последовательным резистором увеличить сопротивление колонок до 3х кратного этого минимального,
то мощность будет 50/3=17 Вт.
Для демпфирования резонанса колонок (если забубнят) в отверстия фазоинвертора воткнуть поролоновые губки ,
не слишком плотно. :wink:
dima_tech
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4446794#p4446794"]dima_tech, 50 Вт усилитель выдаёт на минимально допустимое сопротивление нагрузки
не слишком плотно. :wink:[/uquote]
А где у 15ас 408 фазоинвертор?
Добавлено after 1 minute:
Ещё вопрос. Кто нибудь знает как доп выходы работают у 50у 122? Может там меньше мощность
АлександрЛ
dima_tech писал(а):А где у 15ас 408 фазоинвертор?
Там есть "пассивный излучатель"-
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/akust ... as408.html
Акустическая система "15АС-408" (Вега) с 1979 года выпускалась Бердским радиозаводом. АС шли в комплекте с электрофоном "Вега-108-стерео". 2-х полосная АС с пассивным излучателем.
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/akust ... s408_8.jpg
dima_tech писал(а):Кто нибудь знает как доп выходы работают у 50у 122? Может там меньше мощность
Нет. Там просто через переключатель один и тот же сигнал подаётся, либо на основные АС, либо на дополнительные АС, плюс ещё и на выход на наушники. Hz вообще зачем это сделали.. :dont_know:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Не паникуй. Я когда с усилителями( и в том числе с подобной мощностью) работаю , то для контроля на столе вообще включаю самодельную колонку с двумя динамиками от ЖК телевизора - (которые мелкие узкие ,ватт по 5- 6 реальных), два канала в одной коробке мелких размеров, чтобы стол не загромождать.
И ничего с ними не происходит, если громкость не превышать.
vlasovzloy
Там хитрая схема питания. Если отключить 40 вольт вторую ступень, имхо можно будет и не спалить колонки. У тебя обычный или три буква ААА на панели? Без А там еще плата с низкоомными резисторами в схеме оьратной связи, можно еще их немного увеличить - упадет мощность
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4446728#p4446728"]Если сопротивление последовательно накинуть, спасёт?[/uquote]
Да, подстрахует от выгорания динамиков. Но появятся неприятные призвуки из-за снижения демпфирования динамических головок выходом усилителя.
Можно усилитель обменять на 10У-120. Или АС на более мощные.
dima_tech
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4446865#p4446865"]Там хитрая схема питания. Если отключить 40 вольт вторую ступень, имхо можно будет и не спалить колонки. У тебя обычный или три буква ААА на панели? Без А там еще плата с низкоомными резисторами в схеме оьратной связи, можно еще их немного увеличить - упадет мощность[/uquote]
ААА
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да не дойдет усилитель до повышенного питания - колонки раньше хрипеть начнут.
vlasovzloy
Пищалки могут погореть. Попробуй просто отключи отпаяй обмотки транса
Вернуться в «Практика»
