Вопрос по колонкам
dima_tech
В вашем вопросе содержится ответ, если посмотрите на первые цифры в названии колонок и усилителя, заодно посмотрев в интернете их номинальные и максимальные характеристики.
Ну s90 не горят. Хотя они 35ас
Если не на полной громкости слушать не сгорят? Просто других колонок пока нет. На времянку
Если не на полную, то не сгорят. Главное - не доводить громкость до появления грязи в звуке.
dima_tech
Как вы будете определять уровень громкости, чтобы не сжечь, на слух или с помощью соответствующего оборудования? Вариант на слух весьма субъективен, особенно, если недостаточно опыта и статистики, несложно переборщить, особенно если привыкли громко.
dima_tech писал: "Если сопротивление последовательно накинуть, спасёт?".
Навскидку сложно сказать, что и как в данном конкретном случае может спасти. Много накинешь, усилитель может начать перегружаться от входного сигнала при рег. громкости после 12 часов с появлением заметных искажений и ухудшением демпфирования, т.е. звук, в первую очередь на низах и повыше вполне может оказаться ватным и нечётким.
Мало накинешь, см. выше моё сообщение от Сб июл 15, 2023 17:20:32.
Специалистом в этой области не являюсь, мягко говоря, может опытные форумчане помогут.
dima_tech, 50 Вт усилитель выдаёт на минимально допустимое сопротивление нагрузки
(см. документацию на усилитель).
Если последовательным резистором увеличить сопротивление колонок до 3х кратного этого минимального,
то мощность будет 50/3=17 Вт.
Для демпфирования резонанса колонок (если забубнят) в отверстия фазоинвертора воткнуть поролоновые губки ,
не слишком плотно.
не слишком плотно.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4446794#p4446794"]dima_tech, 50 Вт усилитель выдаёт на минимально допустимое сопротивление нагрузки
не слишком плотно.
[/uquote]
А где у 15ас 408 фазоинвертор?
Добавлено after 1 minute:
Ещё вопрос. Кто нибудь знает как доп выходы работают у 50у 122? Может там меньше мощность
не слишком плотно.
Там есть "пассивный излучатель"-dima_tech писал(а):А где у 15ас 408 фазоинвертор?
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/akust ... as408.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/akust ... s408_8.jpgАкустическая система "15АС-408" (Вега) с 1979 года выпускалась Бердским радиозаводом. АС шли в комплекте с электрофоном "Вега-108-стерео". 2-х полосная АС с пассивным излучателем.
Нет. Там просто через переключатель один и тот же сигнал подаётся, либо на основные АС, либо на дополнительные АС, плюс ещё и на выход на наушники. Hz вообще зачем это сделали..dima_tech писал(а):Кто нибудь знает как доп выходы работают у 50у 122? Может там меньше мощность
Не паникуй. Я когда с усилителями( и в том числе с подобной мощностью) работаю , то для контроля на столе вообще включаю самодельную колонку с двумя динамиками от ЖК телевизора - (которые мелкие узкие ,ватт по 5- 6 реальных), два канала в одной коробке мелких размеров, чтобы стол не загромождать.
И ничего с ними не происходит, если громкость не превышать.
Там хитрая схема питания. Если отключить 40 вольт вторую ступень, имхо можно будет и не спалить колонки. У тебя обычный или три буква ААА на панели? Без А там еще плата с низкоомными резисторами в схеме оьратной связи, можно еще их немного увеличить - упадет мощность
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4446728#p4446728"]Если сопротивление последовательно накинуть, спасёт?[/uquote]
Да, подстрахует от выгорания динамиков. Но появятся неприятные призвуки из-за снижения демпфирования динамических головок выходом усилителя.
Можно усилитель обменять на 10У-120. Или АС на более мощные.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4446865#p4446865"]Там хитрая схема питания. Если отключить 40 вольт вторую ступень, имхо можно будет и не спалить колонки. У тебя обычный или три буква ААА на панели? Без А там еще плата с низкоомными резисторами в схеме оьратной связи, можно еще их немного увеличить - упадет мощность[/uquote]
ААА
ААА
Да не дойдет усилитель до повышенного питания - колонки раньше хрипеть начнут.
Пищалки могут погореть. Попробуй просто отключи отпаяй обмотки транса
