494+IR2184 скачок выходного напряжения на старте.
Имеется DC-DC (самопальный)TL 494 с топологией H-Bridge на IR2184 и двух IRF3205.
Входное 30V.
Дроссель 47u, выходная емкость 3000u, частота 120 кГц
Работает, через делитель можно выставлять напряжения.
Но есть непонятная вещь, которая светодиод сжигает легко.
В примере делитель выставлен на 5 вольт (1 клетка - 5 вольт). Но можно было и на 2,8 (как в случае с диодом).
Это не важно.
Так вот что при включении, что после нажатия SD драйвере происходит скачек на 15 вольт.
В дросселе слышно щелчок.
После приходит в норму. Это как бы и видно. Переходит в режим стабилизации. На выходе 5 вольт.
Но почему скачок? Светодиод при выставленном 2,8V ярко вспыхивал и после 3-4 раз сгорел.
Если его после включения вешать на 2,8V то все нормально.
Входное 30V.
Это не важно.
- (190.33 КБ) 134 скачивания
Re: 494+IR2184 скачок выходного напряжения на старте.
1 что нужно предоставить это схему, а ваша картинка не нужна.
- vlasovzloy
- Друг Кота
А плавный пуск сделан на 494 ?
он тебе скажет что есть, и что?
пока схемы с номиналами не будет о чём может быть разговор. Может плавный пуск с конденсатором 1пФ или нет выходного дросселя.
Допустим, вот.
Плавного пуска нет.
На DT вешается? Я просто не помню, честно говоря, как этот узел выглядит.
Плавного пуска нет.
- (215.91 КБ) 160 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну конечно, плавного пуска нету, поэтому и хуярит на всю катушку
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
В даташите посмотри, там и расчет есть емнип
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4446883#p4446883"]Ну конечно, плавного пуска нету, поэтому и хуярит на всю катушку[/uquote]
Но плавный пуск будет только на включение питания работать, а на управление через SD, я так понимаю, нет.
То есть погасить через SD будет можно, а вот при возобновлении работы драйвера вновь будет цык с выбросом, я правильно понимаю?
Нашел у себя вот такую смеху (но, конечно, за точность работы и перерисовки не скажу!). Когда-то срисовал с блока питания, который с МК управлялся.
Может так гасить шим проще?
- (92.17 КБ) 93 скачивания
- vlasovzloy
- Друг Кота
Так через 4ю ногу и гаси, а сд в покое оставь
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Типа того, ага. Схема может и другая быть но принцип этот
Спасибо. Буду тогда дальше пробовать.
Добавлено after 2 hours 20 minutes 9 seconds:
Испытал задержку. Ничего не дало.
Кое-что дало только когда я выкинул оптопару и вместо нее сделал обычный делитель на резисторах и уменьшил емкость с 2 ноги на 3.
Подбор емкостей упирается примерно в 220-680n. Ниже 220n сразу свист и возбуд.
Всплеск теперь стал 5 вольт вместо 15. Короче говоря, вообще не понятно ничего.
Еще менял кондер (2,3 нога) на резистор 51K.
Ну, вот наверно с ним где-то на 4V стреляет. А чтобы совсем не было - не вышло.
Если я верно понимаю, это обратная связь опаздывает?
1. Сделай плавный пуск и отключение по 4 ноге как положено.
3. Поставь резистор последовательно с этим конденсатором . Номинал подбери максимальный при отсутствии возбуждения.
R10-R11 не нужны, подключи 15 ногу к 14, R9, R5 тоже не нужны.
Что за придурок рисовал схему? Чего стоит отключение по SD.
Еще неизвестно какая разводка ПП, возбуд может быть из за него.
Интересует какой придурок её туда влепил, убив стабилизацию.zyxel001 писал(а):Кое-что дало только когда я выкинул оптопару и вместо нее сделал обычный делитель
2. Поставь блокировочный конденсатор по питанию ШИМки и опять подбери конденсатор 2-3 ноги.zyxel001 писал(а):Подбор емкостей упирается примерно в 220-680n.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июл 16, 2023 05:21:09, всего редактировалось 1 раз.
Оптопара дает возможность опустить выходное напряжение до 1,25 вольта, вместо 2,50.
Стабилизация есть. С чего бы ей исчезать. Регулировка же работает.
Симуляция ту же ситуацию показывает. Только тут уже резистор (как в пдф на 494) и всплеск на 3,3
Но в реале он побольше. Где-то 4-5.
Да, все проделаю и напишу.
- (229.39 КБ) 64 скачивания
Последний раз редактировалось zyxel001 Вс июл 16, 2023 05:25:29, всего редактировалось 1 раз.
Вы придурок?zyxel001 писал(а):Оптопара дает возможность опустить выходное напряжение до 1,25 вольта, вместо 2,50.
Обычный делитель дает возможность опустить напряжение до 0.
Оптопару ставят для гальванической развязки, и это вынужденный ход. Вы её влепили не понятно зачем.
Регулировка это не стабилизация.zyxel001 писал(а):Регулировка же работает.
Стабилизация это когда выходное напряжение сравнивается с опорным и ошибка изменяет скважность. У вас напряжение будет зависеть от параметров оптопары, а значит и температуры.
Ну я ее проверял. Все с ней работает. Под нагрузкой, без нагрузки. Видно как Duty Cycle меняется.
Никаких нагревов на ней нет. Диапазон весь возможный. До 86% вроде.
Сам проверь, если не веришь.
Ещё раз говорю
Объясни нахрена стоят резисторы R5, R9,R10, R11?
Надо прежде чем начинать рисовать схемы хоть одну книжку прочитать.Телекот писал(а):Регулировка это не стабилизация.
Так я и прочитал.
https://rudatasheet.ru/datasheets/tl494 ... %BE%D0%BC/
А по поводу остальных резисторов - не вижу ничего такого. Ну есть и есть. Они ничего не портят.
Если бы портили, то тогда по теме претензия. А так там все работает со стабилизацией по данной схеме.
0,3R на 3 вольтах подкидывал и напряжение стоит на месте, заполнение ходит от нагрузки и обратно. Трансформатор 30V 600W.
Да я и по другому вопросу как бы. Тем более я эту пару снимал. Но потом опять подпаял с текущей доработкой.
Хотел напряжение ниже сделать не меняя опорного 2,5. Тут вроде бы все ясно.
Пока резистор 50К между 2-3 ногой что-то дали. И задержка 10u+1K возможно еще что-то дала.
0,1u по питанию - ничего.
Резистор + последовательную емкость еще не пробовал.
- (109.33 КБ) 52 скачивания
А кто тебе запрещает менять опорное? Религия какая либо? Усилители ошибки ТЛки способны работать даже при небольших отрицательных напряжениях на входах и почти до напряжения питания.zyxel001 писал(а):Хотел напряжение ниже сделать не меняя опорного 2,5.
Всё должно быть для чего либо.zyxel001 писал(а):не вижу ничего такого. Ну есть и есть.
Ты читать умеешь?zyxel001 писал(а): А так там все работает со стабилизацией по данной схеме.
И не только, простая замена оптопары на другую такую же изменит выходное напряжение.Телекот писал(а):У вас напряжение будет зависеть от параметров оптопары, а значит и температуры.
Да это простой питальник с крутилкой для бытовых нужд из хлама. У него нет космических точностей. Стабильно от 1,5 вольта удалось на данный момент делать. Максимум что-то около 25 вольта. На основе китайского многооборотного резистора. Он еще и открытый полностью. Просто хотелось, чтобы он более-менее не сбивался на всем диапазоне. Нагрузки до 5-6 Ампер. Ну максимум 10.
Ниже 1,5 уже начинает сбиваться, так что я поставлю ограничение.
Но пока еще идут эксперименты.
Про 2,5 вольта из того же описания на 494 взял. Там пример именно такой. Просто решил как по описанию и всё.
А вот 30R (R5) я реально не помню или не знаю зачем ставил. Может уберу.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ты зачем 14 ногу трогаешь? Ты даташит вобще читал? Я думал с адекватным котенком разговариваю рукалицо
Странные люди. Усложняют схему что бы получить худшие результаты. Когда можно простой схемой получить стабильное напряжение.zyxel001 писал(а):У него нет космических точностей. Стабильно от 1,5 вольта удалось на данный момент делать.
Вот стандартная схема включения ТЛки в регулируемом БП.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="zyxel001",url="/forum/viewtopic.php?p=4446763#p4446763"]Имеется DC-DC (самопальный)TL 494 с топологией H-Bridge на IR2184 и двух IRF3205.
Входное 30V.
Это не важно.
Если его после включения вешать на 2,8V то все нормально.[/uquote]
Что за устройство? Или опять очередной теоретический разводняк? Что это за светодиод на выходе если для него надо лепить полумост? Какое то очередное мозгоклюйство?
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Телекот,
Он наверно раза 3-4 передергивает SD на 2184 а не отключат полностью преобразователь. И поэтому плавный пуск роли не играет.
Входное 30V.
Это не важно.
Телекот,
