нужен торроидальный транс на 100 вольт
Сообщение hammerrit »
Имею ТТП150 (2x18В, 4.0А), Трансформатор тороидальный, 2x18В, 4.0А. Подскажите пожалуйста реально ли путем смотки вторички добиться 100 вольт иэ этого же провода? Данных по проводам - нет.
Сообщение vlasovzloy »
Насотай 10 витков, замерь напряжение на виток. Потом сам и посчитаешь можно нет
Сообщение Martian »
я вообще не понял. 2х18, это имеем максимум 36 вольт. Каким макаром можно умудриться
hammerrit писал(а):путем смотки добиться 100 вольт иэ этого же провода
Я знаю только один способ: сделать станок волочильный и из этого же провода вторички получить в три с половиной раза длиннее новый провод, но меньше диаметром.
Сообщение Муркиз »
И ещё надо , чтобы 4 Ампера остались...
Сообщение electroget »
2*18=36
Надо не сматывать, а доматывать. Так что ничего не получится. Ищите готовый транс 220/110. Примеры https://enstab.ru/transformatory-naprja ... y-220-110/
Сообщение Martian »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4446940#p4446940"]И ещё надо , чтобы 4 Ампера остались...[/uquote] не, этого в ТЗ не было, только 100 вольт
Сообщение Муркиз »
100 пишем, 4 в уме...
Сообщение Martian »
ну ща, 4... в уме всё иначе: было 2х18, 4 А, это равносильно как 1х18, но уже 8 А, 100 В больше 18 В в 5,6 раз, итого на выходе будет 8А * 5,6 = 100,8 А. проверяем, не перегреется ли трансформатор: 100,8 А - 100 В = 0.8 Вт. Отлично, менее ватта!
Сообщение Чумак »
:))) Что-то ещё непонятней получается, чем в первом сообщении...
Сообщение Martian »
я старался не думать :)
