нужен торроидальный транс на 100 вольт
Имею ТТП150 (2x18В, 4.0А), Трансформатор тороидальный, 2x18В, 4.0А. Подскажите пожалуйста реально ли путем смотки вторички добиться 100 вольт иэ этого же провода? Данных по проводам - нет.
Насотай 10 витков, замерь напряжение на виток. Потом сам и посчитаешь можно нет
я вообще не понял. 2х18, это имеем максимум 36 вольт. Каким макаром можно умудриться
Я знаю только один способ: сделать станок волочильный и из этого же провода вторички получить в три с половиной раза длиннее новый провод, но меньше диаметром.
?hammerrit писал(а):путем смотки добиться 100 вольт иэ этого же провода
2*18=36
Надо не сматывать, а доматывать. Так что ничего не получится. Ищите готовый транс 220/110. Примеры https://enstab.ru/transformatory-naprja ... y-220-110/
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4446940#p4446940"]И ещё надо , чтобы 4 Ампера остались...[/uquote] не, этого в ТЗ не было, только 100 вольт
ну ща, 4... в уме всё иначе: было 2х18, 4 А, это равносильно как 1х18, но уже 8 А, 100 В больше 18 В в 5,6 раз, итого на выходе будет 8А * 5,6 = 100,8 А. проверяем, не перегреется ли трансформатор: 100,8 А - 100 В = 0.8 Вт. Отлично, менее ватта!
я старался не думать
