Форма графика разряда конденсатора.
Сообщение xonil »
Доброго времени суток, уважаемое сообщество радиолюбителей и радиопрофессионалов!
Подскажите пожалуйста примерные направления мыслей, ибо сам я человек весьма поверхностно знакомый с базовой теорией и практикой.
Вопрос следующий, есть простой базовый фильтр высоких частот на rc цепочке, если я правильно выражаюсь. Он даёт экспоненциальную форму разрядки, как на первой диаграмме. Как можно получить нечто вроде S образной формы разрядки, как я коряво дорисовал зеленым на второй диаграмме, что б начальная фаза разряда не была такой резкой?
то что хотелось бы получить
(12.32 КБ) 62 скачивания
то что есть сейчас
(17.02 КБ) 55 скачиваний
фильтр
(20.75 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Kostin-cx »
Фильтр Нижних Частот - пропускает нижние и не пропускает верхние...форма выхода определяется входным сигналом, поставьте конденсатор перед фильтром...(хз откуда у вас такие хотелки)
Сообщение HochReiter »
xonil, расскажите подробнее, что Вам надо, иначе слишком много вариантов: LC вместо RC, цепочка из нескольких RC, активный фильтр, электромеханический преобразователь и т. д.
Сообщение vlasovzloy »
Делать какую то нелинейную схему на стабилитронах транзисторах
Мне больше нравится вариант с электромотором, маховиком и генератором на одном валу. Я понимаю, что это не совсем то, чего хочется ТС, но под его условия этот вариант подходит полностью. А, да, ещё конденсатор надо подсоединить к генератору.
Можно последовательно соединить несколько таких электромеханических ФНЧ, переходная характеристика будет ещё более плавной.
Сообщение xonil »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4447475#p4447475"]xonil, расскажите подробнее, что Вам надо, иначе слишком много вариантов: LC вместо RC, цепочка из нескольких RC, активный фильтр, электромеханический преобразователь и т. д.[/uquote]
обсуждаемый фнч, это времязадающий контур аудиокомпрессора. Параметры фнч перенастраиваемые, номиналы там могут меняться галетником в пределах, заданных оригинальной схемой, в зависимости от задач пользователя. Мой вопрос именно в том, есть ли какой то относительно простой способ поменять траекторию разряда(релиз в данном случае). Сейчас там обратная экспонента, а мне нужно нечто типа кривой Безье грубо говоря. Время разряда варьируется галетником от 100мс до примерено полутора секунд. Для снижения нежелательных искажений в области нч, мне нужно сделать более пологими первые 7-10мс разряда, примерно так, как я коряво изобразил в файле shape2
Сообщение 12943 »
Компрессор нужен для того, чтобы очень сильно исказить форму сигнала. В тех случаях, когда компрессия необходима, чего переживать за искажения?
Если важнее минимальные искажения, то нельзя применять компрессор.
Что касается схемы компрессора - надо сначала разобраться, как работают известные схемы, возможно, эта проблема давно решена, либо напрочь отсутствует.
По разряду конденсатора: есть очень простой способ получить линейную зависимость напряжения на конденсаторе от времени - разряжать через генератор стабильного тока.
Самое простое - добавить вторую RC. Номиналы на картинке - с потолка, под конкретные запросы пересчитать недолго.
Сообщение mont-oriol »
xonil,
Сообщение xonil »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4448168#p4448168"]Самое простое - добавить вторую RC. Номиналы на картинке - с потолка, под конкретные запросы пересчитать недолго.
[/uquote]
такое решение не будет работать, оно меняет время работы фильтра, что ломает всю логику работы.
mont-oriol писал(а):xonil,
спасибо!
xonil писал(а): оно меняет время работы фильтра,
По сравнению с чем меняет? Оно ж и так должно меняться галетником.
Вернуться в «Теория»
