КАКИЕ РЕЗИСТОРЫ НА этой схеме надо сделать переменными, чтоб этот ''регулятор'' можно было подстраивать и по частотам?
Мелкие вопросы по УНЧ.
Не в том ЧТО он может и не как называется. И тем более, не когда его придумали вопрос.
Вопросы нужно правильно формулировать, тогда и ответы будут более точными! Регулировать тембр регулятором громкости - извините, это маразм. Но, если вопрос сформулировать чуть иначе, а именно: как в данной схеме можно реализовать оперативную регулировку глубины тонкомпенсации по высоким и низким частотам - появляется предмет для обсуждения...
(продолжатся личные оскорбления в теме - ПРИМУ МЕРУ!!!)
Да, As, примерно это я и хотел спросить
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4449295#p4449295"]..tda2030[/uquote]
Ну хорошо. Она стоит с 7ватными динамиками. Но как же тогда BF-31? Согласно схемы там тоже tda2030, а они на 25ват.
А причем тут BF-31 и ватты? Они могли во все модели практически одну и ту же плату пихать
Я про то, что согласно даташиту tda2030 Output power 18 W at VS = ±16 V / 4 Ω. А в BF-31 стоит динамик на 25 ват.
А причем тут мощность динамика? для микросхемы важно его сопротивление и питающие напряжения...
А зачем тогда в даташите пишут Output power 18 W? Я только учусь.
Нашел что есть tda2030 и tda2030а, но какие различия непонятно.
С А буквой более новая, в чем то должна быть лучше, эту микруху чуть меньше, чем 555й таймер выпускают лет. Во второй половине 80х она уже точно была.
[uquote="igogo",url="/forum/viewtopic.php?p=4449328#p4449328"]Я про то, что согласно даташиту tda2030 Output power 18 W at VS = ±16 V / 4 Ω. А в BF-31 стоит динамик на 25 ват.[/uquote]
ватты бывают разные что у усилков, что у динамиков
у микросхем в даташите по условию величины % Кг и при питании таком-то (лабораторном стабилизированном)
если +-16 Вольт это напряжение холостого хода, а под нагрузкой ниже, то мощность ниже
у динамиков мощность по-разному мерится, в зависимости от длительности и спектра сигнала
если динамик двигается и качает воздух, катушка обдувается, охлаждение лучше
если частота другая, динамик двигается меньше, охлаждение хуже, мощность меньше
короткий сигнал - теплоемкость катушки позволяет больше мощи, пока не прогреется
короткий сигнал и повыше частота - еще и динамик не стучит о предел механического хода итд
если динамик не выходит за пределы линейного хода, если слушать не синусоиду, а музыку, мощность тепловая сильно ниже, чем предел, динамики не греются (у нормальных людей)
25 Вт это предельная шумовая наверное, то есть не имеет к качественному звуку отношения
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4449415#p4449415"]..не ндравитца 2030 - поставь 2050 - ента точно будет лутше..
[/uquote]
насколько знаю, пятиногие тыдыа, которые щас могут встретиться, - не любят КЗ на выходе - взрываются, а также на 4 Ом очень плохое использование питающего напряжения, им надо 8 Ом
в части сигнальных характеристик откровенного палева не видел...
то есть кристаллы внутри другие, транзисторы послабее, защиты повырезаны...
Я как-то купил 2050, а ножки тоньше чем у старой, давно купленной 2030ssc писал(а):..не ндравитца 2030 - поставь 2050 - ента точно будет лутше..
Non progredi est regredi...
если не говорить о D классе, то под те же 10-15 Вт мощности микросхемы лучше ставить какие-нибудь тда7294 (если не паль), будет лучше использование напряжения питания, тепловое сопротивление кристалл-радиатор будет всяко меньше, что скажется на расчете радиатора и БП (они будут меньше) и на мощности в целом
бонусом мут и стендбай
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4449420#p4449420"][uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4449415#p4449415"]..не ндравитца 2030 - поставь 2050 - ента точно будет лутше..
[/uquote]
насколько знаю, пятиногие тыдыа, которые щас могут встретиться, - не любят КЗ на выходе - взрываются, а также на 4 Ом очень плохое использование питающего напряжения, им надо 8 Ом[/uquote]
Хорошо, не нравится TDA, возьмите LM1875..
АлександрЛ писал(а):возьмите LM1875.
Их все равно в одном подвале делают, вернее на одно и то же маркировку разную наносят. С али точно так.ssc писал(а):не ндравитца 2030 - поставь 2050
..с алика точно лутше не брать - можно сразу в ведро швырять, без припайки..Martin76 писал(а): С али точно так.
..как щазз с тда - не знаю, давно не брал, да и запасец есть, еще с давних времен..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4449429#p4449429"]Хорошо, не нравится TDA, возьмите LM1875..
[/uquote]
а вот эта уже по шытодате на 4 Ом плохо использует напряжение питания
как в данной схеме можно реализовать оперативную регулировку глубины тонкомпенсации по высоким и низким частотам?
