Где покупать резисторы для проверки автомобилей?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Croma »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4448880#p4448880"]А как адаптировать эти схемы проверки с резисторами для Газели для проверки электрооборудования автомобилей других марок?[/uquote]
Адаптировать надо проверятеля.
Что вряд ли возможно.
Слишком далек он от всего этого.
Сообщение trobigodnik »
МЛТ-2 это значит двухваттные резисторы.
С классом точности 5% какие подходят из тех, что искал? Почти нет, там где заказываю, с классом точности 1% аналогов МЛТ-2.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Муркиз »
А вот в начале прошлого века радиолюбители умели все детали делать самостоятельно !
Как деградировало человечество....
Купи нихром и сделай сам !
Хорошо. Буду иметь в виду. Если какие - то купленные будут существенно отличаться от номинала, то нихромовую спираль поищу. А нихромовую спираль от чего бюджетнее всего искать? Или лучше покупать проволоку?
Сообщение Муркиз »
Бюджетный всего - от старых утюгов и паяльников. И электроплита.
Их обычно не выбрасывают, держат про запас.
trobigodnik писал(а):там где заказываю, с классом точности 1% аналогов МЛТ-2.
trobigodnik писал(а):Если какие - то купленные будут существенно отличаться от номинала,
:facepalm: Какие 1%? Какие 5%? Вам туда плюс/минус километр подойдут, вы же в ЭЛЕКТРИКУ АВТОМОБИЛЯ проверяете, а не космического корабля!
Как тут как-то читал, что "я поставил 11 кОм вместо 10, может, поэтому не работает"?Ага... :facepalm:
Из каких резисторов, которые можно найти в продаже, можно составить резистор в 118 Ом? Вопрос скорее теоретический, чем практический, в связи с тем, что резисторы с высокой точностью, сложно найти. Там, где хотел заказывать, возникли некоторые трудности, поэтому нашел в другом месте. А вот этого нет в наличии.
"Какие 1%? Какие 5%? Вам туда плюс/минус километр подойдут, вы же в ЭЛЕКТРИКУ АВТОМОБИЛЯ проверяете, а не космического корабля!": это понятно, только начальнику это может быть сложно объяснить.
Сообщение vlasovzloy »
Считать надо, это очень сложно. Не любой калькулятор сможет. Ну например 100 Ом и 18 Ом
Сообщение Муркиз »
Да без проблем! Начальнику надо просто говорить - так положено.
Ну а сопротивление получить такое есть очень много способов...
Либо взять 10 штук в параллель по 1,2 кОм, либо 20 по 2,4 кОм, либо 5 по 600 Ом, либо 2 по 240 ом, либо последовательно 10 штук по 12 ом, либо 5 по 24 ом, либо 2 по 62 ом.
Есть и куча других вариантов. Ну и в конце добавить ещё что-то для точного соответствия номиналу... Если оно захочется... Поскольку разброс у них заранее не посчитаешь.
А как рассчитывается мощность резистора, когда он составной?
Сообщение >TEHb< »
Начальник? А чем он тогда занимается вообще? По идее он и должен где-то раздобыть необходимое оборудование, инструкции, детали. Вот и пускай ищет резисторы 118 Ом 0,5% для Ауди, а потом 118 Ом 0,5%, но уже для Газели.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4467201#p4467201"]А как рассчитывается мощность резистора, когда он составной?[/uquote]Ровно точно так же, как и для одиночного- P=V²/R - при чём R- это номинал ОДНОГО резистора..
Муркиз писал(а):взять 10 штук в параллель по 1,2 кОм,
Максимальное напряжение, которое может оказаться приложенным к резистору в автомобиле- 12 вольт (ну, пусть 13,8, для перфекционистов) - 13,8²/1200= 0,1587 ватт для каждого резистора.
Если резисторы разного номинала соединены последовательно, то рассчитывается приложенное к каждому резистору напряжение (оно пропорционально сопротивлению резистора), например- 118 Ом- берём 100 Ом, 10 Ом и 8,2 Ома (это "стандартные" номиналы ряда Е24)
Общее сопротивление- 118,2 Ома, 13,8 вольт - 13,8/118,2=0,11675 вольта на 1 Ом
100 Ом - 11,675 вольта, 1,363 ватта
10 Ом- 1,1675 вольта - 0,1363 ватта
8,2 Ом - 0,957 вольта - 0,11177 ватта..
Благодарю за важную информацию. А когда известна мощность требуемого конечного резистора после соединения, то есть например для 118 Ом - это 2 Ватта. Как рассчитывать составляющие резисторы, отталкиваясь от этой конечной мощности? Имею в виду, рассчитывать с целью найти требуемые для соединения или как искать, исходя из этой конечной мощности?
Сообщение Пушкин »
Смотрю интерес топик стартера к диагностике авто ограничился только резисторами....Подкину пищу для размышлений чтобы он понимал что на одних резисторах далеко не уедешь...Вот мой приборы,большинство самодельные только из-за того что надо либо срочно(а доставка займет недели,либо нужны определенные функции о большой габарит неудобен(пример "пищалка " в корпусе от барейного кейса намного меньше чем мультиметр)
П.с. осциллограф ни разу у меня не востребовался для диагностики:катушки проверять разрядником намного удобнее чем смотреть форму импульса,а наличие низковольтных импульсов светодиодной контрольной......
Сообщение Муркиз »
Ну не скажи...
https://m.aliexpress.ru/item/1005002425501552.html
Сообщение Пушкин »
Муркиз, я про свой мультиметр говорю DT890B+....А тот что Вы показали с Али около месяца ждать и если надо прямо сейчас(как было мной ранее сказано) то сделал самодельную пищалка за примерно час....
Сообщение Croma »
В подавляющем случае всяких лампочек и перемычек вполне достаточно.
Лишь бы соображал что измеряешь и зачем.
В более сложных случаях стрелочный ТЛ4 использую.
И уж совсем редко цифровой тестер.
Осциллограф к авто не подносил ни разу.
Но к осциллографу носил датчики АВС.
Крутил моторчиком железку перед ними и смотрел что к чему.
Один выдавал вдвое меньше чем другие.
При этом омметром звонился без отклонений.
Если ремонт не один раз в жизни, то цацки от али подождать не проблема.
Только они нафиг не нужны.
Владение цацкой знаний и умений никак не добавляет.
Восхищение и хвастовство цацкой к авторемонту никакого отношения не имеет.
Инструмент в авторемонте не должен быть экзотическим.
DT890B быстро воспроизводимый ресурс, а поломка экзотики остановит работу.
P.S.
Сборочный цех стоял.
У кувалды сломалась ручка.
Сообщение Муркиз »
Я мастер али кто ? У меня что, только один тестер имеется ?
Да пока я в институте учился, у меня уже 3 тестера было !
А сейчас я каждую новую модель , нового типа, покупаю. Уже счёт давно потерял, сколько их есть в наличии, поскольку и дарю их много.
Сообщение Пушкин »
Муркиз, ну я ещё не дорос до вашего финансового уровня и по пользую дтшку ещё со времён второго курса(2003 год), и буду его пользовать либо пока окончательно не сломается либо пока не разбогатею....
Сообщение Croma »
Пушкин писал(а):Муркиз, ну я ещё не дорос до вашего финансового уровня и по пользую дтшку ещё со времён второго курса(2003 год), и буду его пользовать либо пока окончательно не сломается либо пока не разбогатею....
Да успокойся.
У коллекционеров свои проблемы.
Им нравиться покупать и разглядывать всякое.
Эти коллекционные образцы вряд ли применяться будут.
В батарейку конечно потыкают и на полку.
Инструмент это средство.
И если имеющемся средством цель достигается то другое совсем не нужно.
Само по себе средство совершенно бессмысленно.
Как ложка без борща.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
