300 Ом
180 Ом
68 Ом
910 Ом
330 Ом
118 Ом
11 Ом
Лучше от электровоза тормозные резисторы. Или хотя бы троллейбуса или трамвая.>TEHb< писал(а):громадный реостат раздобыть
trobigodnik писал(а):по ремонту Газели для проверки электронных элементов нужны вот такие резисторы МЛТ-2.
Не знаю.А чё, газель нужно обязательно проверять с помощью МЛТ2, импортные CF2 или MOF2, или SQP нельзя? Резистор он и в Африке резистор, хоть из куска угля сделанный.
Возможно так тоже попробую.Некоторые продают поштучно. Если есть возможность набеги в розничный магазин электроники, в интернете в основном партиями или заказ не меньши скольки то. Но хотя если чем то еще добрать до суммы тоже вариант
А "громадный" то зачем?>TEHb< писал(а):громадный реостат раздобыть ватт на 50?
Мощность выделяется на малом участке такого реостата.АлександрЛ писал(а):Самая большая мощность, которую можно выделить на резисторе из перечисленных ТС-ом- 13 ватт (11 Ом)
Вы наверное всю цепь датчик+питание проверяли. А тут имеется в виду, что датчики проверять, не подключенные к автомобилю, чтобы если проблема в проводке, то это чтобы не влияло на измерения. Бывает, что напряжение во время тестирования разъема может временно показывать правильное значение и человек покупает исполнительное устройство. А по факту там может оказаться, что напряжение то есть, то его нету.Всегда обходился ОБД2 адаптером и/или осциллографом
а что МТ "зажали" ???...)))Martian писал(а):Даешь наши!
Мощность выделяется на малом участке такого реостата.[/uquote]А на что это влияет?АлександрЛ писал(а):Самая большая мощность, которую можно выделить на резисторе из перечисленных ТС-ом- 13 ватт (11 Ом)
Если там разъем другой, то адаптер для ОБД2 и программу диагностики для ОБД2 нельзя использовать?Всегда обходился ОБД2 адаптером и/или осциллографом
