Форум РадиоКот • Просмотр темы - Транзисторные ключи.
Текущее время: Пт мар 27, 2026 23:46:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2469 ]     ... , , , 120, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Транзисторные ключи.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2023 23:48:51
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1964
ну, я выше исправил - дополнил
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
да, любопытно с вентиляторами.буду иметь ввиду, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2023 23:56:59
Рейтинг сообщений: 0
С одной стороны - это даже фича. Что бы там ни было с управляющей цепью, вентилятор продолжит крутиться хотя бы на минимальных оборотах.
Но если надо действительно остановить - беда. :)
Спасибо большое!
12 volt comm 2.jpg [40.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2023 00:02:51
Карма: 66
но эта схема безопасна только если 12 вольт всегда 12. если не всегда и предполагаются выбросы какие-то, то имеет смысл добавить супрессоры.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2023 00:04:32
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Martian писал(а):
Будет. У AO3415 ±8 В
Если 8В з-и, то это нехорошо. Хотя для 200мА можно легко пнп биполярник поставить. Какой нибудь 2N5401, ВС327/ 807, BD134/ КТ814, кучу подходящих 2SA/SB и тп.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2023 00:09:06
Ну 12 вольт же берётся от приличного БП в компе, так что выбросы (тьфу-тьфу-тьфу) не предполагаются. :lol:
У меня есть кучка 2N5401. Это было бы даже удобнее, чем паять SOT-23.
А какие изменения должна претерпеть схема? Что надо закрасить? :tea:
Последний раз редактировалось CCat Вт июл 04, 2023 00:12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2023 00:11:16
Карма: 182
Номинал R3 на последней схеме уменьшить до 500-1000 Ом.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2023 00:22:30
Умное слово знаю. Комплементарная пара. :)
Можно спросить? Всё прекрасно работает по последней схеме. Но только при старте на долю секунды напряжение 12 вольт на вентиляторе, потом около 9 вольт.
Вроде просаживать не должно? 156 мА нагрузка.
А, видимо, не до конца транзистор открывается? Поставил R3 510 ом и теперь 10.2 вольта на выходе.
12 volt comm 3.jpg [40.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2023 17:38:08
R3 - 470 ом - 10.4 вольт. Ниже пока боюсь. :)
А хотя ниже и не надо. Это ж на макетке, блин. Тыкнулся щупом к земле поближе - и уже оказалось 11.2в, что вполне устраивает (по пачпорту рабочее напряжение кулера 10.8~13.2VDC)
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2023 18:02:31
Карма: 182
Значит транзисторы не очень, если ему в базу почти 10мА надо. Можно с разными другими поэкспериментировать, с тем же 8550.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2023 19:17:48
Карма: 66
ну да. у 2N5401 при 10 мА в базе и токе коллектора 0.2 А насыщение 1 вольт примерно (график увидел лишь для 0.1 А)
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2023 16:43:30
Эх, транзисторы-то оказались нормальными, а кое-кто не совсем... Замерять напряжения на хреновой breadboard (макетке). Спаял - на выходе 12, как полагается. Только теперь при отсутствии переключающего сигнала на выходе вольта полтора. Теперь, видимо, поднимать номинал резистора, ну или плюнуть - вентилятор на 1.5 вольт, естественно, не крутится. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2023 18:44:17
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
поставь резистор 10К впараллель вентилятору (можно и какой-то конденсатор 0,1-1) и померяй
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2023 22:04:59
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Да, резистор возьмёт на себя 100мкА, и вентилятор с перепугу тут же остановится :o Есть хорошая русская поговорка "как слону дробинка" ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2023 23:24:40
Вентилятор стоит, как бы он крутился на 1.5 в...
Просто думаю, кошерно ли оставлять так, как есть.
С другой стороны, в PWM-вентиляторах стоит своя плата управления, и, скорее всего, когда на нее поступает такой мизер, вообще никакие ключи там не срабатывают и ничто в полюшке не колышется. И тогда не стоит множить сущее без необходимости. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2023 10:40:34
Карма: 62
Не сто'ит, конечно. :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2023 23:41:50
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить следующую задачку.
есть ключ на кт315, управляется сенсорной кнопкой ТТР223, он (кт315) должен включать MOSFET , который в свою очередь вкл. силовую нагрузку, Питание 12в. суть в том, что когда нет сигнала с сенсорн кнопки 315 закрыт МОСФЕТ открыт и силовая нагрузка включена, а надо наоборот поступил сигнал с сенсора на 315 мосфет открылся и вкл нагрузку, нет сигнала с сенсора мосфет закрыт нагрузка отключена. Предполагаю можно поставить второй 315. Может кто схемку подскажет, плиз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 08:01:29
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Можно. Схем в Интернете - как грязи осенью. Ищите по ключевым словам "транзисторный инвертор".
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 16:01:10
К сожалению, прежде чем обратиться на форум, прошерстил - весь итернет, наверное будет громко сказано, но половину точно,и "транзисторный инвертор" также в поиск забивал, но не то осень для меня оказалась не такой грязной, не то карма подвела, но ничего вразумительного не нашел, потому и обратился на форум ((((
Добавлено after 9 minutes 21 second:
на данный момент такая схема
КЛЮЧ_2.jpg [138.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 16:48:07
Карма: 182
У модулей ТТР223 можно выбрать перемычкой активный уровень управления. То есть при касании может быть ноль или единица.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 17:17:10
Да, совершенно верно. Так на данный момент и сделал, установил перемычку в джампере А. В таком виде все работает.
Но хотелось бы сделать чтобы работало так: есть сигнал - вкл, нет сигнала с ТТР - выкл. Надеялся, и продолжаю надеяться, что можно обойтись небольшой добавкой к существующей схеме. Предполагаю нужно добавить еще один 315, который на выходе и даст инверсный сигнал . Но к сожалению знаний не хватает как это сделать.
