дроссели параллельно
Сообщение zanderid »
Всем привет! Подскажите, если нет возможности поставить один большой дроссель, как правильно параллельно подключить два дросселя и параллельно подключить транзисторы A,В или С. Или какой то другой вариант?
Сообщение >TEHb< »
С лучше всего, только диоды убрать после дросселей. Заодно можно сместить сигналы управления по фазе, получится вообще шик!
Почему тогда два блока питания подключенные параллельно не синхронизируются по току, обязательно получается так, что один работает на максимум, а другой 20% мощности?
Сообщение >TEHb< »
Потому что у каждого из них свой контур регулирования. Но есть блоки, которые умеют распределять нагрузку.
Сообщение кот кеша »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4449056#p4449056"]Почему тогда два блока питания подключенные параллельно не синхронизируются по току, обязательно получается так, что один работает на максимум, а другой 20% мощности?[/uquote]
потому что каждого блока выставлено разное напряжение на выходе
это если используются два одинаковых импульсника
у их кстати есть регулировка по напряжению можно попробовать подстроить
Сообщение Martian »
не очень получится, они все равно останутся разными, изменится нагрузка - опять придется регулировать.>TEHb< выше верно заметил, что они должны уметь работать в параллели.
Сообщение fedyaok »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4449026#p4449026"]Всем привет! Подскажите, если нет возможности поставить один большой дроссель, как правильно параллельно подключить два дросселя [/url][/uquote]
Большой, это как? Большей индуктивности или пропускающий больший ток?
Сообщение Килиманджаро »
Схему рисуйте.
Большой по размеру, заменить на два маленьких по размеру (с подпором тока и индуктивности), т.к. места не достаточно. Схема в начале темы.
А какой принцип работы блоков с возможностью параллельного включения...?
Сообщение >TEHb< »
Там системы управления обмениваются информацией о нагрузке и соответствующим образом подстраиваются. Реализовано это может быть очень по-разному.
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4450413#p4450413"]Большой по размеру, заменить на два маленьких по размеру (с подпором тока и индуктивности), т.к. места не достаточно. Схема в начале темы.
А какой принцип работы блоков с возможностью параллельного включения...?[/uquote]
Еще раз для особо продвинутых - блок схему стабилизаторов тока, включенных впараллель рисуйте. Они же не только ток но инапряжение какое то ограничивают?
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4450441#p4450441"][uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4450413#p4450413"][/uquote]
блок схему стабилизаторов тока, включенных впараллель рисуйте[/uquote]
Нет, такой задачи пока не стоит, это был вопрос в развитие. На данном этапе есть необходимость понять как правильно включать выходные дроссели в параллель
u37
Сообщение u37 »
Вообще-то, если стоит цель поставить Именно Два дросселя вместо одного, и имеется выбор, то стоит использовать не "параллельное" соединение, а "последовательное". Т.к. мощностной результат будет тот-же, а выравнивающих токов из-за [гм] неудачной разводки не последует.
Учтите, если магнитопровод не достаточно хорошо экранирован, то дросселя вполне себе воздействуют друг на друга. Лепить их в притирку нельзя.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4450729#p4450729"]Лепить их в притирку нельзя.[/uquote]
учту обязательно!
т.е. если я рассчитаю в программке, замену одного дросселя, скажем на 10А для частоты 50кгц, я могу взять два дросселя для той же частоты но 5А и включить последовательно? Но там же даже сечение проволоки(количество жил) будет меньше..?
Сообщение Alex-lab »
Нет, если делить по току, то включать нужно параллельно. Что бы включить последовательно, ток должен быть номинальным, а индуктивность в половину.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4450987#p4450987"][uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4450729#p4450729"]Лепить их в притирку нельзя.[/uquote]
учту обязательно!
т.е. если я рассчитаю в программке, замену одного дросселя, скажем на 10А для частоты 50кгц, я могу взять два дросселя для той же частоты но 5А и включить последовательно? Но там же даже сечение проволоки(количество жил) будет меньше..?[/uquote]
Вам же выше сказали что наиболее правильное включение - на рисунке "С" со сдвигом в полпериода. Или вы упрямый до неизвестно чего?
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4451056#p4451056"][uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4450987#p4450987"][uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4450729#p4450729"]Лепить их в притирку нельзя.[/uquote]
учту обязательно![/uquote]
Или вы упрямый до неизвестно чего?[/uquote]
Хочу обсудить разные мнения, Вас это беспокоит?
А здесь мнений разных быть не может. Разве что если делать нефиг больше.
Сообщение fedyaok »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4449026#p4449026"]Всем привет! Подскажите, если нет возможности поставить один большой дроссель,[/url][/uquote]
А можно узнать, почему нет возможности поставить нормальный дроссель?
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4451096#p4451096"][uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4449026#p4449026"][/url][/uquote]
почему нет возможности поставить нормальный дроссель?[/uquote]
Физически не помещается ....
