дроссели параллельно
zanderid
Сообщение zanderid »
Всем привет! Подскажите, если нет возможности поставить один большой дроссель, как правильно параллельно подключить два дросселя и параллельно подключить транзисторы A,В или С. Или какой то другой вариант?
>TEHb<
Re: дроссели параллельно
Сообщение >TEHb< »
С лучше всего, только диоды убрать после дросселей. Заодно можно сместить сигналы управления по фазе, получится вообще шик!
"Привет!" - соврал он.
zanderid
Почему тогда два блока питания подключенные параллельно не синхронизируются по току, обязательно получается так, что один работает на максимум, а другой 20% мощности?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Потому что у каждого из них свой контур регулирования. Но есть блоки, которые умеют распределять нагрузку.
кот кеша
Сообщение кот кеша »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4449056#p4449056"]Почему тогда два блока питания подключенные параллельно не синхронизируются по току, обязательно получается так, что один работает на максимум, а другой 20% мощности?[/uquote]
потому что каждого блока выставлено разное напряжение на выходе
это если используются два одинаковых импульсника
у их кстати есть регулировка по напряжению можно попробовать подстроить
Martian
Сообщение Martian »
не очень получится, они все равно останутся разными, изменится нагрузка - опять придется регулировать.>TEHb< выше верно заметил, что они должны уметь работать в параллели.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4449026#p4449026"]Всем привет! Подскажите, если нет возможности поставить один большой дроссель, как правильно параллельно подключить два дросселя [/url][/uquote]
Большой, это как? Большей индуктивности или пропускающий больший ток?
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Схему рисуйте.
zanderid
Большой по размеру, заменить на два маленьких по размеру (с подпором тока и индуктивности), т.к. места не достаточно. Схема в начале темы.
А какой принцип работы блоков с возможностью параллельного включения...?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Там системы управления обмениваются информацией о нагрузке и соответствующим образом подстраиваются. Реализовано это может быть очень по-разному.
Килиманджаро
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4450413#p4450413"]Большой по размеру, заменить на два маленьких по размеру (с подпором тока и индуктивности), т.к. места не достаточно. Схема в начале темы.
А какой принцип работы блоков с возможностью параллельного включения...?[/uquote]
Еще раз для особо продвинутых - блок схему стабилизаторов тока, включенных впараллель рисуйте. Они же не только ток но инапряжение какое то ограничивают?
zanderid
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4450441#p4450441"][uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4450413#p4450413"][/uquote]
блок схему стабилизаторов тока, включенных впараллель рисуйте[/uquote]
Нет, такой задачи пока не стоит, это был вопрос в развитие. На данном этапе есть необходимость понять как правильно включать выходные дроссели в параллель
u37
Сообщение u37 »
Вообще-то, если стоит цель поставить Именно Два дросселя вместо одного, и имеется выбор, то стоит использовать не "параллельное" соединение, а "последовательное". Т.к. мощностной результат будет тот-же, а выравнивающих токов из-за [гм] неудачной разводки не последует.
Учтите, если магнитопровод не достаточно хорошо экранирован, то дросселя вполне себе воздействуют друг на друга. Лепить их в притирку нельзя.
zanderid
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4450729#p4450729"]Лепить их в притирку нельзя.[/uquote]
учту обязательно!
т.е. если я рассчитаю в программке, замену одного дросселя, скажем на 10А для частоты 50кгц, я могу взять два дросселя для той же частоты но 5А и включить последовательно? Но там же даже сечение проволоки(количество жил) будет меньше..?
Alex-lab
Сообщение Alex-lab »
Нет, если делить по току, то включать нужно параллельно. Что бы включить последовательно, ток должен быть номинальным, а индуктивность в половину.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Килиманджаро
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4450987#p4450987"][uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4450729#p4450729"]Лепить их в притирку нельзя.[/uquote]
учту обязательно!
т.е. если я рассчитаю в программке, замену одного дросселя, скажем на 10А для частоты 50кгц, я могу взять два дросселя для той же частоты но 5А и включить последовательно? Но там же даже сечение проволоки(количество жил) будет меньше..?[/uquote]
Вам же выше сказали что наиболее правильное включение - на рисунке "С" со сдвигом в полпериода. Или вы упрямый до неизвестно чего?
zanderid
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4451056#p4451056"][uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4450987#p4450987"][uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4450729#p4450729"]Лепить их в притирку нельзя.[/uquote]
учту обязательно![/uquote]
Или вы упрямый до неизвестно чего?[/uquote]
Хочу обсудить разные мнения, Вас это беспокоит?
Килиманджаро
А здесь мнений разных быть не может. Разве что если делать нефиг больше.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4449026#p4449026"]Всем привет! Подскажите, если нет возможности поставить один большой дроссель,[/url][/uquote]
А можно узнать, почему нет возможности поставить нормальный дроссель?
zanderid
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4451096#p4451096"][uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4449026#p4449026"][/url][/uquote]
почему нет возможности поставить нормальный дроссель?[/uquote]
Физически не помещается ....
