БП на OB2269CP, определить номинал резистора на истоке ключа
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4450006#p4450006"]с большим током тоже нельзя эксперементировать, может там диод хилый стоит, и при КЗ сдохнет.[/uquote]
Какой диод? Ты о чем?
Сообщение Телекот »
Открою тебе один секрет, на выходе трансформатора стоит обычно диод и ток через него пропорционален току транзистора.
Сообщение vlasovzloy »
Зачем на выходе трансформатора диод? Ты с ума сошел чтоле?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4450085#p4450085"]Открою тебе один секрет, на выходе трансформатора стоит обычно диод и ток через него пропорционален току транзистора.[/uquote]
Если ты о выпрямительном диоде на выходе импульсного трансформатора, то его постоянный ток равен току нагрузки. Что там может вылететь то?))
Пережрал походу
Телекот, если ты о импульсном токе через этот диод, так он равен импульсному току через транзистор да помноженному на коэффициент трансформации трансформатора. И хоть короти на выходе хоть не короти - выше этого значения он не прыгнет потому что обратноходовый преобрахователь работает источником тока а не напряжения.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пт июл 21, 2023 21:31:03, всего редактировалось 1 раз.
Килиманжаро заебал поставь аватарку, не уважаю котов без аватарок
Кстати, а почему форум называется радиокот? Каким боком кот к электричеству?))
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Re: БП на OB2269CP, определить номинал резистора на истоке ключа
Ну разве что котом натереть эбонитовую палочку чтобы заряды получить)))
Jet
Сообщение Jet »
во, заодно спрошу.. на днях где то попалось на глаза, человек спрашивал что то по ремонту бп, и написал, что выпрямительный диод на выходе снял, т.к. битый. Ему ответили, чтобы не вздумал включать блок без этого диода, иначе будет бах. Это реально так?
Ну примерно да, 50/50
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Телекот, если ты о импульсном токе через этот диод, так он равен импульсному току через транзистор да помноженному на коэффициент трансформации трансформатора.
ч то ты начал повторять мои посты.
Телекот писал(а):стоит обычно диод и ток через него пропорционален току транзистора.
Jet писал(а):чтобы не вздумал включать блок без этого диода, иначе будет бах. Это реально так?
Да потому как не будет куда стекать энергия запасённая в трансформаторе и при закрытия ключа на нём будет выброс высокого напряжения.
Тебе о попе а ты о поповой дочке.
Скажу иначе если до тебя не доходит. В обратноходовом преобразователе ток через выпрямительный диод при КЗ не может быть больше произведееия тока намагничивания трансформатора на коэффициент трансформации. Ток транзистора здесь
вторичен. При КЗ например в прямоходе он стремится к бесконечности здесь же - нет. Так что твои сообщения для обратнохода - не то пальто.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб июл 22, 2023 08:10:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Он при КЗ например в прямоходе стремится к бесконечности.
:)) Кто тебе такое сказал, опять сморозил очередную глупость. Тогда бы все прямо-ходы дохли при первом же КЗ. :))
В прямоходах стоят датчики тока и так же само ток ограничивается. Так что не неси бред.
Ты долбанулся?
Закороти прямоход накоротко если на выходе у него нет дросселя.
Сообщение Телекот »
Значит нужно сначала убрать дроссель? :)) Или найти придурка который делает прямо-ходы без обязательного элемента. И даже в такой ситуации ограничение тока в ШИМке успеет сработать из за индуктивности рассеивания и других индуктивностей.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июл 22, 2023 08:38:34, всего редактировалось 1 раз.
Капец, скажи, как источник напряжения превратить в источник тока. Время пошло.
Сообщение Телекот »
Сначала найди прямо-ход без дросселя. :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4450234#p4450234"]Значит нужно сначала убрать дроссель? :)) Или найти придурка который делает прямо-ходы без обязательного элемента. И даже в такой ситуации ограничение тока в ШИМк.[/uquote]
Это ты расскажи тем кто делает ИП на 2153. Попроси их закоротить выход.
Сообщение Телекот »
2153 это не ШИМка. Она предназначалась для изготовления простейший генераторов для питания люминесцентных ламп. И не предназначена для изготовления БП. Ещё вспомни про автогенераторные схемы.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июл 22, 2023 08:27:33, всего редактировалось 1 раз.
Поговорим когда у тебя Бахус выветрится.
