снаббер для P-channel
Сообщение ~Dimon~ »
Там не ясно, чем его закрывают, драйвер на схеме не показан, он и двутактный может быть.
R5 ставят для предотвращения самооткрытия ключа через емкость Миллера, в переходных процессах при подаче питания.
Только обычно непосредственно на затвор.
Не всякий драйвер "вот прям сразу" прижимает затвор к истоку при подаче питания.
Сообщение Martian »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4449740#p4449740"]медленно закрыть, зачем?[/uquote] примерно для этого: https://m.littelfuse.com/~/media/electr ... te.pdf.pdf здесь иной метод, но можно сказать, что процесс закрытия стал удлиненным
Сообщение zanderid »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4449253#p4449253"]Так перенапряжения нет, я там насчитал на картинке 50в, или чуть больше.
.[/uquote]
Осциллограф показывает 97в, на картинке видно...
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4449518#p4449518"]ТС пукнул и сбежал.
.[/uquote]
Курю тему. Подключал на минус и щуп на сток, перед дросселем
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4449261#p4449261"]Потому я тоже склоняюсь к плохому измерению.[/uquote]
Я не профи, подскажите - плохое измерение это какое? или как правильно измерить, без косяков?
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4449740#p4449740"]Ошибка на схеме может, перерисовка N-канальной.[/uquote]
Да, ошибка с диодом , транзистор именно P-канал
Сообщение >TEHb< »
Нельзя подключать крокодилом на проводе, нужно смотреть максимально короткой пружинкой. Типа вот такой:
Так а что, с транзистором есть какие-то проблемы?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4450432#p4450432"]Нельзя подключать крокодилом на проводе[/img][/url]
Так а что, с транзистором есть какие-то проблемы?[/uquote]
минус далеко от стока, не получается пружинкой дотянуться, может какая хитрость есть? С транзистором проблем нет, но боюсь что могут возникнуть при определенных условиях.... Индуктивная нагрузка например...
Сообщение >TEHb< »
Да, хитроесть есть: мерить от истока.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4450490#p4450490"]мерить от истока.[/uquote]
т.е. мерить между истоком и стоком? Кажется начинаю понимать... т.е. в p-канале пробой по перенапряжению это разница между истоком(+) и стоком?
Сообщение >TEHb< »
Да. Как и в любом другом транзисторе.
Сообщение fedyaok »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4448462#p4448462"]Снаббер нужен потому, что имеем вот такой конский выброс на стоке. Где то здесь, на форуме видел как правильно собрать снаббер для p-Ch mosfeta но не нашел... Думал может кто то подскажет
Изображение[/uquote]
А такое же фото на затворе можно сделать?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4450557#p4450557"]Да. Как и в любом другом транзисторе.[/uquote]
да, но в n-канале исток это минус цепи и это было ясно, а тут иначе, теперь я начинаю понимать разницу.
Сообщение Килиманджаро »
Вы или признавайтесь где у вас на осциллографе общий провод (верхняя полка или нижняя) - или будете мозги клевать какой там транзистор р или п уже на страницу, хотя оно и пофиг р он или п. Что то вы лукавите.
Никаких там конских выбросов быть не может выше 40 вольт.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Никаких там конских выбросов быть не может выше 40 вольт.
Откуда там 40в, если на плате стоит блокировачный конденсатор то выбросы могут быть максим напряжение питания (12в) плюс падение напряжения на диоде (1в).
Сообщение >TEHb< »
Телекот писал(а):на плате стоит блокировачный конденсатор
Без крокодила не дотянуться, значит стоит он супердалеко. То есть разводка оставляет желать лучшего.
У него питание транзистора 40 вольт!!!
Добавлено after 56 seconds:
Вы что там все бухаете что ли???))))
Сообщение Телекот »
Тогда 40 плюс 1в.
Сообщение >TEHb< »
Килиманджаро писал(а):У него питание транзистора 40 вольт!!!
Эм... Ну и что?
Килиманджаро писал(а):Вы что там все бухаете что ли???)
Может быть. Но никто не узнает наверняка. В каждом алкаше должна быть капелька загадки.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4450654#p4450654"]
.[/uquote]
Что такое блокировочный конденсатор?
Сообщение Телекот »
Конденсатор по питанию, близко расположенный к транзистору.
Сообщение Николай_С »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4450718#p4450718"]Что такое блокировочный конденсатор?[/uquote]
Это такой конденсатор в цепи питания, который блокирует прохождение по ним переменной составляющей (импульсов, шумов и пр.).
Собственно, по этой причине и не имеет значения относительно чего проводить измерения пульсаций на стоке мосфета, ибо плюс и минус питания "заблокированы по переменке".
Вот посмотрите, что имеем при использовании пружинки и какой сигнал на затворе относительно земли
