R5 ставят для предотвращения самооткрытия ключа через емкость Миллера, в переходных процессах при подаче питания.
Только обычно непосредственно на затвор.
Не всякий драйвер "вот прям сразу" прижимает затвор к истоку при подаче питания.
Откуда там 40в, если на плате стоит блокировачный конденсатор то выбросы могут быть максим напряжение питания (12в) плюс падение напряжения на диоде (1в).Килиманджаро писал(а):Никаких там конских выбросов быть не может выше 40 вольт.
Без крокодила не дотянуться, значит стоит он супердалеко. То есть разводка оставляет желать лучшего.Телекот писал(а):на плате стоит блокировачный конденсатор
Эм... Ну и что?Килиманджаро писал(а):У него питание транзистора 40 вольт!!!
Может быть. Но никто не узнает наверняка. В каждом алкаше должна быть капелька загадки.Килиманджаро писал(а):Вы что там все бухаете что ли???)
.[/uquote]Телекот писал(а):на плате стоит блокировачный конденсатор
