Вопрос по колонкам
Сообщение Муркиз »
У меня тут динамик со стола упал. Даже распаковать не успел.
Включаю - не работает. Сгорел, бедняга...
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4449567#p4449567"]самое неприятное, когда прилетает прямо в глаза...[/uquote]О да! Меня по молодости дважды обстреливали электролиты при переполюсовке, буквально мимо уха пролетело однажды. Так что с тех пор я на линию огня морду не сую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dima_tech »
Вега 50у122 с колонками Unitra Tonsil ZG 40 нормальное сочетание?
Сообщение Муркиз »
Вполне нормальное. Если ручку громкости до упора не откручивать.
А с 50ас106 можно до упора?
Сообщение Фунтик »
Ну вот стандартная же шифрация была, 50у122 - 50-ти ваттный Усилитель 1 класса сложности, 22 модель.
dima_tech писал(а):50ас106
50ваттная Акустическая Система 1 класса сложности, 06 модель.
Очевидно, что по выделяемой усилителем и максимально допустимой для колонок мощности (это та, что в Ваттах) - они созданы друг для друга. Да и классу сложности - а значит соответствующим качеству характеристикам - они одинаковы.
Очень легко всё понимать, если подобное осознать.
Просто на задней стенке усилителя указана мощность 25 ватт при 8-ми Омах, а колонки Унитра на 40 ватт.
Сообщение Фунтик »
dima_tech писал(а): указана мощность 25 ватт при 8-ми Омах, а колонки Унитра на 40 ватт.
и при этом указать на сколько они Ом что-то внутреннее, сакральное не позволяет?
Поискал за вас. У них - 8 Ом, мощность 40 Ватт. К усилителю "25 ватт при 8-ми Омах" можно подключать спокойно и ручки крутить как угодно.
Сообщение Муркиз »
25 пишем, а сколько ещё в уме ? Бумага не железо, всю ложь стерпит.
Вернуться в «Практика»
