Форум РадиоКот • Просмотр темы - Офигительные история от меня
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Офигительные история от меня
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 12:07:32
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Не нашлось темы, но как обычно пишу для себя, заодно испытаю свою работу.
Значит на клеве моей самодельной начала множить кнопка я. Тут ктото может подумать что я слишком много говорю я, так это чтоб не говорить z это ведь тоже не то что z в прошлом веке. Как видно кнопка не двоит.
Казалось бы отстегни и потри, а фиг там, она выдернулась, попробуй теперь пойми дело в недопае было или в контакте, кстати я их потёр и запаял. Дважды запаял, она ведь после этого перестала работать. И не только она как оказалось.
Делалось это паяльником 25вт, жало у которого из 4мм проволки, родное видимо было толще, или это оно обгорело. Но оно постоянно вываливается, я его закручиваю, а оно вываливается. В последний раз затянул отвёрткой со всей дури этот М4 винт, жало внутри уже 3мм.
Знач достал я осцилограф цифровой, хорошо что не сдох, и начал искать в чём дело. Тут мне на ногу падает острый щуп и токает, ну я думаю острый, но странно кыль исчезла. Как раз в этот момент я ложил паяльник, и возможно за него держался металом какимто.
И вот его уже нужно положить, а щуп с меня упал, как в руке у меня светящийся белым огнём изнутри жезл, который чтото грохочет много раз, но когда его положил всё стихло.
Вот как раз в тот раз я вытянул жало и затянул конкретно.
То что щуп не просто так токнул, а возможно через корпус компа к которому прицеплен,
и салют в паяльнике где жало провалилось и перемкнуло подводы, хотя раньше такого никогда не было, но видимо в этот раз там жало совсем как шило стало, и внутри её кончик лужёный.
Понятно было что микросхема поджарилась.
Так и есть 555ЛН1 один вход ушёл в землю. нашёл какуюто безногую, вкорячил на проводки. Всё равно оно под герметиком и демонтаж там посмертный в афинаж.
Сигнал на выходе появился, но часть кнопок не заработала, а точнее весь ряд.
Кстати запитана она через 2 диода чтоб экономнее работала, но это ничего не дало, напрямую тоже не заработала.
Сигнал с неё идёт с 555ИД7 с инверсным выходом, через матрицу кнопок и диодов на вход ЛН1, и как оказалось верхний уровень там 3.5в, а тот самый нужный нижний 0.5в, и ЛН1 его просто не видит.
Было 2 варианта решения, лезть в коробку лень искать новую микросхему,
собирать транзисторный усилитель тоже лень. Выбрал лень 2, после того как микросхему не смог найти.
Причём после искал даже по городу онлайн, у продавца нет, в магазинах тем более не будет, 74HC138 тоже не лучше, и даже 238 которая и была в оригинале, тем более не найти. А то что есть это на озоне за 600р 10шт или по 300-400р за штуку.
Возможно подошла бы 561ИД1 но там по цоколёвке полный передел, и тоже не факт что они есть.
Решил делать эмитерный повторитель, на КТ361.
Коллектор на корпус, базу на выход микры напрямую, с эмитера выход, после ещё эмитер 1к подтягивал к плюсу, лучше не стало.
По факту если без повторителя уровни 1 0 соответственно 3.5 и 0.5в, то после повторителя 5 и 1.5в что тоже не работает.
Тогда взял КТ315 но не изменилось ровно нифига, меньше 0.5в лог0 не получается.
Возможно надо было сделать инверсию, и подать в обход логики, но мне лень переворачивать кучу диодов в столбе.
И всётаки решил вкорячить 561ПУ4, всётаки хорошие микросхемы когда они есть. Как раз 1 микросхема 4 провода, в разрез этого выхода и хотя сигнал паршивинько выглядит, оно работает как надо.
При пайке кнопки клава была включена в комп.
Вопрос токнуло ли еслиб оно было выключено ?
Но теперь это 4 убитых ТТЛ за мою историю, хотя точно не посчитать.
Паяльник таки жив я вообще на него забил, после затяжки жала оборатно в розетку сунул. Потыкал корпус через мультиметр на вольтах переменки, кажет 3 или 6в на корпусе через меня, это даже меньше чем на корпусе компа.
Но времени на всё это ушло.
 Заголовок сообщения: Re: Офигительные история от меня
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 12:27:31
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 311
Смотря сколько употребить. Если перебор то без разницы включено или выключено.
А пробовал как? :shock: Надо было языком как батарейку. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 12:41:50
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
нихера не понял
какая клава самодельная
какая лн1
нахера она эта клава тебе и паяло древнее? купи нормальный паяльник, благо они сейчас копейки стоят
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 15:53:07
Карма: 61
Ты просто не все его темы видел. На трезвую голову плохо поддаются.
viewtopic.php?f=33&t=175098
viewtopic.php?f=33&t=175098&start=40
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 16:17:18
Карма: 13
да уж :facepalm:
мастер искать себе гимор и разгребать его
походу какая-то левая программа в башке сидит, если он такой херней страдает
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 16:47:26
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
а шкаф-то на роликах доделал? 3 тонны держит? :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 16:56:27
Карма: -74
Рейтинг сообщений: -204
Даже если комп был "выключен", на клаву +5V_SB от дежурки поступало и мог закоротить что - либо, тут важно была ли воткнута вилка компа в сеть 230V.
Паяльник так же мог бы повредить логику, БП компа и паяльник включены в общую сеть без гальванической развязки, а в БП компа Y конденсаторы средняя точка которых подключена к массе GND и на самом GND появляется половина сетевого + Y конденсатор между горячей "частью" и низковольтной с целью убирания паразитной емкости на импульсном трансе. Так вот прикасаясь паяльником к ножкам логических микросхем ты пропускаешь через них 110V, повреждая их и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 17:05:00
Карма: 61
Ты ещё про канатную дорогу вспомни. :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 18:08:27
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 18:16:27
Карма: 68
ИВАНЫЧ956, ну вот зачем ты напомнил?! ... все сеансы к психотерапевту насмарку... :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 19:17:04
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
"Парит под потолком" на канате от клавиатуры... :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 19:55:07
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 286
Меня прикалывают его посты! Пока дочитаешь, и листья на деревьях пожелтеют и опадут... А смысла столько, сколько у Вовки о трехпрограмнеке ...
Может это чтоб в туалете, вместо состава освежителя читать :roll: ?
in me omnis spes mihe est...
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 20:02:51
Карма: 100
боюсь что это будет смертельно для организма... :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 20:55:16
Карма: 50
Ну в принципе да! Только потом, от другого организма, который пританцовывал у закрытой двери, пока ты там спал от чтения... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 21:18:13
Карма: -8
Я с этой доской долблюсь уже с первого потопа.
Продолжение то бесконечное.
Кароч запускаю на утро игрулю, утро это вот прям щя у меня утро, за 3 часа до завтра. А у меня не альттабает.
Чёт не прокатило видимо, почемуто все кнопки на этом битом выходе срабатывают одновременно.
Кроме одной, или я чтото попутал.
Ну а пока я грел паяльник, их взяло и отпустило. Видимо магнитные бури.
Вот думаю может заказать рамку на новую клаву, на этот раз кнопки навтыкать в рамку, соединения проводами навесом. И никаких печатных плат и тем более smd, а то задолбало уже её ремонтировать после каждого чиха.
Думаю может рамку из дерева, интересно режет ли лазер доски, или только фанерки без сучком ему надо. Или заказывать сразу дюраль, просто там деталей больше.
Потом уже допёрло, а может надо было дешифратор для этой 1 ноги сделать типо диодный, там же всего 3 контакта. И пофиг на нерабочий выход микросхемы
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 22:06:28
Карма: 13
ты хоть фотки выложи, что там за клавиатура такая :)))
какой-то кастом за 100500 баксов походу
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2023 22:23:30
Карма: -8
Фотки на другом форуме, но теперь такой вид чтоб у камеры оптику мутит и отказывается фоткать :) Но баксов там 200 было когдато.
В общем наковырял К176ЛЕ10 в роли дешифратора 0. Логик я хреновый, думаю если не И, то наверно его противоположность это ИЛИ, и почти угадал. У одного 3ИЛИ-НЕ выход оказался инверсным, забавный эффект, при нажатии кнопки, работают все кнопки в этом ряду, кроме нажатой, но почемуто так не со всеми рядами. Что и создало лишнюю непонятку. Прилепил ещё один элемент как инвертор и заработало.
В любом случае опыт показал что ТТЛ в этой схеме не нужна и сгодилась бы любая КМОП. Странно что все делали на 74HC видимо они просто дешёвые, а я думал что их аналог 555, хотя и 176 работал бы не хуже если они есть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2023 07:19:53
Карма: 13
от чего мутит? у тебя нет телефона с камерой что ли? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2023 11:37:33
Рейтинг сообщений: 101
Да клавиатуры у него нет, фоткать нечего. Просто пиздит тут хуйню какую-то, а вы все всерьёз повелись. :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2023 12:13:41
Карма: 13
да у меня тоже складывается впечатление
просто в шоке от того, что поехавшие могут на форумах сидеть и тексты строчить
и не просто поехавшие, а еще что-то там понимающие в паяльстве
классика, я бы даже скзал :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
