Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
А я свои и не разбирал, работают ну и хер бы с ними! Может они полны пальмового масла или рыбьего жира! :dont_know: :tea:
Сообщение Муркиз »
Вазелиновое масло или технический вазелин.
Кокосы могут спокойно продолжать греться на солнце и бомбить Африку.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4407369#p4407369"]А что будет если не мазать и не пытаться сломать переменный резистор сновья?[/uquote]Шумят, чуть ли не новые. И достаточно быстро ситуация прогрессирует.
Со смазкой определенно лучше.
Последний раз делал регулятор напряжения... вот он собака проявлял нестабильность, всё дело в НОВОМ этом говяном резисторе. После смазки дело чуть улучшилось.
kentgaryk писал(а):Я вот ставлю именно такие в усилители и не литола не нигрола в них не кладу
Значит не такие. Или стоят не там... Я не исключаю что Чипидип может прислать какие-нибудь бу резисторы восстановленные. От нехуй делать просто так ничего не мажут и тем более не пи№дят как всё круто.
Но то что смазка должна снижать износ и увеличивать срок службы это ежу понятно.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4407400#p4407400"]три сотни штук смазывать - все кокосы на масло изведут )[/uquote]Из баллончика с трубочкой пшикают в дырку резистора без разборки и всё. 100 штук в минуту. Есть даже спец.составы для восстановления контактов и смазки.
Upgrader писал(а):Значит не такие. Или стоят не там.
Ну тут я ХЗ. :dont_know: Покупаю на Митьке, ставлю в усилители регуляторами громкости и тембра. Может не в той палатке? Или наоборот в той! :))
На самом деле конечно если ухо приложить к АС и покрутить то легкое шуршание иногда слышно. Зачем с ним бороться непонятно, достаточно просто ухо в колонку не класть.
Добавлено after 22 minutes 2 seconds:
ЗЫ: Не зря же говорят что аудиофилы слушают не музыку, шумы в паузах!
Сообщение musor »
мое мнение (не претендую на его прпавилность) новые качественые резисторы с завода смазаны и лучше не мешать им работать по мере износа необходимость в добавке смазки или промывке бензином -толуолом/продувке с последующей смазкой может появится но ьтогда уже надо решать продлеватьь агонию или тупо их менять... в звуке наверно при появлени шерохоф можно пшикнуть вазелинового масла а фреоне или любого компресорного масла но оно такое поможет лиш на время если не протерт ТПЭ до дыр
в измериловке надо применять ТОКА закрытые прецизионые резисторы они имеют спецсмазку на весть период эксплуатаци и лезть в них недопустимо
Добавлено after 3 minutes 1 second:
к сожэлени в БП кетаюзы ставят обычные звуковые переменики с пласмасовым ползунком без специалной серебряной щетки из 3-4 плетей отсуда и проблемы с их износом уплывом установок и прочия "вкуснеости"
лечится заменой на качествены прецизионики можно даже многоборотные
Сообщение Alexandr27 »
Чиню БП HH-DY1505A от увлажнителя воздуха. Там пробило один диод в мосту и ключик сгорел с обвязкой частично, и надеюсь, что трансформатор (дроссель) цел.
А вопрос вот в чём:
Во вторичной цепи присутствует схематическое решение (см. рис.). Возможно, я не знаю о каких-то китайских инженерных хитростях касательно ИБП, поэтому хотел отрезать минусовую дорожку от C2 и положить её на общую GND, по человечески, но решил сначала спросить, а то может я не прав?
В остальном схема - однотактный преобразователь без мс ШИМ, с обратной связью через оптрон, который подключен к выходу +28v.
(7.55 КБ) 299 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс апр 30, 2023 10:20:38, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Будет БАХ!
Почему?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Потому что цепь +12В закоротишь наверное. А вообще схему рисуй, включая обмотки трансформатора и что ты сделать хочешь.
Обмотки трансфоматора я не знаю как определить, мультиметром там всё кз.
Сделать хотел так:
(8.5 КБ) 261 скачивание
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс апр 30, 2023 10:25:19, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Так скорее всего можно, но конденсатор должен быть на удвоенное напряжение. И собственно зачем?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4408815#p4408815"]конденсатор должен быть на удвоенное напряжение.[/uquote]
Само собой.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4408815#p4408815"]И собственно зачем?[/uquote]
Там стоит диод D1 HER303 на 3А, который мощнее D2 UF4007 (аналог 1N4007), следовательно ток по нему течёт больший и, полагаю, нагрузка мощнее (на +28v), а конденсаторы стоят последовательно - это во-первых половина от ёмкости, а во-вторых перекос напряжения при плавающей нагрузке на +28v.
P.S. Дорисовал вторичку платы.
У меня плата точно такая же, только называется DY1505A и кондёры во вторичке оба одинаковые по высоте и номиналам (25v 470uF):
(85.17 КБ) 136 скачиваний
(81.3 КБ) 135 скачиваний
(106.77 КБ) 194 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
u37
Сообщение u37 »
Гм.
Во-первых, у эл. конденсаторов с V > 25 вольт начинает существенно портится ESR.
Во-вторых, =откуда= возьмется "перекос"? Изучите всю схему еще раз, а не только 2 конденсатора.
Переделать можно, и даже станет чуть лучше, но только чуть.
Да ничего там не изменится, просто конденсатор станет здоровее.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4408889#p4408889"]Во-вторых, =откуда= возьмется "перекос"?[/uquote]Если ток на одной из обмоток будет значительно больше, наверное. :facepalm:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4408889#p4408889"]Переделать можно, и даже станет чуть лучше, но только чуть.[/uquote][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4408891#p4408891"]Да ничего там не изменится, просто конденсатор станет здоровее.[/uquote]Ясно.
P.S. Хотя, может быть, там нет обмоток 28 вольт, а есть две по 12-16 вольт, сложение которых даёт 28 вольт.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Martin76 »
Выкидывай ты эти гнилые электролиты вообще нах, хватитит там одних диодов, китайцы суют их куда не попадя, чтобы они вздувались только. Ты же намного умнее разработчиков этого БП :facepalm:
Такое включение конденсаторов например используется для улучшения стабильности напряжения на нижнем выпрямителе при сильном изменении тока нагрузки по выпрямителю 28В, по которому происходит стабилизация. В мониторах и некоторых других БП обратная связь бывает заведена с обеих выходов в определенной пропорции воздействия, но для этого БП это слишком сложно.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс апр 30, 2023 12:30:02, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего одна обмотка с отводом.
Сообщение den2 »
Никто не занимается случаем восстановление ТВ....
Имеется Сонька ЭЛТ с помершим STRS6707 (кондёры подвели)...Нашол в ЧиД STRS6709 ,но смущает маткировака STRS6709(А).
den2 писал(а):Нашол в ЧиД STRS6709
Так там и 6707 есть, :facepalm: пипец цена, эта сонька работающая столько не стоит. У тебя там рядом есть магазин хороший в Йошкар Оле c намного более адекватными ценами. 6709 мощнее 6707, вот и все, ток задан резистором все равно, буква А не имеет значения. https://monitor.net.ru/forum/threads/430272/
Сообщение den2 »
Martin76, смотрел то что в городе есть.
Спасибо за ссылки.
Заказал у соседей.Надеюсь нормальная придёт.
Вернуться в «Практика»
