Мелкие практические вопросы
yor
Сообщение yor »
А на Али по 40 раздают, набор из пяти штук по 200))
Сообщение den2 »
Ещё вопросик возник.
В гараже ,в залежах всемирного "не выбрасывай,пригодится" нашлась машинка швейная Тула 1.Без педальки.
Судя по роликам из интернета педалька состоит из своеобразного переменного резистора и либо гасящего конденсатора,либо фильтрующего,так и не понял.
Вот хотелось бы для неё педальку сделать,если она живая конечно.А может продаются и готовые педальки,пусть и от других машинок.
Добавлено after 13 minutes 49 seconds:
yor, да заказал уж и ждать не придётся месяц - полтора.
Сообщение ypppu »
Есть ещё вариант:
- нажал педаль наполовину - ток на двигатель пошёл через встроенный в педаль резистор,
- нажал педаль до упора - ток на двигатель пошёл напрямую через перемычку в обход резистора.
Сообщение Martel- »
Вопрос на удачу. Может быть эта особенность известна и причина одновариативна.
Бывало у меня такое несколько раз, в простеньких звуковых схемах на ОУ (например фильтр на ОУ) , с однополярным питанием 9 вольт, что схема начинает работать через секунды 4-5.
Работает штатно, но включается с задержкой. Ну я предполагал, что это так из-за однополярного питания. Может электролит глючный. Но так и не нашёл причину. Всё вроде просмотрел, а фиг.
И любопытно понять причину. Что даёт такую задержку?!
Сообщение DJ_club »
Мужики подскажите как правильно намотать многослойную обмотку? Перематываю транс и подзавис на этом моменте. Вот я 1 слой намотал сверху вниз, дальше куда? Снизу вверх или вернуться наверх и сверху вниз? Кажется второе, но хотелось бы не промахнуться...
UN7FIL 73!
Сообщение Света »
Куда нам до "мужиков", мы же не умеем мотать трансформаторы... :)
Мотайте сверху вниз, потом снизу вверх, потом опять сверху вниз и так далее слоями.
Если обмотка высоковольтная, то лучше каждый слой обмотки изолировать от предыдущего. К примеру, я часто использую бумагу от старых бумажных конденсаторов.
Вообще, можно даже мотать ванавал, Это зависит от того, для чего трансформатор нужен и хватит ли места для обмотки...
Почитайте
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
пульт кьондеционера электролюкс залился водой и не работает не светится и символы не показывает как починить и инфракрасный излучатель отлетел
Сообщение Martel- »
vovw писал(а):пульт кьондеционера электролюкс залился водой и не работает не светится и символы не показывает как починить и инфракрасный излучатель отлете
Отдельную тему создавать. с фотками
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=34
Сообщение vovw »
на печатной плате надпись RT что за компонент
Сообщение vovw »
разобрал RT где написано деталь как диод стеклянный и две желтые полоски по бокам к нему приходит один проводник а второй вроде как пустой может это лишняя деталь на крышке написано SL-RN02A-1-1
(137.68 КБ) 57 скачиваний
(122.07 КБ) 49 скачиваний
(151.54 КБ) 47 скачиваний
Сообщение den2 »
Подскажите если можно вот что.
Если кто помнит то в советской технике использовали экранированный кабель,на 2-3 жилы в оплётке экранированной сетчатой.
Как правильно называется этот кабель.Есть ли сейчас в продаже такой же кабель но в оболочке?
Пока нашёл что-то похожее,но в сплошном экране в ЧиД https://www.chipdip.ru/product/ccc2g
Цена как всегда радует.
Сообщение electroget »
den2,
Так называемый "микрофонный" кабель производится и сейчас и есть в продаже.
https://pop-music.ru/catalog/aksessuary ... rofonnyie/
Сообщение den2 »
я просто ищу кабель для соединения двух устройств по rs-485 ......
пока там соединено экранированной витой парой одножильной ,до клемника ,а далее идут обычныее провода.
если микрофонный годится,то хорошо
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4411294#p4411294"]я просто ищу кабель для соединения двух устройств по rs-485 ......
пока там соединено экранированной витой парой одножильной[/uquote]
Существует экранированная многожильная витая пара.
Сообщение Gudd-Head »
Посмотрите в сторону МГТФЭ 2х0,35
u37
Сообщение u37 »
den2, вам действительно нужен экранированный кабель для RS485?
Можете не отвечать, если нет желания.
Сообщение mickbell »
А что не так? Belden 9841 вполне себе экранированный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение den2 »
u37, мне - абсолютно нет. Если бы устройство не имело мозг,и мне не имело мозг начальство,то тут мне до лампочки.Работает без экрана и ладно.
НО!Он (кабель экранированный) должен быть предусмотрен при соединении двух шкафов.
Поясню.
Имеется лифтовая станция две штуки,три провода меж двумя шкафами которые позволяют им работать в группе (два информационных и земля на неё сажается экранирующий провод)
По хорошему эти шкафы по каналу группы должны соединяться экранированным проводом.Но соединяют обычно просто лапшой (ленточный кабель,плоский).
В некоторых случаях ,если станция без ЧП (частотника) главного привода,то всё нормально.Ошибок по групповой работе нет.
В данном же случае станция с ЧП. И нет-нет,но ошибки начинаю проскакивать,выводя либо один лифт,либо оба из режима нормальной работы (тупо встаёт и никуда не едет).Механику нужно идти и пересбрасывать лифт.
В таких случаях помогает подключение канала Группы экранированным проводом.Берётся обычно у связистов,одножильный,4 парный,экранированный кабель.
Соединение этим кабелем производится до вводного клемника куда подходят провода Группы.Провода Группы от клемника до платы управления идут обычные МГШВ.Ни о какой экранировке уже речи не идёт.
И возможно на этом вот куске и наводится чего.
нужно это исключить.Соединив две платы кабелем экранированным напрямую,без клемников.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
mickbell, Ну и цена тут важна конечно.От одного шкафа до другого метров 5,плюс с запасом по 1.5 м на станцию,чтобы расположить кабель внутри шкафа.Итого 8.
Если цена за метр будет рублей 500,то контора с таким предложением пошлёт нафиг и заставит и далее соединять,как хочешь,одножильным кабелем.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Пока посмотрел в ЧиД вот такой вот https://www.chipdip.ru/product/kmm-2x0.35 микрофонный кабель.Как раз 2 жилы и экран.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4411550#p4411550"]Соединив две платы кабелем экранированным напрямую,без клемников..[/uquote]
Это вполне разумное решение. Всё должно работать.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4411550#p4411550"]В некоторых случаях ,если станция без ЧП (частотника) главного привода,то всё нормально.Ошибок по групповой работе нет.[/uquote]Частотникам на выход полагается ставить фильтры.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
