Колбасит термостат w1209 от led диммера 12в
Сообщение mont-oriol »
[uquote=".:VLADISLAV:.",url="/forum/viewtopic.php?p=4454504#p4454504"]Решил вкорячить кулер тихий, не нравится когда он работает постоянно[/uquote]
Подключить кулер на выход диммера через LC фильтр? Светодиоды на малой мощности - кулер слегка дует. Большая мощность - сильно дует.
Сообщение .:VLADISLAV:. »
Думаю что мне уже ни кто не ответит, но все же попытаюсь спросить. Что только я не пробовал делать, потом нашел какую то статейку про экранирование, человек решил экранирующий провод подключить к общ.минусу, я думал что это глупо, и, зная заранее что не правильно, но все же тоже попобовал так сделать :))) . Взял кабель 0.75кв соединил с корпусом прожектора, а сам провод подключил к минусу на входе до входного кондера,и вроде бы терморегулятор успокоился, пока...но это не точно...
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4455358#p4455358"][uquote=".:VLADISLAV:.",url="/forum/viewtopic.php?p=4454504#p4454504"]Решил вкорячить кулер тихий, не нравится когда он работает постоянно[/uquote]
Подключить кулер на выход диммера через LC фильтр? Светодиоды на малой мощности - кулер слегка дует. Большая мощность - сильно дует.[/uquote]
Делал уже, но не сработало...вернее работает, но на мин.яркостивинтель дрыкается и пищит т.к на выходе на мин
яркости напряжение низкое очень.
Сообщение >TEHb< »
Осциллографом бы посмотреть, а то вслепую можно долго тыкаться.
Сообщение Kostin-cx »
если светодиоды на 9 В впараллель без резисторов, то какое там изменение напряжения на выходе драйвера, 9-9,5 В ???
Сообщение Муркиз »
Не увидел упоминания, какой радиатор используется под светодиоды.
Поскольку при минимально необходимом радиаторе для этих пластин вентилятор и не требуется.
А попытки заменить радиатор вентилятором с гистерезисным управлением реально неэффективны, поскольку он будет часто срабатывать ввиду малой тепловой инерции.
Муркиз,
За основу взят корпус от пржектора xflash 20w его ррдной диод грелся Выше95 гр. Радиатор по форме ребристый оебрами вертикальными. Алощадь по моим бодчктам был расчитан не болеечем на 10вт если в пассиве, но этой мощности мне мало, поэтому купил диоды с большими кристаллами от многими известного в кругах Ледовщиков диоды от магазина lucia grees led ( или как то там уже не помню). Гистерезис настроил на 10 град чтобы откл.на Т° 32С. Т.е на макс.яркости работает всега, а на мин.откл.
Kostin-cx, Так не получится т.к бп у меня на 12в и я вообще не нашел бп на 9в ровно, все равно будет +/- 0.5в , а это много для диодов, потребл. 2.5А.
Скажите почему при подключении на корпус минусового провода, дал более и менее положительный результат?
Сообщение >TEHb< »
Kostin-cx, зачем снимать резисторы? Пускай остаются, в данном случае они тут к делу.
>TEHb< писал(а):зачем снимать резисторы?
зачем мне задавать этот вопрос ?...я резисторов (которых нет) и фонаря в глаза не видел........читайте вопросы ТСа...
Сообщение >TEHb< »
Вопросы ещё полбеды, стоит читать ещё и ответы.
.:VLADISLAV:. писал(а):,с диммера через резисторы на диоды
тогда пусть.... ТС ничего конкретно не говорит, не показывает...я не представляю, как на пластину присобачить резисторы к диодам (кому-то и 0,1 Ом тоже резистор)...
Сообщение >TEHb< »
Согласен, мутно. У меня и вовсе подозрение, что в момент коммутации светодиодов сильно просаживается напряжение на входе, потому термостат и глючит.
я склоняюсь к прямым ёмкостным наводкам на измерительный вход контроллера, а когда пластина села на минус, то наводка и пропала...
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4455951#p4455951"]тогда пусть.... ТС ничего конкретно не говорит, не показывает...я не представляю, как на пластину присобачить резисторы к диодам (кому-то и 0,1 Ом тоже резистор)...[/uquote]
А что конкретного Вам нужно, и не надо обанывать что я нечего не показываю, если у меня нету нужного уст-ва это еще не значит что я не хочу поквзывать, я и так вроде бы все по макс.рассказываю что да как... а вы даже на прдыдущий вопрос моего поста не можете ответить . И что значить не представляете как присобачить резисторы? Я у китайцев купил платы (pcb) на 5в у них есть резики к каждому диоду, я припоял те которые мне нужны, и диоды соответсвенно и посадил на радиатор чере тиан му термоклей, это тоже было написано на Прдыдущей стр.
прожектор я представляю так
вам понятно ?...так почему вы вторую страницу по воздуху руками разводите (кроликов) ???
.:VLADISLAV:. писал(а):я припаял, те которые мне нужны
опять пустота....резистор имеет номинал, а не только название...
Сообщение Муркиз »
Какую мощность потребляет твой свет льник в разных режимах?
Ведь с этих цифр надо было тему начинать вообще-то. Без них все расчеты бессмысленны. Только треп возможен.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4455991#p4455991"]прожектор я представляю так
опять пустота....резистор имеет номинал, а не только название...[/uquote]
Ну а у меня тогда что ? Да это Вы разводите кроливов ,я задаю вопросы, а вы мне тонну воды, и Ни одного ответа, я думаю что вы вообще читаете посты полностью. :facepalm: Без обид я ни на кого не наезжаю и не собираюсь даже. Жаль что НЕ получил НИ одного ответа из ВСЕХ тех воросов что я задал, да даже на те что я писал на ЭТОЙ стр.
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4455998#p4455998"]Какую мощность потребляет твой свет льник в разных режимах?
Ведь с этих цифр надо было тему начинать вообще-то. Без них все расчеты бессмысленны. Только треп возможен.[/uquote]
В первом посте темы , в пером предл.написано 20 вт.
Пртребл.2.5а 12в, паден.напряж.на 1диоде 8.75в
И вообще причем тут потребл.светильеика, я пишу ппо терморег.
Сообщение >TEHb< »
Ну а блок-то эти 2.5а выдаёт? Просадки на проводах нет, переходных процессов нет? Если нет возможности посмотреть, но на входе регулятора превентивно ставится конденсатор микрофарад эдак на тысячу хотя бы. Запитайте от разных блоков.
.:VLADISLAV:. писал(а): а у меня тогда что ?
вот я и не знаю, вы фото не выставляли...светодиоды с резисторами тоже
обычно "какой вопрос - такой ответ"
>TEHb<, так вопрос ТС с помехой уже решил...
Сообщение >TEHb< »
Да разве это решение? Шаманство какое-то. Почему-то не работало, почему-то заработало, ситуация какая-то.
Ну и ладно, раз сейчас всё хорошо, то и хорошо.
пластина не сидела на минусе и вся наводка от импульсов светодиодов сифонила на измерительный вход через ёмкостную связь..
Вернуться в «Практика»
