Колбасит термостат w1209 от led диммера 12в
пластина не сидела на минусе и вся наводка от импульсов светодиодов сифонила на измерительный вход через ёмкостную связь..
20 вт у меня пластина сидит на радиаторе от 486 процессора и греется до 50-60 градусов в закрытом светильнике небольшого объема...
До какой же мощности они у тебя разогнаны ?
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4456017#p4456017"]пластина не сидела на минусе и вся наводка от импульсов светодиодов сифонила на измерительный вход через ёмкостную связь..[/uquote]
Спс что отыетили на мой вопрос. Правда я не понимаю как светодиоды могц фонить...да у меня термодатчик приклеен внутри на корпус прожектора, быть может и правду диоды давали наводки...
Кстати еще хотел спросить корпус прожектора даже еще До подключения минус.провода на корпус немного щиплется на кожу, индикатроная отв. на неонке от произ-ля Haupa показывает что есть переменка, но окуда же из иибп дает переменку или же это погрешности измерения ? Заземления у меня в квартире нету
Без заземления так и будет. Ничего с этим не поделать. Но можно вилку в розетке попробовать перевернуть.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4456025#p4456025"]20 вт у меня пластина сидит на радиаторе от 486 процессора и греется до 50-60 градусов в закрытом светильнике небольшого объема...
До какой же мощности они у тебя разогнаны ?[/uquote]
Не чего они у меня не разогнаны, и у меня около 50шт напаяны. Так что более и менее шадяще. Греются сильно сейчас из-за жары у нас в краснодаре 39с°. Поэтому и затеял я с крутилятором и термодатчиком. Т.к в моем регионе примущественно жара.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
>TEHb<,
Тоже так думаю. У нас даже как то варочн.плита иногда жахает током. Уже нов.купили но все равно через металл. рамку неприятно как пьезожагикалкой.
>TEHb<,
какой смысл, в БП всё равно мост...>TEHb< писал(а):вилку в розетке попробовать перевернуть.
Потому что это легко и бесплатно, а схемы не всегда идеально симметричны. Вероятность, что поможет хоть и низкая, но не нулевая. Короче, это тоже шаманство уже.
50 штук 9ти вольтовых светиков ? Так это уже 150 Вт получается ... Тут уж помехи будут"индустриального" уровня.
Приемничек средневолновый можно включить, послушать, что они в эфир выдают.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4456115#p4456115"]50 штук 9ти вольтовых светиков ? Так это уже 150 Вт получается ... Тут уж помехи будут"индустриального" уровня.
Приемничек средневолновый можно включить, послушать, что они в эфир выдают.[/uquote]
Вы, видимо никогда не собирали лед сборки
Транзисторы вы тоже гоняете на их пиковой мощности ? Даже в бп да где угодно чем меньше нагрзузки на компонент тем меньше нагрев, но видимо Вы этим пренебрегаете.
Да я их и а руках не держал, разве что так, случайно, когда ещё лет 20 назад у меня все освещение на них переделано было...
Муркиз,
Да я вот тоже их не очень люблю, много мороки, да и в плане эконмии энергии это вообще под большим вопросом. Всегда пользовался галогенным освещением с светорегулятором, и подсветкой в гкл из лпо, НО лпо уже все, нормальных корпусов нету только какой то там тдм, самы лампы уже с низким RA, пришлось переходить на лед, опять вск самому прмшлось делать. Покупал просто pcb с какими то ледами
По полметра с общ.длиной 10м, и светодиодов 1500шт ( KoreaSeoul 3в 150мА) вот представтьте де диоды что были напаяны в стоке на pcb потреб. 1.2a 3.4v и грелись 90гр яркость была на 60% меньше чем в корейских а корейские потреб.2.8в 1.2А и платка нагревалась не Выше 42 гр, Паял я все это монтажным феном подогпевая снизу и сажал на анодир.двутавр через кпт8. Ппц как вспомню....
Кстати, бывали случаи, когда у смд светиков на подложке оказывалась утечка тока с вывода . Причем - только при работе (нагреве).
Что, в общем, приводило к некоторым "чудесам" в работе.
Муркиз, А как это проверить ? Я все выводы прозванивал мультом вроде бы норм...
