ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Это не похоже на игл. А сигнатура говорит "DProtel".
Сообщение sunjob »
Altium Designer
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение Kunosheru »
Добрый вечер! Возникла проблема с разводкой платы: используется деталь с pad с диам. отверстия 1,93 мм и толщиной меди 0,27 мм. DRC меняет её, таким образом размеры получаются слишком большими и padы мешают друг-другу. Пробовал менять сам drc, но вместе с нужными менялись и остальные padы, что в моём случае тоже критично. Подскажите, что делать?
Ты мрамор или глыба льда?
Ты сердце окружил бронёю?
Ты жалости лишён?
Тогда сойди в мой ад.
Иди за мною.
Сообщение smacorp »
Может кто ещё не знает (я вот только что узнал) - с 7 июня 2026 Autodesk полностью прекращает поддержку Eagle CAD и предлагает перейти на Fusion 360. А жаль - вместо маленькой, быстрой и удобной программы предлагается тоже, наверное, удобный, но наверняка неповоротливый и тяжеловесный монстр. Ладно хоть в нём обещается поддержка форматов файлов Eagle.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Sailanser »
Так Fusion 360 это же по моему к Eagle не имеет ни какого отношения, кроме того что контора одна. Fusion 360 это же 3D моделинг.
Сообщение smacorp »
Sailanser, теперь Fusion 360 включает и макетирование плат - об этом есть и в Википедии, и на родном сайте.
Одно непонятно - до 2026 года хоть что-то новое Autodesk собирается вносить в Eagle или уже нет?
Да как обычно всякой хрени понапихают которая через раз работать будет. :))
Мне последние версии кардинально не нравятся, остался на версии 7.2.0
Сообщение smacorp »
Sailanser, не, польза от свежих версий есть - дифференциальные пары, например, можно одновременно трассировать.
Сообщение ua3mse »
Где же сама прога Eagle !
Сообщение Just_Fluffy »
ua3mse, На оф. сайте. И в сундуке должна быть. Даже с таблеткой от жадности.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение daomsk »
Всем привет! Забыл как сделать (а шерстить всю тему сил нету) чтобы к одной схеме присоединить кусок (или всю!) другой, да так чтобы и BRD обеих плат объединить?
Ткните носом,
Спасибо
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
попробуйте открыть схему-донор, выделить всё и нажать клонирование...
потом открыть схему-цель, закрыть окно с платой, потом вставить кусок схемы.
далее аналогично скопировать плату донора и в целевой схеме закрыть схему, оставив окно с платой и вставить разводку.
что б не было коллизий, на схеме-доноре сделайте renumber parts так, что б номера не пересекались с целевой схемой. Например, начать нумерацию с 10000
Потом откройте схему и плату и сделайте контроль ошибок.
как то так...
ПС. Пишу по памяти, могу ошибаться
Белая и Пушистая
Сообщение daomsk »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4481527#p4481527"]попробуйте открыть схему-донор[/uquote]Увы, ничего не получилось :dont_know: Оказалось проще дорисовать схему и доразвести довесок.
Но Вам большое спасибо, за внимание!
daomsk, почитайте у Ди: http://easyelectronics.ru/eagle-cad-cop ... -boss.html
Белая и Пушистая
Сообщение Ghost in shell »
Приветствую.
CadSoft Eagle Professional Версия: 6.6 может импортировать файлы Спринт-Лайаут с целью генерить УП для фрезеровки дорожек и сверления отверстий?
Там дорожки получаются гладкими?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение DMUTPUUM »
доброго времени суток.
подскажите, как экспортировать из Eagle в гербер файлы для заказа на PCBWAVE?
Mechaduino01brd.rar
(71.11 КБ) 193 скачивания
Cam Processor.
В нем указать нужные слои.
Как вариант если у них есть файлики для орла то скачать и подкинуть в сам орел. Брать надо два файлика это DRC контроль (там зазоры и прочее) ну и файлик для Cam Processor
Либо если DRC не кайф прогонять то вот (архив) вывел файлики.
Mechaduino.zip
(115.61 КБ) 200 скачиваний
Сообщение CMETAHA »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=4560738#p4560738"]...подскажите, как экспортировать из Eagle в гербер файлы для заказа на PCBWAVE?[/uquote]
У Резонита есть подробно - тут
Технологические возможности производства (dru) - здесь
Имена файлов - так
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4560739#p4560739"]Cam Processor.
Cam Processor
Либо если DRC не кайф прогонять то вот (архив) вывел файлики.[/uquote]
спасибо, за ответ.
такой же архив имеется на сайте проекта,PCBWAVE ответили, что нет слоя сверловки.
попробую Ваш фаил отправить.
Добавлено after 51 minute 59 seconds:
[uquote="CMETAHA",url="/forum/viewtopic.php?p=4560787#p4560787"][uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=4560738#p4560738"]...подскажите, как экспортировать из Eagle в гербер файлы для заказа на PCBWAVE?[/uquote]
Имена файлов - так[/uquote]
спасибо за ответ.
все это видел, ничего не понятно, скачал Eagle другая версия и все там по другому...
Сообщение CMETAHA »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=4560814#p4560814"]все это видел, ничего не понятно, скачал Eagle другая версия и все там по другому...[/uquote]
В версии 9 справа панель "Manufacturing".
Выводится просмотр платы.
На панели кнопка"САМ...". По умолчанию загружается задание двухслойной платы.
Убираем или добавляем нужные слои.
Жму кнопку "Рrocess Job".
Выбираем папку куда будет сохранён каталог выходных файлов.
Задаю имена и расширении как хотят на производстве (но можно и так)))), добавляем файл сверловки, в zip. Отослал, оплатил, получил.
(98.82 КБ) 206 скачиваний
(79.01 КБ) 257 скачиваний
(90.3 КБ) 200 скачиваний
